ROCO 354.1 ČSD/77 ÖBB/629 kkStB
Re: ROCO 354.1 ČSD/77 ÖBB/629 kkStB
Příspěvekod ondřej001 » stř 05 úno, 2025 7:22 am
moje centrála je DR5000
ondřej001
Příspěvekod horak » stř 05 úno, 2025 7:41 am
Tým pádom sa centrála asi môže vylúčiť ako zdroj problému.
horak
Příspěvekod jipol57 » stř 05 úno, 2025 12:09 pm
Mně se občas stalo, že se samovolně přepsala CV20, na nějakou hodnotu. Musí tam být 0. Když tam bylo něco jiného, tak nejela. Ale světla se přepínaly.
MX645 v ROCO Brejlovci.
Příspěvekod horak » stř 05 úno, 2025 12:47 pm
CV19 je krátka CONSIST ADRESA. CV20 tvorí spolu s CV19 DLHÚ CONSIST ADRESU.
Tým pádom ak nie sú obe adresy 0 (CV19 aj CV20) tak vlastne dekodér reaguje na CONSIST ADRESU.
Preto je jeho správanie podivné, pokiaľ režim CONSIST nie je korektne nastavený. Teda pokial niekto zámerne nepoužíva CONSIST ADRESU, tak CV19 aj CV20 musia byť NULOVÉ.
horak
Příspěvekod ondřej001 » stř 05 úno, 2025 4:09 pm
Tak závada odstraněna!!
Na CV19 jsem měl 16, přepsal na 0 a jezdí a svítí
Dík
ondřej001
Příspěvekod horak » stř 05 úno, 2025 4:26 pm
SUPER !!!
Tak predsa úradovali dvaja japonci SAMO a SATO... :mrgreen:
Teraz už len pozoruj, že keď sa to opäť stane, že čo by mohlo byť príčinou...
horak
Příspěvekod A2C » stř 05 úno, 2025 5:38 pm
ondřej001 píše:Tak závada odstraněna!!
Dík
Treba vypnúť analógovú prevádzku. Možno pri zákmite to prepíše CV. Takto tieto zákmity to bude ignorovať.
Příspěvekod Stanopp » pát 02 kvě, 2025 4:55 pm
Dve krásne fotky stroja 354.147 som našiel v knihách Železnice objektívom A. Lufta a A. H. Navého a Jiřího Kulhánka. Základom môjho modelu je mašinka 77.23 od Roca a konverzná sada pre 354.1 pána Murasa. Na búdke som upravil tvar okien, doplnil vetrolami, striešky, rýny s odtokovými rúrkami, strešné háčiky, kľučky dverí, madielka a stupienky. Na čele pribudla píšťala. Búdka zakrýva armatúrovú hlavu s kolieskami ventilov, brzdiče, vodoznaky, rýchlomer, manometre, držiak cestovného poriadku, rukoväť otvárania pecných dvierok, či poličku na olejničky. Kotol som oholil aj o pôvodný parný dóm, pod ktorým sa nachádzala skrutka, spájajúca vrch modelu s pojazdom. Po novom je táto schovaná pod krytom piesočníka (dekel s madielkom a pántom s obrúseným nitovaním je z 431.0 Roco). Odliatok parného dómu je tiež doplnený o madielko. Medzi komínom a parným dómom pribudla odlahčovacia záklopka, nahradil a doplnil som výmyvky, piesočník dostal nové tyčovie, vyrobil som nový regulátor s odkvapnicou a tiahlom, osadil som napájacie hlavy a vymenil madlá s držiakmi. Ľavú stranu som doplnil o kompresor a dynamo na patričných konzolách. Dymnicu zdobia nové otváratelné dymničné dvere. Dvere schovávajú sitá. Vane dostali zdvíhacie háčiky, nové madlá v držiakoch, tiahlo k odvodňovákom, tyčovie k plniacim otvorom vody. Z spodnej strany sú povešané elektrorozvody k osvetleniu pojazdu. Možno by šlo popremiestňovať továrenské osvetlenie, ale týmto sa už nejdem trápiť. Na pôvodných dieloch s napájačmi model zdobia mosadzné napájače, ľavý s odolejovačom. Vpravo je vymenená aj konzola náhonu rýchlomera. Zadné lampy nahradili nové konzoly, vpredu je aktuálne vymenená len jedna, druhá je rovnaký typ, ako mali 476.0, musím doobjednať.. medzi lampy som vyrobil nový stupienok pre čistenie dymnice, na pravú stranu položil mazací lis. Tu so sebou ešte bojujem, či dorobím aj jeho náhon... uvidíme. Na čelníkoch som fotkám odpovedajúco vymenil po jednom nárazníku, doplnil madielka pod nárazníky, na predný vykurovaciu spojku, skrutkovku, druhú sadu stupačiek. Pôvodným madlám čelníka chýbal úchyt, žiaľ došli aj mne, takže zatiaľ je nové len na pravej strane. V najbližších dňoch sa pustím do stavby dreveného uhliaka. K spokojnosti ešte chýbajú stupienky na vaniach, úprava predných vík valcov, či ručná brzda v kuchyn. Upustil som od imitácie tiahla k ručnej brzde a výstuh schodíkov do búdky.
Pár fotiek tu:
https://photos.app.goo.gl/vsv2vo67BfxLcgGR7
Vaše postrehy, kritika, nápady sú tradičné prudko vítané.
Stanopp
Příspěvekod droserix » ned 28 zář, 2025 10:55 am
Měl bych několik poznatků k nové verzi, konkrétně 7100026.
Lokomotiva vypadá moc pěkně, digitalizace opět není problém, ale:
- všechny led jsou studená bílá (!)
- hvězda na kotli je přímo potištěná součást výlisku, pěkně ostrá, ale nelze snadno odstranit (a Roco jej nenabízí jako samostatný náhradní díl)
- reflektor je pouze uvnitř natřen bíle, osvětlit lze, ale chce to víc zásahů a úprav, než třeba u 555.0
droserix
Příspěvekod Střelec » pát 03 říj, 2025 4:41 am
Ty dvířka dýmnice jsou pevnou součástí kotle, nebo je to samostatný díl? Přeci jenom by se ta hvězda ze samotných dvířek odbrušovala líp, než z celého kotle.
Příspěvekod droserix » ned 05 říj, 2025 3:50 pm
Pro porovnání - vlevo původní LED, vpravo LED vyměněné za teplé bílé + reflektor (foceno zblízka, zaostřeno na předek pravé loko; vzadu za komínem pravé lokomotivy žárovka v návěstidle).
Nejvíc je rozdíl vidět u osvětlení pojezdu.
(LED na PCB jsou velikost 0603, v reflektoru jsem použil 0805)
Střelec píše:Ty dvířka dýmnice jsou pevnou součástí kotle, nebo je to samostatný díl? Přeci jenom by se ta hvězda ze samotných dvířek odbrušovala líp, než z celého kotle.
dvířka dýmnice sundat lze, jsou jen nasunutá, jen je jejich pevnou součástí trubka, která jde do kotle v úrovni komína (je to z plochy nejvíce vystupující součást výlisku).
ČSD 354.x CW vs WW LED
droserix
Příspěvekod Kulsud » pát 19 pro, 2025 5:59 pm
Rád bych vyměnil Všudybylku s plochým komínem a červenými koly za tu s kulatým komínem a černými koly. Jde mi o depo Česká Lípa. Digitál a zvuk. Ta moje je prakticky nedotčená.
Kulsud
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Jindřich Bek, kpt.Budha a 1 návštěvník
