820(Ex M240) + 020(Bix) od MTB
Re: 820(Ex M240) + 020(Bix) od MTB
Příspěvekod vvitty » čtv 03 říj, 2024 11:57 am
Zrovna ho píšu.... počítám do konce tohoto týdne.
Ono tam toho moc neni - pajeci plosky DCC J a DCC K jsou urcene pro privody od sberacu, FVL+/RVL+ jsou plus poly pro čelní osvětlení, AUX2 a AUX3 jsou mínus poly pro osvětlení.
Výchozí adresa 3 ve standardním CV.
Příspěvekod Vysočina » čtv 03 říj, 2024 3:45 pm
Osvětlení .... :oops:
Dekodér podporuje následující funkce :
- ovládání okruhu vnitřních LED (jedna nad každým oknem)
ALE tento vůz měl světla -
původ obrázku - www.vlaky.net
pouze takto jak je na snímku !!!!!! Tak proč zase paskvil. :?: :?: :roll: :roll:
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod Aleson » čtv 03 říj, 2024 4:17 pm
To Vysočina: Můžu prosím vědět, na co přesně reaguje ten tvůj rozhořčený příspěvek ? Díky za tu přiloženou pěknou fotku interiéru vozu, ale na fotce od vvittyho na předchozí stránce je hromada tištěných spojů s osvětlením, kde led diody tvoří podélnou řadu uprostřed tištěného spoje stejně tak, jako osvětlovací tělesa na tvé fotce. Přehlédl jsem něco ? :|
Aleson
Příspěvekod vvitty » čtv 03 říj, 2024 5:38 pm
Čouda píše:Perfektní počin! Už mám DPS doma. Kdypak bychom mohli očekávat nějaký návod k instalaci a popis programování dekoderu? Děkuju.
Navod pro instalaci je v produktove strance na odkazu nize. Pripadne komentare pokud narazite na nejakou tezkost uvitam, nemusim prijit na vse ...
https://pojezdy.eu/cs/h0-osvetleni-inte ... nalog.html
Navod pro nastaveni CV bude do nedele, ale v zasade je identicky s dekoderem pro patrove vozy Bp903. Stejný dekodér, jen jinak přiřazené okruhy.
Fialova DCC z koleji, modra tmava je plus pol celniho osvetleni, svetla minus pol tehoz - ten ma vyvod pro pripojeni na kazde strane čelní DPS.
Naposledy upravil vvitty dne čtv 03 říj, 2024 6:07 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod vvitty » čtv 03 říj, 2024 5:44 pm
Vysočina píše:Osvětlení .... :oops:
Děkuji za pěkný snímek interiéru, mě to tedy přijde shodné s rozmístěním LED na desce. Já v tom vozu strávil poměrně dost času. Návrh na výstižnější formulaci rád uvítám. Když se na vůz dívám z boku tak tam tedy nad každým oknem jednu LED vidím ....
Příspěvekod Dovi » čtv 03 říj, 2024 7:07 pm
vvitty píše:Návrh na výstižnější formulaci rád uvítám.
Ahoj, možná něco na způsob "jedna LED na stropě (uprostřed) mezi každou protilehlou dvojicí oken"
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod vvitty » čtv 03 říj, 2024 8:42 pm
Dovi: dík. Zatím jsem tam upravil na LED umístěné nad uličkou.... každopádně je to zběžný popis, nemá to být román a vlastně mě ani nenapadlo že zrovna do takové ptákoviny bude někdo rejpat ... to abych to změnil ještě u patráků a dalších kde to tak je léta :D :D
Příspěvekod vvitty » úte 08 říj, 2024 1:28 pm
Navod pro nastaveni CV je jiz dostupny.
Příspěvekod ondřej001 » čtv 25 pro, 2025 8:22 am
Zdravím,
rozmohl se mě takový nešvar.
Mám loko M240 dekoder ZIMO 450P22 zvuk Jacek. Před Vánoci vše jezdilo a svítilo cca 1hodinu. Včera po zapnutí centrály jenom zvuk a světla, ale bez pohybu vzad či vpřed. Něco podobného jsem řešil před nedávnem u ROCA u všudybylky. Tam pomohlo přenastavení CV 19 -20 na 0. Zde je vše na 0 a nic.
Nemáte někdo zápis CV pro tento dekodér a s těmito zvuky.
Dík
ondřej001
Příspěvekod Miloš_P » čtv 25 pro, 2025 8:27 pm
Poslal jsem ti SZ.
Miloš_P
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 26 pro, 2025 12:13 pm
Nám se vyvlékl kardan na podvozku, takže i to může být příčina ...
Zdenek Valter
Příspěvekod ondřej001 » pát 26 pro, 2025 12:46 pm
ruční otáčení setrvačníku - kola se točí. Při oddělaném dekodéru zkouška el. pohonu na 6v a motor se točí.
Zvuk reaguje, světla reagují na přepnutí směru jízdy na ovladači.
toť vše
Asi mám jako jeden z milionu štěstí na dekodéry :D
ondřej001
Příspěvekod jipol57 » pát 26 pro, 2025 5:49 pm
Při mém počtu loko (všechno se Zimo), a mých pokusech a omylech - někdy i samoseto, se mně nestalo že by vlivem HW dekodéru, motor nejel ani jedním směrem. Když něco odešlo, tak se prorazil některý tranzistor v H-můstku na výstupu. To pak jel jen naplno. Vždycky jsem pak tranzistor, dokázal sám vyměnit.
19 a 20 už jsi zkoušel, to často zlobí. A co RESET. 8,8, nebo 8,0? Zkoušel jsi?
Projekt od Jacka zůstane podle jeho základního nastavení.
Příspěvekod ondřej001 » pát 26 pro, 2025 5:59 pm
19-20 jsem zkoušel po zkušenosti stejného problému s ROCO, ale tam to pomohlo.
reset jsem dal cv8 - 8. CV8 - 0 jsem nedělal. Vzhledově nic nezčernalo.
ondřej001
Příspěvekod jipol57 » pát 26 pro, 2025 6:20 pm
Tak ještě ten 8,0. Tím se nic nepokazí.
ondřej001 píše:Při oddělaném dekodéru zkouška el. pohonu na 6v a motor se točí.
To jsi dal drátky někam přímo k motorku? nebo jak tomu rozumět?
A původní analogovou propojku, místo dekodéru, jsi zkoušel?
