Roco Artitec transportní vagon značka Ausschuss/Zmetek
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 3:37 am
Asi před 4 roky jsem si koupil celkem 5 kusů těchto vagónů od Firmy Roco ve spolupráci s firmou Artitec. Jedná se o vůz Ommr Linz Včera jsem čistil vitrínu od prachu. Neb jemný prach je nepřítel modelů a ať děláme co děláme stejně se usazuje. Pro té příležitosti jsem na zkušební koleji testoval Roco Liliput Gutzold lokomotivy zdali jezdí tak jak mají a při kontrole jsem našel 3 totálně zkroucené vagóny od této firmy . A další 2 mají již malý náběh. Docela dost mě to nasralo kdy vagón kolem 30 Euro A po 3 až 4 letech jsou v prdeli. Tedy na odpis. Včera jsem posílal foto do Roco tak čekám na jejich odpověď a čím mě ohromí Při snaze 2 vagóny narovnat slitina praskla jedná se o vršek který je ze slitiny. U dalších vagónů na uhlí od Artitec ve spolupráci s Roco nic nepozoruji jenže ty jsou celé z plastu . Tak pro ty z vás co je mají si dejte pozor.
Naposledy upravil novk2007 dne pát 31 kvě, 2024 5:38 pm, celkově upraveno 8
novk2007
Re: Roco Artitec transportní vagon značka Ausschuss/zmetek
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 3:41 am
Pár foto
Naposledy upravil novk2007 dne pát 31 kvě, 2024 5:35 am, celkově upraveno 1
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 3:53 am
A další
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 4:01 am
A dneska bych si měl jet do Modellbaunion vyzvednout set transportních Vagónů ČSD na úzkou kdy jsou tyto vagóny taky z této slitiny. Tak už se trochu bojím aby to taky tak nedopadlo
Naposledy upravil novk2007 dne pát 31 kvě, 2024 5:36 am, celkově upraveno 1
novk2007
Re: Roco Atritec transportní vagon značka Ausschuss/zmetek
Příspěvekod Dovi » pát 31 kvě, 2024 5:06 am
To je teda síla. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví.
(btw, chyba v názvu vlákna - Atritec vs. Artitec)
novk2007 píše:A dneska bych si měl jet do Modellbaunion vyzvednout set transportních Vagónů ČSD na úzkou, kdy jsou tyto vagóny taky z této slitiny. Tak už se trochu bojím, aby to taky tak nedopadlo
Tady bych byl v klidu.
Mám těch celokovových Roco úzkorozchodných podvalníkových vozů 5 kusů (porůznu samostatně i v setech s něčím dalším).
Zkontroloval jsem je, ty nejstarší z nich jsem kupoval na jaře 2021 (před 3 roky). A to už minimálně asi rok ležely u obchodníka na krámě (ÖBB verze). Loni jsem pak ještě pořizoval ČSD provedení. Všechny vozy jsou OK, rovné jak podle pravítka.
Viz i Tvoje vlákno "4 ose vozy na přepravu Vagonů" viewtopic.php?f=31&t=12930
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 5:21 am
Tak jsem koukal i na německé Diskuze zdali tam něco nenajdu. Zatím nic tak jsem možná zatím jediný . No uvidíme .Ty vagóny jsou všude skoro vyprodané. Jinak mám z té doby také úzké vagóny ad Roco a musím říct zatím drží. No.. tak uvidíme
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 5:33 am
Lepší foto . 3 foto je plastový podklad vagónu .ten se mě povedl narovnat byl také zkroucený . Takže suma sumárum 2 vagóny v prdeli a 3 jsem dorovnal 2 měli menší prohnutí 1 trochu větší ale to dorovnání klaplo otázkou je zdali to vydrží nebo to půjde časem také do kelu. Jedná se o čísla Linz 4217, Linz 5403 a částečně prohnutý který jsem dal Jakš tak dohromady je 477060xflm30
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 7:15 am
Takže nástavbu si zkusim na ty vagóny udělat svojí plastový spodek jsem musel také dorovnávat byl tím taky prohnutý. Jinak jsem fotky posílal i do Artitec a Roco . Tak čekám zdali se vůbec někdo z nich ozve.
novk2007
Příspěvekod radeksindy » pát 31 kvě, 2024 2:52 pm
Koukal jsem hned po příchodu domů do skříně, protože jsem je dlouho neměl v ruce. Zkroucený je pouze plošinové provedení Linz 2105, Artitec kat.č. 20.332.01. Všechny ostatní vozy Villach a Linz od Artitecu ve II. epoše (4ks) se zdají být v pořádku. Otázka je jestli je nedrží pohromadě skříň, ale většinou prohýbající se spodek ohne a zničí skříň.
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 5:00 pm
Tak koukám teď to pojede jak Mexická Vlna .Jestli je máte doma tak si je zkontrolujte . Pokud jste je kupoval během několika měsíců .Obrátil bych se s reklamací na prodejce od kterého jste to koupil. Já už posílal fotky i do Holandska do Artitec zatím nic . Pokud máte plošinové vagóny s inventárním číslem Linz 5403 linz Ommr 217 linz47706030 tak tam taky.
Naposledy upravil novk2007 dne pát 31 kvě, 2024 5:27 pm, celkově upraveno 1
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 5:12 pm
Ten plastový spodek se dá narovnat. To ta slitina je v prdeli . Z té je vyroben vršek. Nesnažte se tu imitaci podlahy narovnat .praskne vám. Dříve tyhle problémy byli u kleinmodellbahn a pak u Liliputa takhle praskaly tendry na řadách 555 ČSD a BR 52 .Je to blbá slitina myslim tím pokud se nepletu tak se jedná o zinkovou slitinu . A u ní dochází ke korozi. Když se to blbě namíchá nebo nedodrží postup při výrobě .Jo a ten vysokostěný vagón na přepravu uhlí tam není co ten je celý z plastu i ta podlaha ta podlaha z kovu je právě jen na těchto otevřených plošinových vagónech
novk2007
Příspěvekod Zlámalík » pát 31 kvě, 2024 5:34 pm
Totéž se mi stalo na Desiru ud Tilliga, po 10 letech jsem přišel na průhyb spodku, taky chyba zinkové slitiny. Ale tohle je brutální.
Re: Roco Artitec transportní vagon značka Ausschuss/Zmetek
Příspěvekod novk2007 » pát 31 kvě, 2024 5:42 pm
No aspoň můžeme udělat diorama nádraží někde kdesi v Německu po bombovém útoku spojenců v roce 1944 na skutečných fotkách po náletech jsem viděl plno takhle prohlých plošinových vagónů.. :D :)
novk2007
Příspěvekod A2C » pát 31 kvě, 2024 8:06 pm
novk2007 píše:Ten plastový spodek se dá narovnat. To ta slitina je v prdeli . Z té je vyroben vršek. Nesnažte se tu imitaci podlahy narovnat .praskne vám. Dříve tyhle problémy byli u kleinmodellbahn a pak u Liliputa takhle praskaly tendry na řadách 555 ČSD a BR 52 .Je to blbá slitina myslim tím pokud se nepletu tak se jedná o zinkovou slitinu . A u ní dochází ke korozi. Když se to blbě namíchá nebo nedodrží postup při výrobě .Jo a ten vysokostěný vagón na přepravu uhlí tam není co ten je celý z plastu i ta podlaha ta podlaha z kovu je právě jen na těchto otevřených plošinových vagónech
"dá sa narovnať" aj ten vršok.
Nehovorím, že je to riešenie pre každého, toto by si mal Artitec s Roco vyriešiť a upratať po sebe.
Avšak z mojej skúsenosti s starými Liliput ktoré dostali tento zinkový mor, pomohlo plameňom poriadne zahriať materiál až sa dal tvarovať. Následne sa molekulárna "hrdza" znova zliala. Neviem nakoľko to je trvácne, ale je to riešenie. už som to odskúšal aj na starých Roco závažiach ktoré začali pučať a rozťahovať skriňu vozov.
Teda je tu možné riešenie na záchranu a vyrovnanie tých prehnutých vrškov. Plameňom to dobre zohriať... možno to niekomu pomôže ak sa na to Roco a Artitec vybodnú...
Příspěvekod novk2007 » sob 01 čer, 2024 6:39 am
U mě už je pozdě. Všechny mě při pokusu o narovnání ruply . Ta slitina byla strašně křehká.
novk2007
