R.2024 - loko 150 / 151 / 350 od MTB
Re: R.2024 - loko 150 / 151 / 350 od MTB
Příspěvekod vvitty » pon 06 led, 2025 12:30 am
Příspěvekod Dancer » stř 15 led, 2025 10:11 pm
Koupil jsem současně 150 MTB a 750 ROCO, které teď ozvučuji a zajíždím. 750 mi přijde hlučnější, než byly modely od Kuehna, ale ta 150 je teda rachot. Musel jsem jí stáhnout maximální rychlost a zkusit namazat ozubená kolečka. Trochu to pomohlo, ale stejně to není hitparáda. Dá se s tím ještě něco dělat?
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod 951 » čtv 16 led, 2025 3:15 am
Reklamovat...
951
Příspěvekod jamik22 » pon 20 led, 2025 10:59 pm
Přinesl jsem si domů polomáčenou 150. Protože bude časem ozvučena, na testy jsem vzal ze šuplíku první dekodér, který mi přišel do ruky a model drnčel jak stará Singrovka/ šicí stroj/. Po dlouhém rozebírání a zkoušení, jsem zjistil, že to je vina dekodéru KUEHN ! Stačilo použít ZIMO a model si přede jak koťátko a těší se novou DPS pro ozvučení. Oba dekodéry byly ve std nastavení po resetu. Třeba to někomu pomůže. Ne za vše může MTB :)
jamik22
Příspěvekod Pavel 152 » úte 21 led, 2025 9:03 am
Může za to třípólový motor a setrvačník. Ty generují něco, co, dekodér vyhodnocuje jako přetížení.
Pavel 152
Příspěvekod Zlámalík » úte 21 led, 2025 9:58 am
jamik22 píše:Po dlouhém rozebírání a zkoušení jsem zjistil, že to je vina dekodéru KUEHN...
Nevím, co tam je za dekoddér, třeba pro Kühn N45 je návod tady: http://www.kuehn-modell.de/files/N45_de_b.pdf a chce to pohrát si s parametry pro řízení motoru, viz registry CV53 a 54 (strana 17). Přílišná tvrdost regulace může vést k cukání.
Příspěvekod jamik22 » stř 22 led, 2025 8:13 pm
jj, je tam N045 P18. O možnostech nastavení vím, ale proč se s tím trápit, ZIMO je v pohodě bez ladění. BTW ZIMO má těch možností víc, ale není to nutné :)
jamik22
Příspěvekod radula63 » čtv 23 led, 2025 6:34 am
jamik22 píše:jj, je tam N045 P18. O možnostech nastavení vím, ale proč se s tím trápit, ZIMO je v pohodě bez ladění.
Protože Zimo a Kuehn mají defaultní nastavení řízení motoru úplně jiný. U Zimo většinou stačí defalt, u Kuehna nikoliv. Jiný kmitočet ovládání motoru, jinak nastavená regulace zatížení.
Já osobně pro jsem Kuehny dekodéry úplně vyloučil (zbavil jsem se jich už před pár lety, hlavně pro ovládání motorů Coreles jsou totálně nevhodný, na třípólové motory se musejí ladit). Důvody byly dva - regulace motoru (Zimo a Lenz ji mají daleko lepší) a ABC funkce (neumí brzdit na konstantní vzdálenost, ale vždy jen podle brzdící křivky a tedy zastaví vždy jinde - podle aktuální rychlosti, Lenz, Zimo a Esu zastavují vždy tam, kde chci já).
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Dancer » úte 15 dub, 2025 10:30 am
Nevíte, jestli se dají někde pořídit pro banána paprsková dvojkolí? Hrozně mě to bije do očí (kromě oken atd).
Dancer
Příspěvekod brzda » stř 16 dub, 2025 10:27 am
Dancer píše:Nevíte, jestli se dají někde pořídit pro banána paprsková dvojkolí? Hrozně mě to bije do očí (kromě oken atd).
Okná som vyriešil úplne jednoduchou úpravou. Ani A.C.M.E. tak dobre nevyzerá, ako MTB.
Pred.
Po úprave.
brzda
Příspěvekod RSC » stř 16 dub, 2025 9:25 pm
A z čeho jsou ta okna? Také by mne zajímala, protože na ty původní se dívat moc nedá. Tohle vypadá báječně...
RSC
Příspěvekod Radek Strnad » čtv 17 dub, 2025 7:47 am
Mně by třeba zajímal i reflektor, který jak se zdá je posazen výše. Na fotkách to vypadá dost dobře, tak ještě prosím nějaké info, jak takového stavu autor docílil.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod rawen » čtv 17 dub, 2025 10:24 am
Omlouvám se, nechci plevelit, ale od začátku mne na fotce po úpravě zaujal barevný posun šedé nad (za) reflektorem.
Takže tipuju: autor odbrousil hranu (zešikmil střechu) nad reflektorem a zbytek nechal tak jak byl???
rawen
Příspěvekod brzda » sob 19 dub, 2025 5:36 pm
rawen píše:Omlouvám se, nechci plevelit, ale od začátku mne na fotce po úpravě zaujal barevný posun šedé nad (za) reflektorem.
Zošikmená strecha, zúžený stredný a krajné stĺpiky predných okien, výmena predného madla za dlhšie a výmena prednej nášľapnej lávky za lept.
brzda
Příspěvekod RSC » pon 21 dub, 2025 5:05 pm
brzda píše:
A ty čelní okna jsou původní? Když se otvory pro ně zvětšili...
RSC
