T466.2 (742) Roco
Re: T466.2 (742) Roco
Příspěvekod Aleson » úte 09 črc, 2024 7:41 am
Ahoj Pawliku. Nedostal jsem se dřív k "průzkumu" uložení podvozků těch kocourů. Mám od Roco jen toho ČD 742 162 a podvozky jsou oba v příčném směru ke skříni zřejmě uchyceny opravdu bez možnosti výkyvu jednoho z podvozků .....
Možná došli k názoru, že relativně krátká lokomotiva, kde stejně určitě nějaká malá vůle v uchycení podvozků existuje,uložení s výkyvným podvozkem do stran nepotřebuje ..... :?: Model jezdí dobře, ale nerovností na trati moc nemám.
Aleson
Příspěvekod George V. » úte 09 črc, 2024 8:21 am
V zásadě to asi tak bude. Mám několik kocourů od MTB v TT, kde o nějakém tříbodovém uložení nemůže být ani řeči a jezdí dobře i v "oraništi". V H0 zkušenost nemám, na zkušebním oválu všichni jezdili slušně.
George V.
Příspěvekod Pawlik » úte 09 črc, 2024 8:32 am
Ahoj, díky za info. Tedy mám sériové provedení. :D
Pawlik
Příspěvekod M&T » úte 09 črc, 2024 8:32 am
Naposledy upravil M&T dne pon 03 úno, 2025 8:24 pm, celkově upraveno 2
M&T
Příspěvekod M&T » úte 09 črc, 2024 8:33 am
Pawlik píše:Ahoj, díky za info. Tedy mám sériové provedení. :D
Inak, jednoduchú kontrolu si mohol vykonať aj sám ... pozrieť si zoznam ND ... :-) Tam je zrejmé, že podvozky sú rovnaké ...
M&T
Příspěvekod Pawlik » úte 09 črc, 2024 8:40 am
To jsem učinil, jenže on o to může být řešeno na straně rámu.
Mně to jezdí bezvadně, spíše mi to přišlo zajímavé.
Pawlik
Příspěvekod M&T » úte 09 črc, 2024 9:03 am
Pawlik píše:To jsem učinil, jenže on o to může být řešeno na straně rámu.
V tomto prípade je najlepšia rada tá, ktorú používame my IT developeri ... ak to funguje, tak to nerieš .... :-) :-) :-)
M&T
Příspěvekod Pawlik » úte 09 črc, 2024 9:26 am
My v těžkém strojírenství jsme holt zvídaví. :D :D
Kluci, děkuju za průzkum. Pěkný den.
Pawlik
Příspěvekod Dovi » úte 09 črc, 2024 10:19 am
Ona je teď trochu okurková sezóna, ale měl jsem dnes dopoledne zrovna jednoho Kocoura vyndaného z krabičky (analogového slovenského - porovnával jsem proudové odběry Roco Bardotky + Kocoura s PIKO Hektorem + Sergejem) a tak jsem se k tomu možnému naklápění podvozku mimoděk dostal...
Chystal jsem si Ti proto teď v poledne napsat - a vidím, že po delší pauze od Tvého dotazu kolegové shodou okolností vytvořili zrovna právě teď během pár hodin celou smršť příspěvků, což je jenom dobře :-)
Můj názor/zjištění je, že dvounápravové podvozky Kocoura umožňují svým konstrukčním provedením a uchycením k rámu toto:
1)
Vodorovné otáčení kolem svislé osy
(samozřejmost potřebná pro průjezdy oblouků o malých poloměrech)
2)
Poměrně velký náklon v podélném směru. tj. kolem příčné osy
(to je potřebné zejména nebo typicky při změně podélného sklonu koleje)
3)
Menší (malý), ale přesto patrný žádoucí náklon i v příčném směru. tj. kolem podélné osy
(to je vhodné-potřebné pro jízdu po koleji, která je, z různých důvodů, mírně "do vrtule")
Čili jestli všichni mluvíme o tomtéž (bod č. 3), tak podle toho, co vidím u jednoho ze svých modelů (u ostatních kusů to bude stejné), malý příčný náklon je tou konstrukcí a jejím výsledným provedením umožněn.
Sice je ten disponibilní náklon podvozku v příčném směru (kolem podélné osy) o poznání menší než ve směru na něj kolmém, ale přijde mi to technicky v pořádku. U mne ten "rozkmit napříč" dělá na koncích podvozku (vně kolejnic) asi tak 1 až 1,5 mm (baj voko - neměřil jsem to), a to stačí pro zvládnutí jízdy po "mírně zkroucené" koleji.
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod Dovi » pát 19 črc, 2024 7:42 am
Dvě hezké recenze, profi videokvalita s detailními záběry ve větším rozlišení:
Modellbemutató: Roco CSD T466.2 "Kocúr"
Gábor Tolnai, 7.6.2024
https://www.youtube.com/watch?v=FrUOyTBOsI0
___
Modellbemutató: Roco CD Cargo 742 "Kocúr"
Gábor Tolnai, 28.6.2024
https://www.youtube.com/watch?v=3vxSfdOPhCU
Dovi
Příspěvekod Čouda » pon 22 črc, 2024 9:48 am
Ahoj!
Dosazoval již někdo na čela modelu 742 řetízky na zábradlí v místě přechodových můstků? Je to na zacvaknutí nebo je nutno lepit? Nejsem z toho příliš moudrý a návod mlčí.
Díky M.
Čouda
Příspěvekod Aleson » pon 22 črc, 2024 9:15 pm
Ano,dosazoval.Záměrem asi bylo, že by to mělo jít nacvaknout. Ale moc to tam nedrží a má to snahu zase vyskočit. Takže když se mi to tam podařilo nacvaknout a srovnat oba konce řetízku do roviny, zakápl jsem to malými kapičkami vteřiňáku. I tak je ale lepší na to už pak moc nesahat. Vteřiňák tento plast nenaleptá, takže síla slepení není nijak velká.
Aleson
Příspěvekod Čouda » úte 23 črc, 2024 7:40 pm
Ahoj!
Děkuji za zprávu. Došel jsem ke stejnému závěru. Přilepím to.
Čouda
Příspěvekod Aleson » úte 23 črc, 2024 9:40 pm
Tak přeji pevnou ruku. Ať se ti práce podaří.
Aleson
Příspěvekod Čouda » stř 31 črc, 2024 7:32 pm
Děkuju za nakopnutí. Nácvaky na řetízkách jsem projel 0,5 vrtákem. Odstranila se tím blána a sevřením pinzetou jsem je tam nacvaknul. Pokud nedojde k nějakému většímu průhybu zábradlí, tak to drží. Lepší ale přilepit.
M.
Čouda
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 1 návštěvník
