DCC a kondenzátor
Re: DCC a kondenzátor
Příspěvekod radula63 » úte 28 kvě, 2024 4:04 am
Zdenek Valter píše:
Mimochodem - je-li paralelně ke kondenzátoru připojen vybíjecí odpor pak jej lze zapoji takto jako paralení dělič napětí.
Sériovým zapojením kondenzátorů se celková kapacita SNIŽUJE ! Což je u power packu nežádoucí.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Zlámalík » úte 28 kvě, 2024 7:11 am
radula63 píše:
Zdenek Valter píše:
Radku ano, ale:
- superkondenzátory mají mnohem větší kapacitu, než potřebujeme, tak si to můžeme dovolit, viz Bedlischova odpověď
- a i obecně, dost často se rozměr kondenzátoru snižuje rychleji se snižováním napětí, takže může být výhodnější použít třeba 4x 470u/10 v sérii, než 4x 100u/25 paralelně. Záleží na možnostech.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 28 kvě, 2024 7:12 am
radula63 píše:
Zdenek Valter píše:
Ano to jsem tu poznamenal - nicméně tohle byla poznámka k tomuto:
Bedlisch píše:* nedoporučuji použít blok superkondenzátorů spojených seriově na 16V, i když to někteří tak dělají. Seriově ideálně 2ks, s přimouřením obou očí 3ks.
Seriové zapojení superkondenzátorů je nutné, neb tyto kondenzátory jsou max. na napětí 2.7V. Seriovým zapojením se sice snižuje jeich kapacit, ale tu mají opravdu velkou, takže to tak navadí. Ovšem velmi jim vadí překračování právě toho napětí 2.7V, proto se nedoporučuje jich zapojovat více za sebou ke zvýšení napětí. Já osobně dávám max 2ks seriově, ZIMO si nějak věří a dává jich i víc. Jenže všechny kondíky nejsou naprosto shodné tj jejich elektrické paramatry nejsou zcela stejné, takže se může stát, že u některého z těch seriově zapojených dojde k překročení max. přípustného napětí a tím k jeho zničení.
Zdenek Valter
Příspěvekod radula63 » úte 28 kvě, 2024 10:09 am
Zdenek Valter píše:
radula63 píše:
Zdenek Valter píše:
OK, beru to. Pokud se hovořilo o "superkapacitách", např. 5V 1Farad , či 2.7V 1Farad a podobné, tak to beru, že se zapojí sériově z důvodu změny napětí a snížení kapacity v naší potřebě vadit nebude. Já to pochopil celkově, ať už běžné elektrolyty a nebo tantaly s kapacitou okolo 470uF.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Jirkátor » úte 28 kvě, 2024 1:13 pm
Tak pořád bude mít série superkondenzátorů větší celkovou kapacitu, ač jeden každý bude mít menší, než jeden běžný na 25V.
Jirkátor
