kabel 230V
kabel 230V
Příspěvekod zdeno » pát 25 říj, 2024 9:19 am
z Ciny mi prisel kabel ku zdroji 15V/ 4A.
Pokud ho pouzijete na zarizeni, ktere potrebuje nulák v stredě a fázi na levé strane, muzete se dockat neprijemneho prekvapeni !!
Pochopitelne ten nulak neni nikde zapojeny a je na dve veci.
Po proměřeni zdroje a kabelů je vse v poradku, je to klasicky dvojzilovy kabel.
Jen ten kabel nesmite pouzit v zarizení, kde je pouzity zeleno-zluty nulak. Treba klasicke PC.
Taky by mne zajimalo, co znamena zkratka "E" na zastrčce.
zdeno
Re: kabel 230V
Příspěvekod Zlámalík » pát 25 říj, 2024 9:30 am
To je E jako "Empty" (prázdný) :lol:
Re: kabel 230V
Příspěvekod zdeno » pát 25 říj, 2024 9:39 am
Zlámalík píše:To je E jako "Empty" (prázdný) :lol:
dakujem, vsak pisem, ze neni nikde pripojeny, :lol:
ten zdroj si necham na doma, nechci mit nikoho na svedomi, kdyby kabel nahodou pouzil jinde.
zdeno
Re: kabel 230V
Příspěvekod vvitty » pát 25 říj, 2024 9:57 am
Aliexpresu to vyreklamuj a pak to hod do elektroodpadu... teda pokud nemate u vas jine normy nez tady.
"E" znaci Earth, neboli Zeme.
Spotrebice se zasuvkou IEC C13 nemaji co predpokladat umisteni faze - musi byt schopne spravne fungovat bez ohledu na to zda je faze na leve nebo na prave zdirce.
Re: kabel 230V
Příspěvekod zdeno » pát 25 říj, 2024 10:28 am
vvitty píše:Aliexpresu to vyreklamuj a pak to hod do elektroodpadu... teda pokud nemate u vas jine normy nez tady.
Zalepim to sekundovym lepidlem a je vymalovane.
Ty zkratky jsou super :lol:
zdeno
Re: kabel 230V
Příspěvekod Petr_J » pát 25 říj, 2024 1:23 pm
zdeno píše:Zalepim to sekundovym lepidlem a je vymalovane.
Tak tomu říkám šetřit na spravném místě :roll: Alespoň bych se tím nechlubil.
Petr_J
Re: kabel 230V
Příspěvekod adix » pát 25 říj, 2024 1:58 pm
zdeno píše:
Zdeno, ušetři nás takovýchto témat, která jen diskuzi plevelí. Admin by měl takové téma smazat.
adix
Re: kabel 230V
Příspěvekod zdeno » pát 25 říj, 2024 3:04 pm
adix píše:Zdeno, ušetři nás takovýchto témat, která jen diskuzi plevelí. Admin by měl takové téma smazat.
ten tvuj prispevek by mel zmazat urcite,
vsak ani netusis, jak je to nebezpecne, pouzit ten kabel jinde.
Tim ze ho napevno slepim s adapterem, to nebezpeci eliminujem.
EDIT:
pride chlap do elektra a chce žehličku pre tchýni.
Prodavac se ho ptá, "nulák mam hned odpojit" ?
zdeno
Re: kabel 230V
Příspěvekod BohousP » pát 25 říj, 2024 3:50 pm
Smazáno autorem, abych špatnou formulací někoho nepletl.
Naposledy upravil BohousP dne sob 26 říj, 2024 2:54 pm, celkově upraveno 2
Re: kabel 230V
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 25 říj, 2024 4:07 pm
BohousP píše:Uřízni tu třípólovou vidlici a dej tam dvoupólovou zásuvku (na obr.). Tak to poslouží bez problémů. Pro zdroj použi klasický pc napájecí kabel.
No to je dobrá rada nad zlato ;-)
Třípólová není vidlice, ale zásuvka na kabelu ;-)
Tedy v tomto co cituješ by to znamenalo vyměnit jí i v adapteru a to nemusí být proveditelné. ;-)
Vidlice je v tomto případě dvoupólová ;-)
Jak psal vitty - vyměnit za klasiku.
tedy típólová vidlice a třípólová zásuvka To je jediné "správné" řešení.
Ještě myšlenka Zdena na zalepení díry je taky problém, protože v přístrojové vidlici jsou tři kolíky a pak by nešla zasunout jako celek ;-)
Zdenek Valter
Re: kabel 230V
Příspěvekod zdeno » pát 25 říj, 2024 4:08 pm
To nejde, adapter je slepeny natvrdo. Nejde vymenit zasuvku tri za dva koliky.
Jinak ja jsem byl osoba poucena, sice mam revizne zkousky 20 roků prepadnute, ale tato norma se zas az tak casto nemeni.
Proste upozornujem druhe, ze toto neni v souladu s normami a ze by si na to meli dát pozor.
Vubec mne nenapadlo, ze by to mohli Cinani takto odrbkat.
Jak pisem, ten kabel se nesmi pouzit jinde !!
zdeno
Re: kabel 230V
Příspěvekod jipol57 » pát 25 říj, 2024 4:29 pm
Zdenek Valter píše:Ještě myšlenka Zdena na zalepení díry je taky problém, protože v přístrojové vidlici jsou tři kolíky a pak by nešla zasunout jako celek ;-)
Jestli jsem Zdena správně pochopil, tak nechce zalepit díru, ale slepit dohromady zdroj s kabelem. Aby nešel vytáhnout.
Toto je opravdu nebezpečné. Podle toho jak se zasune vidlice do zásunky, se na E (zem) připojí fáze, nebo 0. Kdyby to zapojil do PC, tak fáze rovnou na kostru.
Zdroj je asi uvnitř zapojený jen na E a N. Takže společně fungují. Jen se kabel nesmí použít k něčemu jinému, takže když bude zalepený a nepůjde vytáhnou, žádné nebezpečí nehrozí.
Re: kabel 230V
Příspěvekod Petr_J » pát 25 říj, 2024 5:00 pm
Ne že bych chtěl být hnusný, ale nechápu, jak někdo dokáže ztrácet čas blbostma. Přitom napájecí kabel stojí drobné...
https://www.datart.cz/kabel-akyga-napajeci-230v-tri-polovy-1-5-m-cerny-ak-pc-01a.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgbmrwICqiQMV0BkGAB2InCZ4EAQYAiABEgI89vD_BwE
Petr_J
Re: kabel 230V
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 25 říj, 2024 5:01 pm
jipol57 píše:
Teda já jsem pochopil jinak.
Pokud zásuvku na kabelu této šňůry vlepí do vidlice v adapteru pak z toho udělá nerozebiratelnou šňůru - to je taky řešení ale pokud si tu přívodní šňůru poškodí pak už ten kabel nenahradí ;-)
Ještě připomínka - přívody by měly být L a N !!!
Viz Zdenův obrázek.
E je vyhrazeno ochranému vodiči - tedy uzemnění.
Zdenek Valter
Re: kabel 230V
Příspěvekod BohousP » pát 25 říj, 2024 5:07 pm
Naposledy upravil BohousP dne sob 26 říj, 2024 2:56 pm, celkově upraveno 2
