RocRail
Re: RocRail
Příspěvekod Mates673 » pát 04 říj, 2024 3:52 pm
soundman73 píše:Upravil jsem zobrazení návěstidel, aby odpovídalo tomu našemu.
Používám ND4, tak mi stačí ty 4 základní stavy co Rocrail umí, takže u hlavního návěstidla jsem upravil jen zobrazení bílé a u posunovacího oba znaky. Stačí rozbalit soubor a nakopírovat do používaného adresáře svg.
http://uloz.to/xDuzCmwJ/spdrs60-rar
Dobrý den mohu se zeptat kde se to dá stáhnout tento odkaz už je neaktivní. Děkuji.
Mates673
Re: RocRail
Příspěvekod Mates673 » pát 04 říj, 2024 3:57 pm
skalak píše:Kdo ještě nepoužívá česká návěstidla v programu RocRail a chtěl by si je vyzkoušet, tak na uloz.to je k dispozici sada symbolů českých návěstních znaků a návěstidel. Aktuálně se jedná o 6.verzi.
Soubor má název CZ_navestidla_pro_Rocrail.zip, nyní obsahuje 583 symbolů pro RocRail, upravených pro česká modelová kolejiště, a návod jak je do RocRailu přidat. https://uloz.to/file/7tUy1WZfBhx1/cz-navestidla-pro-rocrail-zip#!ZJZ1AGR2AQNlBJMzLzHlZQZjBTR5MGS4nRWEnKORFUt1JzZ2Lj==
K dispozici je také jednoduchý příklad plánu kolejiště, kde je vidět jak návěstidla v programu RocRail nastavit. CZ_navestidla_pro_Rocrail_vzorovy_plan.zip https://uloz.to/file/6y1c7ltb90xy/cz-navestidla-pro-rocrail-vzorovy-plan-zip#!ZJSzLGR2ZzDmLJZmLJDmAJEwZwVkL3y4ZQxmpIcgJUNmZQyvAj==
Vzhled a obsah sady symbolů prochází občasným vývojem. Můžete navrhovat změny nebo rozšířit sadu o vlastní symboly...
Dobrý den, měl bych dotaz kde se dají návěstidla stáhnout? Tyto dva odkazy už nefungují.
Děkuji.
Mates673
Re: RocRail
Příspěvekod skalak » pát 04 říj, 2024 9:32 pm
Česká návěstidla V6 jsem nahrál do úschovny: https://www.uschovna.cz/zasilka/QTGSY3RNYVA65IS3-4FW/
V současné době v RocRailu pracují na změně technologie vykreslování všech symbolů na plánu trati, včetně návěstidel.
V RocRailu jsou nazvané jako dynamické motivy SVG.
Místo 600 souborů s českými návěstidly jich bude jen cca 20. Na nové verzi pracuji...
skalak
Re: RocRail
Příspěvekod HonzaR68 » pon 21 říj, 2024 9:16 am
skalak píše:Česká návěstidla V6 jsem nahrál do úschovny: https://www.uschovna.cz/zasilka/QTGSY3RNYVA65IS3-4FW/
Odkaz na úschovně již není funkční... Můžete prosím dát informaci, kde se dají česká návěstidla stáhnout?
Děkuji!
TT, 2000x950, IV. ČSD, přechod na DCC -> DR5000, Rocrail
HonzaR68
Re: RocRail
Příspěvekod Martin.F » úte 22 říj, 2024 1:56 am
Martin.F
Re: RocRail
Příspěvekod skalak » pát 01 lis, 2024 10:44 am
Sada českých návěstidel ve formátu DynTheme SVG pro aktuální a novější verze RocRailu.
Funkčně jsou návěstidla shodná s předchozí verzí 6, jen počet souborů je u DynTheme 10x nižší. To by mělo přispět k lepší odezvě programu.
Přímý odkaz na soubor uložený na Rocrail.net Forum https://files.homepagemodules.de/b917393/f40t27189p338493n2_tNEeOdrb.zip
Očekávám případné návrhy změn a opravy chyb...
CZ motiv a ukázka plánu:
CZ Signals - DynTheme.zip
(143.68 KiB) 197 krát
Naposledy upravil skalak dne ned 10 lis, 2024 9:45 am, celkově upraveno 3
skalak
Re: RocRail
Příspěvekod ohruska » pát 01 lis, 2024 12:01 pm
Dobrý den.
Je někde popsána instalace české sady návěstidel, do programu Rocrail?
Dá se někde stáhnout ukázkový plán, pro tato návěstidla?
Děkuji Ota
ohruska
Re: RocRail
Příspěvekod Vesely.pisek » sob 31 kvě, 2025 2:38 pm
Zdravím.
Mozna by mi mohl nekdo mohl pomoci s mym,mozna trivialnim, problemem.
Tema Rocrail a prepinani křižovatek. kombinace Rocrail s CS3plus od Marklinu.Vsechny kontakty zpetne vazby a výhybky nastaveny správně a v rucnim rezimu fungující. Pro vyzkoušení bezporuchovosti tratí jsem Rocrail prepnul do autamatickeho provozu. Ten postavil trasu z bloku do bloku vsechny výhybky postavil a ejhle křižovatky si ani nevšiml. Server napsal chybný povel. a tak to je se vsemi krizovatkami. takze lok stoji a jede jen tam kde nejsou křižovatky.Delam něco špatně ? predelaval jsem kolejiste a po navratu k RR se mi stane toto, kdyz pred tim jsem mel uplne stejne nastaveni a fulgovalo to.
Vesely.pisek
Re: RocRail
Příspěvekod belgarat » stř 26 lis, 2025 5:26 pm
Mam dotaz: pro jednoduchost mam v kolejisti jen proudovou detekci. Je MOZNE nejak RocRail primet k tomu, aby v nadrazi souprava zastavovala az 'nekde ke konci' detekovane koleje (bloku) - podobne jako to umi TC nebo (asi) JMRI - nebo je nezbytne pridat jeste senzor pro vygenerovani 'in' eventu ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: RocRail
Příspěvekod skalak » stř 26 lis, 2025 6:32 pm
Dobrý den, pokud má blok pouze jednu proudovou detekci (senzor), tak lze událost ´in´ simulovat časovačem. Ve vlastnostech bloku, záložce Vlakové cesty se senzoru zadá Událost ´enter2in´. Do časovače události se vloží doba simulované události ´in´ od události ´enter´ v ms (např.: 2000).
skalak
Re: RocRail
Příspěvekod sidlo » stř 26 lis, 2025 6:35 pm
V JMRI se to zadává jako Dráha v koncovém bloku. Funguje to hezky.
Tak se to v RocRail možná bude jmenovat podobně.
Re: RocRail
Příspěvekod belgarat » stř 26 lis, 2025 7:57 pm
sidlo píše:V JMRI se to zadává jako Dráha v koncovém bloku. Funguje to hezky.
Diky, Sidlo. U JMRI si pamatuju, ze si dokaze kalibrovat rychlost lokomotivy z realne vzdalenosti a pohybu mezi 2 senzory (pamatuji si spravne ?). U RocRailu jsem toto nenasel -- leda u metody zastaveni BBT, ale tam se zase v manualu vyslovne pravi, ze NENI urcena pro jednosenzorovou detekci.
Re: RocRail
Příspěvekod sidlo » stř 26 lis, 2025 8:25 pm
Nejenom ve světě mašinek se používají dva termíny - kalibrace a profilace.
Kalibrace je např. toto https://sites.google.com/site/sidloweb/kalibrace-rychlosti - na daném rychlostním stupni chci, aby mašinka jela konkrétní rychlostí.
Profilace např. https://sites.google.com/site/sidloweb/rychlostn%C3%AD-profil je jiný postup. Ke každému rychlostnímu stupni znám modelovou rychlost.
K tomu když znám, jak probíhá přechod mezi rychlostními stupni, viz CV 3 a CV4, což je CV# × 0,896 / počet rychlostních stupňů = míra akcelerace (viz NMRA 9.2.2), tak umím spočítat jak mám měnit rychlostní stupně, abych při známé výchozí rychlosti zastavil v požadovaném místě. A tento postup platí pro všechny lokomotivy, u kterých mám vytvořen rychlostní profil a znám CV3 a CV4.
Naproti tomu časovač RocRail přestane fungovat u lokomotivy s jiným rychlostním profilem a jinou akcelerací.
Re: RocRail
Příspěvekod belgarat » čtv 27 lis, 2025 7:23 am
sidlo píše:Nejenom ve světě mašinek se používají dva termíny - kalibrace a profilace.
Dekuji za doplneni terminologie.
sidlo píše:Naproti tomu časovač RocRail přestane fungovat u lokomotivy s jiným rychlostním profilem a jinou akcelerací.
Ano, presne to je ten problem: fixni nastaveni casu per blok. RR umi i nastaveni casu pro lokomotivu a blok, ale to je vymyslene na automaticke 'doprofilovani', pokud jsem spravne rozumel navodu, k cemuz potrebuje 2 senzory - takze vyhrada, ze BBT nelze pouzit na jednosenzorovych blocich dava smysl. Proto take ten dotaz - zda se funkce da "ohnout" (nejak, treba vyprofilovat na definovanem useku a pak nejak prenest nastaveni do jednotlivych useku, kde skutecne chci zastavovat, editace XML se nebojim) nebo ne.
Re: RocRail
Příspěvekod skalak » čtv 27 lis, 2025 8:42 am
belgarat píše:
Automatická kalibrace lokomotiv v Rocrailu viz MVTrack. V menu - seznamy - kolej pro měření rychlosti
Rocrail lze používat i bez BBT...
skalak
Zpět na Software
