pojezd pro žabotlam tentokrát v tt
Re: pojezd pro žabotlam tentokrát v tt
Příspěvekod Zlámalík » sob 31 srp, 2024 8:10 am
Nakoukl jsem sem a uvědomil si, že mám nějaké fotky soupravy, ktaré by mohly pomoct.
Když srovnám mechaniku Pletichy a ICE, šel bych do ICE. Nejen kvůli hlučnosti, ale i proto, že ICE obsahuje strašně moc dílů, které bys jinak složitě vyráběl a těžko bys dosáhl potřebné přesnosti - spřáhla, kinematiky, konektory. V ICE je to hotové, konektor tvoří rovnou vše v jednom. Nemám bohužel foto zevnitř, ale čekám, že tam na dně leží motor a delším kardanem pohání podvozek. To bych tam nechal, max. tedy upravil délku kardanů (pomocí silikonové nebo mosazné trubičky). Pokud by se měnila délka vozu, tak bych vzal mosaznou pásovinu (nebo nějaký H profil Evergreen), nalepil to na dno (plošně či do stran) a obě části tím spojil. Půl mm na podvozku nikdo nepozná, Kocouři v TT, vyrábění z pojezdů V100 taky nesedí a jak se líbí :-)
Profily koupíš třeba u TTmodeláře nebo u p. Litomyského, věci na pojezdy u p.Pohořelého.
Dávám sem jen fotky detailů, mám ještě i fotky celku, můžu poslat mailem nebo jinam.
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 31 srp, 2024 8:33 am
Zlámalíku pls měls rozdělané i podvozky?
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 31 srp, 2024 8:35 am
Popřípadě máš i part list kde by ty podvozky byly?
Zdenek Valter
Příspěvekod Zlámalík » sob 31 srp, 2024 8:49 am
Neměl, bylo to jen v rámci focení modelu na web.
Ale něco je k vidění tady: https://www.piko-shop.de/is.php?id=9333
Příspěvekod Ivan » sob 31 srp, 2024 9:34 am
On nákup dílů nevyjde často levněji.
Já mám ve skříni dvě startsetove V100 na stavbu hektora a ještě něčeho. Mám ale u jeden pojezd Pletichy, také čeká v šuplíku. S provedením jsem ale spokojen, co jsem ho testoval, tak jezdil tiše. Je to na tobě :wink:
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 31 srp, 2024 12:15 pm
Zlámalík píše:Neměl, bylo to jen v rámci focení modelu na web.
Díky - z toho sheetu je vidět, že hnací podvozek je proveden jinak než v H0.
Nepůjde snadno zkrátit a ani prodloužit na rozdíl od H0 viz zde: viewtopic.php?f=3&t=14744
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 zář, 2024 9:53 am
Vítek57 píše:Stejně mi to přijde poměrně drahé, na to že to jen rozeberu, ale co se dá dělat.
U toho ICE3, jak by se tedy natahoval ten pojezd? Stačilo by třeba udělat jen delší kardany? Jinak rozvor podvozku by měl být 20,5 mm. U vlož. vozu žabotlamu mi to vychází na 20 mm. To by zas tak asi nebilo do očí, nebo snad jo?
Jen tak jsem si to přepočítal:
ICE rozvor 2500 mm - v TT by to mělo být 20,83 mm
Čelní vozy 2600 mm - v TT by to mělo být 21,66 mm
vložené vozy 2400 mm - v TT by to mělo být 20 mm
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » pon 02 zář, 2024 10:20 am
Jo aha, tak to se omlouvam, tech 20,5 mm byl rozmer ICE T, nikoliv ICE 3. Takze to asi bude spis tech 20,8 jak pise Zdenek.
Vítek57
Příspěvekod Vítek57 » pon 02 zář, 2024 12:03 pm
Jinak jsem napsal panu Pletichovi, pojezdy prý stále vyrábí. Asi by bylo lepší si nechat vyrobit pojezd přímo od něj, než kupovat ten z toho e-shopu. Mohl by mi vyrobit i pojezd pro všechny vozy.
Ještě mě napadlo, že by se konektory mohli schovat v přechodových měších. Nemusel bych pak tolik řešit estetiku a dal by se tam dát i nějaký větší konektor. Obtížnější asi pak bude vymyslet nějakou kinematiku pro to. Nakreslit ve fusionu bych to uměl, jestli by to bylo tisknutelné a funkční, to nevím.
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 zář, 2024 1:47 pm
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » pon 02 zář, 2024 2:59 pm
Díky za odkaz a za snahu. Když konektor z domácí výroby nebude fungovat, tak to koupím. Já už jsem o tom mluvil s tátou, který má dost zkušeností s elektronikou a pájkou a říkal, že by to zvládl, když vymyslím, jak by se to otáčelo. :D
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 zář, 2024 4:55 pm
Vítek57 píše:Díky za odkaz a za snahu. Když konektor z domácí výroby nebude fungovat, tak to koupím. Já už jsem o tom mluvil s tátou, který má dost zkušeností s elektronikou a pájkou a říkal, že by to zvládl, když vymyslím, jak by se to otáčelo. :D
No musíš vymodelovat ten úchyt - tvoří zároveň kinematiku - prohlédni si sheet jednotky, na který odkázal Zlámalík. ;-)
Kinematika a konnektor.png (34.09 KiB) Zobrazeno 2698 krát
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » úte 03 zář, 2024 3:41 pm
Tak pleticha mi odpovedel, cena podvozků pro celý žabotlam bude 2100 (1200 motorovy + 3 x 300 nehnane)
Akorat to bude asi az v listopadu, ale kdybych to delal sam, tak to stejne rychlejc nebude. Navic ted budu stavet male testovaci kolejiste, aby ho bylo kde prohanet.
Vítek57
Příspěvekod Ivan » stř 04 zář, 2024 2:37 pm
Vítek57 píše:Tak pleticha mi odpovedel, cena podvozků pro celý žabotlam bude 2100 (1200 motorovy + 3 x 300 nehnane)
"až" v listopadu? Já myslím, že je to ještě fajn termín. Já na jeden pojezd od něj čekal déle, ale mně to nevadilo, zatím je v šuplíku.
Příspěvekod Vítek57 » stř 04 zář, 2024 3:00 pm
Jó máš pravdu, tak já mám jiné pojetí o čase, než vy, když je mi 16 let. Ale samozřejmě jestli budu mit pojezd do Vánoc, tak to bude super.
Vítek57
Zpět na Stavba lokomotiv
