TT hák a šroubovka
Re: TT hák a šroubovka
Příspěvekod UncleFardy » ned 05 led, 2025 6:06 pm
Jsem slíbil že napíšu zkušenosti s poslední verzí šroubovky, která už by se neměla vzpříčit.. Plech dorazil, ale upravené háky a šroubovky ne. Na plechu zůstaly místo nich jen díry. Zapoměli jsme na úchytky. Inu, stane se... Takže cca za měsíc
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » čtv 20 úno, 2025 9:44 pm
Tak, upravené háky a šroubovky, tedy imitace, dorazily. Změnili jsme dodavatele leptů a u nového dodavatele se odleptává více materiálu, takže otvor pro šroubovku se vyleptal příliš veliký . Nicméně jsem na dva vozy tyto háky a šroubovky doplnil. Jedna šroubovka otvorem prolézala a zasekávala se. Zmenšili jsme tedy otvor a upravili fixaci šroubovky v něm. Nová varianta už je zadaná do výroby. Zde již budou pohyby šroubovky do nežádoucích směrů eliminovány. Tuto verzi, věřím, že finalní, zde vyfotím a ukážu vše k pochopení, jak to může fungovat spolu s hákem, který je mírně vytahovací, ať již volně nebo přes pružinku. Osobně si myslím, že technicky již bude věc dořešena. Následovat budou jen úpravy pro různé vozy, tedy delší nebo kratší trn háku, a ztvárnění co nejmodelovějšího tvaru šroubovky. Ideálem by byla samozřejmě šroubovka odlitá z kovu. Ale s touto technologií jsem se ještě nesetkal, jen o ní vím. Případně 3D tisk z kovu nebo jiného pevného materiálu, existuje-li takový.
UncleFardy
Příspěvekod Zlámalík » pát 21 úno, 2025 11:04 am
https://www.shapeways.com/business/metal-3d-printing
Zkušenosti nemám, jen vím, že to jde.
Příspěvekod UncleFardy » sob 22 úno, 2025 5:26 pm
Děkuji za tip. Ale když na to koukám tak vzhledem k cenám hw by byla cena za jednu šroubovku zatím totální nesmysl. Ale vývoj jde rychle kupředu.
UncleFardy
Příspěvekod marian_r » sob 22 úno, 2025 10:03 pm
Skúsil by som pružný epoxy.
marian_r
Příspěvekod UncleFardy » ned 01 čer, 2025 8:24 pm
Po delší době mi dorazily vzorky poslední verze háku a funkční imitace šroubovky. Udělal jsem test, šroubovka se v háku, za který visí, už nemá jak vzpříčit, nicméně pořád se "klinkala" do stran více, než bych chtěl, takže jsme ještě maličko upravili její část, za kterou visí v háku, a poslali do výroby celý plech, vešlo se tam toho sad na 128 vozů. Nutno ještě poznamenat, že šroubovka nemá žádný krkolomný tvar, nic, co by působilo rušivě. Otázkou je, jestli zůstat u "plošné" šroubovky z mosazného plechu, nebo nakreslit šroubovku pořádně a nechat ji vytisknout na speciální 3D tiskárně z kovu. Asi se pokusím pár takových vzorků obstarat, alespoň pro lokomotivy a služební vozy. Zároveň jsme také sestavili díly pro spojovátko tak, aby šlo vozy svěšovat jak z boku, tak zezhora. To jest uchopit visící šroubovku jednoho vozidla a zavěsit ji za hák druhého. Za 3 týdny buou díly u nás a pak zde dám definitivní ukázku jak vše vypadá a jek se vozy svěšují a rozpojují, tj. fotky a odkaz na videjko, ze kterého bude vše jasné. Osobně považuji dílo za dokončené, jde už jen o to vymyslet nejjednodušší a nejrychlejší způsob uchycení háků na vozech. V HO bych asi volil pevný hák a stlačitelné nárazníky, jsou k mání od výrobce, v TT jsem zvolil hák mírně vytažitelný, bez pružiny. Ale obojí je možné. Samozřejmě, sebelepší řešení je limitováno velikostí a z toho plynoucími dvěma nutnými předpoklady - mít dobrý zrak a netřesoucí se ruce. Kdo z nás to má, že.....
UncleFardy
Příspěvekod Morris Zapp » sob 07 čer, 2025 9:46 am
UncleFardy píše:Samozřejmě, sebelepší řešení je limitováno velikostí a z toho plynoucími dvěma nutnými předpoklady - mít dobrý zrak a netřesoucí se ruce. Kdo z nás to má, že.....
Ještě si pamatuju, že jsem to míval... :mrgreen:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod UncleFardy » čtv 02 říj, 2025 1:22 pm
Přihlásil jsem se, hodinu a půl jsem tu psal vyčerpávající článek o funkční maketě háku a šroubovky, pak jsem dal odeslat, místo toho došlo k odhlášení a článek zmizel. Seru na to, podruhé ho psát nebudu. Hák a šroubovka funguje a neuvěřitelně snadná je i manipulace při spojování. Na fotkách je rámeček s díly, sestavený hák a šroubovka a spojovátko. Opravdu už s tím nejsou starosti, nic se nezasekává a prace s tím je ok. Další krok bude 3 D tisk z kovu a modelovější vzhled. Na dotazy proč to vypadá tak jak to vypadá, odpovím. vše bylo v tom ztraceném článku krásně popsané. Bohužel, takže takto.
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » čtv 02 říj, 2025 4:45 pm
Zde fotografie posledního vzoru háku a šroubovky na vozech. Ta šedá je asi lepší :-)
Vzdálenost mezi nárazníky při povytažených hácích během tažení vlaku je tak cca 1-1,5 mm, ale už se to učím nastavovat. Problém je, že ne všechny vozy mají stejně dlouhé nárazníky. Ale to je věc toho, abych to při osazování na model "dostal do oka"....
UncleFardy
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 02 říj, 2025 7:17 pm
Pěkné. Klasické barvení asi není ns místě, myslím, že by omezilo pohyblivost, ale napadlo mě, jestli by nešel kov začernit chemicky. Podobně jako brynyrované kolejnice.
To se zmizenim napsaného textu před uložením znám, taky už se místo párkrát stalo. Řekl bych , že problém je právě v tom dlouhém čase sepisování
Příspěvekod Petr Barchánek » čtv 02 říj, 2025 7:18 pm
Líbí se mi to, vypadá to jako živý.
Jak se to chová v obloucích?
To zastrkuješ do kinematik?
Dá se to někde vidět naživo, prosímtě?
Díky.
Petr Barchánek
Příspěvekod UncleFardy » čtv 02 říj, 2025 10:17 pm
24.-28.10. máme pouze druhoepochové setkání v Povrlech, ZŠ. Tam bude ostrý provoz. Zkusím ten článek napsat znova. Hák je mírně vysouvací, uchycený ocelovým drátkem. Může být i uchycen pružinkou. Je tam na konci toho háku na to očko. V Při tažení soupravy je mezi narazníky mezera navolená tak, aby souprava projela trať postavenou dle norem klubu Zababov, tedy oblouky min. poloměru 700 mm. Při sunutí se sune nárazník na nárazník . V provozu budeme mít manipulák s těmito spřáhly, který bude vykonávat i posuny, takže tam bude možné vše shlédnout. Hosté se mohou přihlásit na naší stránce ustti.cz.
UncleFardy
Příspěvekod UncleFardy » čtv 02 říj, 2025 10:25 pm
Michal Šuhajda: U Eduardů je možné nechat udělat povrchovou úpravu a vyleptané díly mají pak šedavou barvu. Zkoušel jsem alpaku, ale ta je příliš měkká. Moc snadno ohebná. Na šroubovku nevhodná.
UncleFardy
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 03 říj, 2025 7:10 am
Na článek jsem zvědavý, ač jako "hánulkář" tyhle spřáhla nevyužiju.
Já si delší příspěvky píšu mimo (Word, poznámky...) a pak vkládám - ctrl+c,ctrl+v, nebo vkládám po kouskách - tedy vložený příspěvek několikrát edituji.
Příspěvekod Mcx » pát 03 říj, 2025 9:13 am
UncleFardy píše:Při tažení soupravy je mezi narazníky mezera navolená tak, aby souprava projela trať postavenou dle norem klubu Zababov, tedy oblouky min. poloměru 700 mm. Při sunutí se sune nárazník na nárazník .
Zajímalo by mne jak se to chová při sunutí. Podle obrázku je šroubovka" tyčka" tedy tuhá, v háku předpokládám má vůli pár desetinek, pokud je vzdálenost mezi nárazníky větší než je tato vůle dojde při natlačení vozů na sebe k opření tuhé šroubovky v háku dříve než dosednout na sebe nárazníky.
Nebo je to jinak, něco jsem přehlédl?
Mcx
