M262 TT
Re: M262 TT
Příspěvekod marian1311 » čtv 04 črc, 2024 9:14 pm
Ahojte,
korekcia , ospravedlnujem sa za mylne info v predch . prispevku.
V pojazdoch su dvojkolia na oske 1,45 mm
Odkaz na nahradne dvojkolie bolo nespravne , treba dvojkolie priemeru 8 mm na 1,45 mm osku.
toto je na osku 1 mm
https://shop.ferro-train.com/HallingSho ... RP-080-H01
marian1311
Re: M262 TT
Příspěvekod radula63 » sob 06 črc, 2024 11:45 pm
marian1311 píše:https://shop.ferro-train.com/HallingSho ... RP-080-H01
Chyba 404 , tj špatný odkaz a nebo cílový soubor neexistuje.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: M262 TT
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 07 črc, 2024 8:53 am
radula63 píše:
Zdenek Valter
Re: M262 TT
Příspěvekod Ivan » pon 08 črc, 2024 9:36 pm
Také potvrzuji zájem a posilam SZ.
Díky,
Re: M262 TT
Příspěvekod marian1311 » čtv 22 srp, 2024 5:28 pm
Zdravim Vas/Ahojte
vsetky potrebne komponenty mam pokope. V nasledujucich dnoch sa kazdemu kto prejavil zaujem individualne ozvem.
Taka otazka do plena:
bol by zaujem stretnut sa niekde na vikendovom modelarskom stavebnom stretnuti prioritne M262, ale ak by niekto staval nieco ine tiez by bol vytany. Ja som sa uz davnejsie zucastnil vikendovych stavebnych stretnuti na temu Z -tka a T478 a boli to prijemne a plodne stravene vikendy. Clovek stretne, pokeca , vzdy sa nieco nove dozvie a nauci a aj odchadza s dalsim vlastnorucne zhotovenym modelom.
model M262 z tejto stavebnice sa da cez vikend myslim celkom v pohode poskladat do pojazdneho stavu, samozrejme bez povrchovej upravy
marian1311
Re: M262 TT
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 22 srp, 2024 5:41 pm
I já potvrzuji svůj zájem o dva kusy.
Nejlépe I. a III. sérii.
Zdraví HP.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: M262 TT
Příspěvekod Ivan » úte 01 říj, 2024 3:34 pm
Děkuji Mariánovi za krásnou stavebnici, zpracování vypadá velice precizně a je toho přibaleno vskutku hodně.
Zatím ji dám do šuplíku, musím zatím nasbírat zkušenosti na jiných stavebnicích, které mám rozdělané. Kredenc js můj nejoblíbenější motorák, tak ho nechci pokazit. :D
Re: M262 TT
Příspěvekod prcek » úte 01 říj, 2024 5:26 pm
Taky děkuji, mé pocity jsou podobné jako předřečníkovy. "Tohle by byla škoda pokazit."
prcek
Re: M262 TT
Příspěvekod Zlámalík » úte 01 říj, 2024 7:10 pm
To abych se připojil též s poděkováním! Na stavbu se těším, tohle bude parádní kousek.
Jen mne napadla jedna věc - jak udělat ozvučení, abychom dosáhli co nejvěrnějšího zvuku? Kam se tam vejdeme? Dala by se ozvučnice třeba slepit či vytisknout na míru, někam nad pojezd? Nebo pod podlahu vedle dekodéru? To bude chtít nějaký "X-tra bass" repráček.
Re: M262 TT
Příspěvekod marian1311 » úte 01 říj, 2024 10:16 pm
Ahojte,
zlahka som zacal pracovat na navode, je to zatial velmi surove , budem este doplnat a ladit.
https://www.rajce.idnes.cz/marianso/album/m262-tt
marian1311
Re: M262 TT
Příspěvekod TTmili » stř 02 říj, 2024 12:54 am
Také děkuji za stavebnici, vypadá dobře, ale bez návodu to asi úplně nepůjde, zatím mi pouhým zkoumáním ještě všechno nezapadá. Počkám na pokračování návodu, a při dlouhých zimních večerech se do motoráku pustím.
Jen si z rychlého zkoumání dovolím drobný dotaz, je ve stavebnici myšleno i na zmenšení čelních oken pro 3. sérii, tj. jsou třeba něco jako záslepky ve přímo ve stavebnici?
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: M262 TT
Příspěvekod marian1311 » stř 02 říj, 2024 4:30 pm
Ahojte ,
no tak tie celne okna na tretej serii, to mi teda naozaj uniklo. Asi aj preto , lebo povodne moj zamer bol prva vyrobna seria, ktoru som si aj premeriaval na Rendezi. No ako z toho von. Od niektorych padol navrh na nejaku zaslepku. Je to cele do obluku , asi v narovnanom stave by sa dal vlozit nejaky ramik , ktory by sa prepajkoval. Nesmie to vsak byt osadene , lebo odspodu ide diel na usadenie okien. je otazne ako sa to potom cele bude spravat pri tvarovani ciel. Zda sa mi to pomerne komplikovane s neistym vysledkom. A kedze riesenie predpoklada leptanie tohto dielu asi nejlepsie bude upravit tie cela a dat vyleptat specialne cela pre verziu III a sucasne aj diel v prilohe. Nemate niekto vedomost , ake teda velke maju byt tie okna ?
marian1311
Re: M262 TT
Příspěvekod TTmili » čtv 03 říj, 2024 6:14 am
Myslím, že by šlo použít i jen jednotlivé pásky mosazy, popřípadě vyleptat jen jakoby U z mosazi, natvarovat a přiletovat až podle hotového čela, tím by byla zachována i univerzálnost stavebnice, bez nutnosti dalších čel. Otázkou je spíš kde okna změřit, kolem se pohybují jen samé prvosériovky, takže spíš kdo by měl nějak po ruce motoráky KŽC.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Re: M262 TT
Příspěvekod Zlámalík » čtv 03 říj, 2024 2:53 pm
Dal jsem dotaz a prosbu na K-report, třeba nám někdo pomůže.
Re: M262 TT
Příspěvekod Cermis » pát 04 říj, 2024 3:34 pm
Dobrý den,
Tohle jsem schopen změřit. Jednu máme v práci. Ale jsem tak přibližně týden mimo.
S pozdravem
Zdeněk
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Zpět na Stavba lokomotiv
