Ruční rozpojovadlo
Ruční rozpojovadlo
Příspěvekod hank » stř 29 kvě, 2024 1:28 pm
Nevím, jestli to patří zrovna sem. Jestli admin dospěje k závěru, že to má být jinde, ať to klidně přestěhuje.
V německé diskusi Stummiforum jsem našel tento sympatický svépomocí zhotovený nástroj pro ruční rozpojování vagónů v H0, viz obrázek.
(Zdroj obrázku: https://www.stummiforum.de/t68271f64-Ek ... msg1619813)
Autor obrázek opatřil tímto komentářem:
Vezměte pevný drát (svařovací nebo podobný) o délce asi 15 cm a průměru 1,8-2 mm. Kousek plechu o rozměrech asi 1,3 cm x 1,8 cm. Poslední 3 cm se ohnou o cca 85° - 87° a plech se připájí k ohnutému kusu drátu. Namontujte kousek teplem smrštitelné trubičky jako izolaci. To je vše. Pro lepší manipulaci lze na horním konci ohnout jakési očko. Pozor, drát by pak měl být o něco delší než 15 cm.
(Překlad z němčiny je strojový, mnou zkontrolovaný a jen nepatrně upravený.)
Autor to má vyzkoušeno se spřáhly Märklin v H0; asi se moc nezmýlím, když si tipnu, že to bude fungovat i v jiných velikostech se všemi spřáhly, která se rozpojují nadzvednutím pohyblivých částí. (V TT "klecová" spřáhla Zeuke, očková spřáhla BTTB i současný typ Tillig, v eNku klasická spřáhla apod.)
Re: Ruční rozpojovadlo
Příspěvekod prcek » stř 29 kvě, 2024 1:40 pm
U těchto věcí mně vadí, že jsou kovové. Na jednu stranu to chápu, plasty vycházejí moc silné, ale člověk musí být moc opatrný, aby nezkratoval koleje při rozpojování, nebo při neopatrném odložení. Magnet shora má zas tendence přitahovat lehčí vozy.
Naposledy upravil prcek dne stř 29 kvě, 2024 3:36 pm, celkově upraveno 1
prcek
Příspěvekod fulda » stř 29 kvě, 2024 2:25 pm
Já mám v tomto případě raději model co propaguje Jirka N. - zastav se na benzínce OMV, tam mají ta dlouhá dřevěná míchátka na kávu.
A kdo chce bejt za frajera, tak na jeden konec pomocí zmršovací bužírky přidělá magnet (na magnetická spřáhla) a na druhej konec fixou namaluje proužky svojich zababov barev.
Příspěvekod kapmor » stř 29 kvě, 2024 4:02 pm
taky řešení, v prostějově v klubu používáme tištěné rozpojovadla podobného tvaru a není to nijak zasadně tlusté aby se to nevlezlo pod spřáhlo, a zároveň to není zas tak křehké, že by se to ulomilo při pouhým pohledu na něj
Snímek obrazovky 2024-05-29 180305.png (18.8 KiB) Zobrazeno 8689 krát
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod Zlámalík » stř 29 kvě, 2024 6:15 pm
My co netisknem 3D, jsme vzali zbytek Evergreen destičky, ustřihli zhruba do tvaru plastového míchátka na kávu, ohnuli lehce do L a máme to. V TT dobře funguje i zahnutá pinzeta, když už je potřeba.
Příspěvekod rawen » čtv 30 kvě, 2024 2:47 am
tiskli jsme to, protože rozpojovače rozdáváme jako památku z akcí s nějakým textem. Děti to ocení a třeba použijou doma.
Dalším provedením je cca 4mm trubička, na konci zploštělá, zahnutá o 80 stupňů a odizolovaná navlečenou smršťovačkou. :)
rawen
Příspěvekod Zlámalík » čtv 30 kvě, 2024 7:17 am
Od Trainmaniaka mám u verzi s magnetem, v jeho případě na konci zbroušeného šroubováčku od Tilliga, taky dobrý, hlavně tam, kde se dá dostat jen shora.
Příspěvekod Miloš_P » čtv 30 kvě, 2024 8:39 pm
Už mnoho let používém takovéto udělátko a funguje výborně.
https://masinky2003.wz.cz/Rozpojovani.html
Miloš_P
