hJOP a centrála Z21
hJOP a centrála Z21
Příspěvekod David_N » stř 07 srp, 2024 1:49 pm
Dobrý den,
měl bych dotaz, jestli někdo z vás provozuje program hJOP s centrálou Z21. Skoro vše jsem rozpohyboval, jen mi nefunguje detekce úseků (S88N) v hJOP. V programu Z21, který mám na tabletu je vše funkční. Detekce úseků mi ale zmateně zobrazují v kolejišti úseky, které nejsou obsazeny. Má to ale nějakopu souvislost s přestavníky, protože, když u některého změním polohu, tak se mi někde zabarví / odbarví kolej. V nastavení jsem prošel snad vše. Proto jsem chtěl vědět, jestli je tu někdo, kdo hJOP provozuje se Z21 a mohl by mi pomoci s nastavením.
David_N
Re: hJOP a centrála Z21
Příspěvekod HonzaM » pát 16 srp, 2024 10:12 pm
David_N píše:Dobrý den,
Zdá se, že centrála neposílá do hJOPu po XpressNetu správné adresy zpětného hlášení, navíc mají adresy některých detekovaných úseků adresy shodné s adresami výhybek. Bohužel hJOP neznám a nevím, jak se v něm adresy detekovaných úseků programují,
Naposledy upravil HonzaM dne sob 17 srp, 2024 6:21 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod sidlo » sob 17 srp, 2024 6:17 am
Ona Z21 umí S88?
Příspěvekod HonzaM » sob 17 srp, 2024 6:50 am
V tom by mohl být problém, bohužel hJOP neznám a nevím jak se v něm programuje zpětné hlášení. hJOP komunikuje s centrálou prostřednictvím XoressNetu a zpětné hlášení které centrála přijme z dekodérů komunikujících po S88 nebo R-busu musí “přeložit”. Při programování zpětných hlášení je asi nutné zadat v jakém formátu bylo centrálou přijato, pokud uživatel v hJOP zadal S88, aplikace to interpretuje nesprávně. Je tedy třeba v aplikaci hJOP u zpětného hlášení správně zadat formát (pokud tam taková možnost je).
Příspěvekod fulda » sob 17 srp, 2024 8:45 am
Podle návodu k z21 je potřeba zapnout přenášení R-bus do XpressNet a pak se obsazení bude zobrazovat od adresy modulu 65 a dál, stejně jako u NanoX nebo NanoY. v hJOP je potřeba se podívat, jaký používá režim adresování a jestli se tedy bude jednat o vstupy typu 65.1 (jako u RailCo), nebo jako adresa výhybky 256 a nebo jako adresa vstupu 513 (jako u RocRail).
P.S.: v návodu je to popsáno takhle, ale kde se to zapíná nevím:
Příspěvekod BohousP » sob 17 srp, 2024 11:26 am
sidlo píše:Ona Z21 umí S88?
https://www.masinky.info/2015/06/test-d ... -obsazeni/
na konci článku
Příspěvekod HonzaM » ned 18 srp, 2024 7:09 am
fulda píše:Podle návodu k z21 je potřeba zapnout přenášení R-bus do XpressNet a pak se obsazení bude zobrazovat od adresy modulu 65 a dál, stejně jako u NanoX nebo NanoY. v hJOP je potřeba se podívat, jaký používá režim adresování a jestli se tedy bude jednat o vstupy typu 65.1 (jako u RailCo), nebo jako adresa výhybky 256 a nebo jako adresa vstupu 513 (jako u RocRail).
Píšeš o návodu k z21, ale David_N má asi Z21.
Příspěvekod fulda » ned 18 srp, 2024 8:24 am
HonzaM píše:Píšeš o návodu k z21, ale David_N má asi Z21.
Ach zase nesprávné dedukce prezentované jako pravda. Píšu o návodu k maintenance toolu, který je společný, tam se dá najít ten text který jsem okopíroval. David má celkem určitě z21. Tedy má odemčenou z21 start, pokud bychom šli do detailů.
Příspěvekod sidlo » ned 18 srp, 2024 1:34 pm
Jestli to dobře čtu, tak zapnutím zpětného ohlasu přestanou fungovat výhybky 257 – 336, tak pozor. Ale lepší něco než nic.
Zpět na Software
