498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod Jindra Charvat » úte 31 pro, 2024 9:08 am
Zdenek Valter píše:
Jindra Charvat píše:U Trixu se tato technologie trochu láme a může mít i negativní dopady.
Tomu nerozumím.
Jindra Charvat píše:Prostě kostra mašiny (vozu) se používá jako jeden vodič (pracovně, nesmyslně nazývám střidavé mínus) a druhý vodič (střídavé plus) se vede ze středové koleje rovnou do dekodéru, kde se používá pro "výrobu stejnosměru" a následnému rozvodu. ALE například u neřízeného kouřového generátoru se spíná jen ono "střídavé plus" a zbytek se bere z kostry vozu.
Jindro odpusť ale i DCC je sřídavé ;-)
Dnes je rozdíl mezi systémy
1. ve sbírání z kolejí - buď ze tří [Maerklin] nebo ze dvou [DCC]
další elektrická výzbroj je shodná - póly ze sbírání jdou do dekodéru
2. v provedení kol
- mechanicky: jiné okolky a rozkolí
- elektricky: kola izolovaná/neizolovaná
Přičemž zejména konkrétní provedení dvojkolí není vhodné pro přestavbu (zpravidla velké okolky, nemožnost nahradit vodivá kola náprav izolovanými při přechodu z AC na DC)
Jen poznámka: V Trixu není kostra žádným z pólů.
I v DCC se může zapínat nějaká funkce přívod z dekodéru proti některému z pólů kolejí.
Snažil jsem se popsat zásadní rozdíl:
U DC jsou dvě koleje = následně dva dráty vedené po celé "mašině" samostatně (izolovaně)
U AC jsou 1(1+1)+1 kolej = následně jeden drát vedený po celé mašině izolovaně
"druhým drátem" je sama (kostra) mašiny
p.s. těmi problémy u "Trixe" jsem mínil, že když se takováto kostra mašiny dotkne té druhé koleje...protože například u AC je jedno jak a kterým směrem mašinu postavíte (já vím dnes u DCC je to také jedno) a další specifické situace, smyčka a já nevim co ještě... :)
Nepochybuji, že i DCC je střídavé, jen jsem se snažil označit "fázi a nulák", protože u AC je "fáze" vedená vždy středem (trolej) - jak v reálném světě :D
Závěrem naprosto souhlasím že "Tenhle model se předělávat z AC na DC nevyplatí" a obecně si to myslím o všech Marklinech...ale možné je samozřejmě Vše... A VŠEM PŘEJI KRÁSNÝ NOVÝ ROK :P :P :P
Jindra Charvat
Příspěvekod Marve » čtv 23 led, 2025 11:12 am
Pánové děkuji všem za příspěvky a především za čas, který jste jejich přípravě věnovali!
Pochopil jsem z nich, že konverze Märklínu na standard Trix je neschůdná cesta.
Díky tomu jsme z vyhledávače vyhodil tuto variantu a nakonec se zadařilo - dnes dorazil Albík od Trixe domů a podařilo se ho sehnat dokonce ještě levněji než ten Märklín.
Normálně dělám VI. epochu, ale Albatros je tak ikonická lokomotiva, že jsem po jejím modelu zatoužil. A je to skutečně nádherný a povedený model!
Marve
Příspěvekod Jindra Charvat » čtv 23 led, 2025 1:55 pm
No, jestli se nepletu, tak tento Albík do VI epochy "pasuje" :D :D :D
Jindra Charvat
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 24 led, 2025 7:34 pm
Jindra Charvat píše:No, jestli se nepletu, tak tento Albík do VI epochy "pasuje" :D :D :D
ANo do první poloviny určitě:
https://shop.koppik.cz/advisor/epochy-z ... iho-obdobi
Zdenek Valter
Příspěvekod A2C » sob 25 led, 2025 3:22 am
Zdenek Valter píše:ANo do první poloviny určitě:
Na kabíne je revízia 2019, takže žiadna prvá polovica VI epochy.
Trix urobil muzeálny stroj. Teda model je v VI epoche.
To že muzeálny stroj je v podobe akože III epochy, je už druhá vec, ale nato aby zodpovedal skutočne III epoche by trebalo ešte pár vylepšení.
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 13 úno, 2025 11:40 pm
A2C píše:
FilipP píše:Dakujem, toho som sa obaval. Co uz, tak sa bude jazdit dokola. :-)
Do otvoru na hák by sa dalo dať spriahlo od Tomeka teda imitácia šroubovky s tŕňom. Ale len pre očkové spriahla.
Dávali jste někdo tento hák popřípadě podobné spřáho od Petra Berky na předek?
https://www.berka.biz/p/trmenove-sprahlo/
Zdenek Valter
Příspěvekod A2C » pon 17 úno, 2025 8:30 pm
Zdenek Valter píše:Dávali jste někdo tento hák popřípadě podobné spřáho od Petra Berky na předek?
To je asi aj rovnaký lept ako ponúkal kedysi Tomek.
Toto tam mám aj ja.
https://ostramo.parostroj.net/clanky/lepty/lepty.html
Rozdiel je minimálny, ak vôbec.
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 17 úno, 2025 11:27 pm
A2C píše:
Toto tam mám aj ja.
Jak jsi ten hák fixoval a jak jsi ten původní vyndal?
Zdenek Valter
Příspěvekod jipol57 » úte 18 úno, 2025 9:27 am
@Zdenek Valter: A moje řešení jsi viděl? viewtopic.php?f=15&t=14120&start=405#p315010
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 18 úno, 2025 11:28 am
jipol57 píše:@Zdenek Valter: A moje řešení jsi viděl? viewtopic.php?f=15&t=14120&start=405#p315010
Samozřejmě.
Zdenek Valter
Příspěvekod A2C » úte 18 úno, 2025 9:23 pm
Zdenek Valter píše:Jak jsi ten hák fixoval a jak jsi ten původní vyndal?
Pôvodný som chcel vytiahnuť ale je nalepený, tak som ho pri tom vyťahovaní zlomil a musel som ho odvŕtať.
Nový som obrúsil na správnu veľkosť, vsunul som ho tam a poistil aj sekundovým lepidlom.
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 19 úno, 2025 6:29 am
A2C píše:
Jo ten hák tam tedy drží festovně!!
Zkoušel jsem ho vytáhnout silou, ale to mi prasklo očko na šroubku čelníku zespodu.
Zdenek Valter
Příspěvekod z.rj » stř 19 úno, 2025 10:47 am
Jestli chcete s lok. za přední spřáhlo tahat vozy doporučuji řešení jipol57. Já jsem také zkusil použít hák z leptu nevím už od jakého výrobce, ale jezdit se s tím nedá protože v obloucích čelo lok. vybočuje. Nechal jsem si udělat spřáhlo dle jipol57, které funguje skvěle. Finální spřáhlo, které mám nyní osazeno jsem nechal vyrobit o kousek kratší aby vozy byly co možná nejblíže.
z.rj
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 19 úno, 2025 1:10 pm
z.rj píše:Jestli chcete s lok. za přední spřáhlo tahat vozy doporučuji řešení jipol57. Já jsem také zkusil použít hák z leptu nevím už od jakého výrobce, ale jezdit se s tím nedá protože v obloucích čelo lok. vybočuje. Nechal jsem si udělat spřáhlo dle jipol57, které funguje skvěle. Finální spřáhlo, které mám nyní osazeno jsem nechal vyrobit o kousek kratší aby vozy byly co možná nejblíže.
No pravda je ta, že ten hák či spřáhlo do Petra Berky není vhodné pro každé kolejiště, ale to není můj případ.
Zdenek Valter
Příspěvekod hank » pát 01 srp, 2025 11:04 pm
Dovolil jsem si nakouknout k vám, i když H0 není moje parketa. V aktuálním čísle MIBA 8/2025 Märklin avizuje v H0 pod kat. číslem 26498 soupravu 498.104 + 4 vozy Y (kooperace s PIKO) z muzejní soupravy ČSD: 2 x Ba 256, 1x ABa 350, 1x Aa 150. Cena u německých prodejců: 999 EUR.
Uživatelé procházející toto fórum: Petr66, radalk a 1 návštěvník
