T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Re: T 478.1 - Zamračená v TT (hlavní téma, dotazy sem)
Příspěvekod Sandy » pon 22 čer, 2020 7:56 am
BeBe2 píše:Hezký den.
U Multimausu je vopruz,že si CV musíte poznamenat protože při změně je tam "nějaké"číslo ale to asi víte.
Omlouvám se za OT, ale..
Mám z21+ a kromě MM používám i aplikaci Z21 (skutečné hodnoty CV tak dokáži číst), ale stejně si každou změnu CV poznamenávám. Stáhl jsem si excelovský prográmek od "Houmra" a pečlivě vše zapisuji. Má to primárně sice pro dekodery LENZ, ale modifikoval jsem to i pro dekodery ZIMO. Někdy to dost usnadňuje život.
Sandy
Příspěvekod sidlo » pon 22 čer, 2020 8:40 am
Pokud je možno z21 spojit s Z21.app tak to znamená, že je z21 odemčená.
Pokud je z21 odemčená, tak lze bez problémů spojit s počítačem.
Pokud je cetrála spojená s počítačem, tak je nejlepší řešení CV vyčítat a ukládat přímo do počítače.
Nejlepší aplikace na ukládání CV je JMRI DecoderPro https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/2-decoderpro.
Příspěvekod bidzej » ned 02 kvě, 2021 5:36 pm
dnes jsem předělával původní DPS Bardotky Kuehn, protože mi nevyhovovalo zapojení a ovládání světel. S malými úpravami lze docílit téměř standardního ovládání. Přikládám tedy postup, třeba se někomu bude hodit. Úpravy doporučuji pouze zkušenějším modelářům.
Změna na DPS:
-vypájet odpory R12 a R13
-bílé vodiče vedoucí na přídavnou destičku k červeným světlům přepájet z KR1 na AU3, z KR2 na AU4
-modré vodiče od napájení světel na přídavné destičce odpájet z A1 a A2, doplnit odpory cca 3K9 a připájet na plošky AU3_U+ a AU4_U+
Úpravy jsou vidět na fotce, součástky i plošky jsou na DPS popsány. Případně lze dohledat na webu výrobce (https://kuehn-digital.de/austauschplatine-mit-next18-schnittstelle.html?fbclid=IwAR10jSu2EXZep447nTOFnrm96GvmUXDfIgwP19wXH4cAaJ1SCPWh9F9Lq1g)
Nastavení dekodéru (u mě ZIMO MX658N18 se zvukovým projektem Jacek):
CV124=131 – posun na tlačítku F3 + aktivace výstupů FA3 a FA4 (bit7=1)
CV33=1, CV34=2 – tlačítkem F0 se zapnou bílá poziční a dálková světla příslušného směru
CV35=48 – tlačítkem F1 se zapnou červená světla
CV36=12 - tlačítkem F2 se vypnou dálková světla
CV129=2, CV130=1 – červená světla jsou směrově závislá
CV430=3, CV431=1, CV432=14, CV433=15, CV434=14, CV435=15, CV436=3, CV437=0, CV438=1, CV439=2, CV440=1, CV441=2 – tlačítkem F3 se k posunu zapnou bílá poziční světla na obou stranách
Výsledné úpravy
bidzej
Příspěvekod Remoulage » pát 03 úno, 2023 9:47 pm
upravil jsem desku a vyzkoušel nastavení. Buhužel mi při posuvu funguje bílá na obou stranách jen v jednom směru. Nevíš čím by to mohlo být?
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod tcdm1972 » ned 05 úno, 2023 6:16 pm
Jená se o chybu na DPS, existuje možnost opravy desky ale to bys musel kontaktovat Beldishe (nebo tak nějak :D )
tcdm1972
Příspěvekod Dancer » čtv 08 úno, 2024 11:41 pm
bidzej píše:Ahoj,
Změna na DPS:
Tak jsem to dnes vyzkoušel u Bizonů a světla jdou krásně :) . Jen jsem si musel pohrát s CVčkama, protože mi to při posunu pod F3 a vypnutí křivek pod F4 spínalo jednu stranu konců. Je možné, že MS581 už má CV trochu jiné. O víkendu zkusím aplikovat na RS1.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod TheJaro » stř 14 srp, 2024 1:44 pm
Zdravím
Vymenil som pôvodnú DPS Kuehn za LV,osadil zvukovým dekoderom zimo MS450P22. Vie niekto akým CV je zvýšiť hlas len motoru? Zvuk mám od p.Gajdu
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod PeTTr123 » čtv 29 led, 2026 2:05 pm
bidzej píše:Ahoj,
Změna na DPS:
Sice je to staré téma, ale uvedená modifikace je stále použitelná i na Roco Bertách. Perfektní práce, s dekodérem MS590 s uvedeným nastavením CV všechno funguje.
PeTTr123
Uživatelé procházející toto fórum: Leoš Vobořil a 1 návštěvník
