stanix píše:Zdravím. Tak jsem udělal výše popsanou úpravu MOSFETového regulátoru - místo stabilizátoru 7809 jsem dal odpor 47R a zenerku na 15V. Regulátor naprázdno odebírá asi 55mA, nezahřívá se, ale bohužel, jako v minulém případě připojený motor při vytočení naplno (v obou směrech) má jen poloviční napětí napájecího. Takže někde soudruzi udělali více chyb...
Havran píše:Pane Miloši, pulzní regulátory z Alchladiče znám pouze od vidění a návodů, jsou jistě dobré, ale pro mne drahé. Mám z Aliexpressu regulátory CCM9 s LM324N, za pár korun.
Myslel jsem, zda nelze doplnit např. regulátor mosfet - https://www.youtube.com/watch?v=K6nBAHumtPg . Jestli tomu dobře rozumím, výstupní napětí je dle použité zenerově diodě. Ale nevím, zda to bude regulovat s PWM CCM9, možná míchám hrušky s jabkama.
Prosím posudek od odborníků.
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan, paveltt a 0 návštevníků
