Program Grafikon
Re: Program Grafikon
Příspěvekod Horymir » pon 22 kvě, 2023 3:35 pm
Přeji pěkný den, chtěl jsem požádat o radu a koukám, že se tady před dvěma lety přesně na totéž někdo ptá.
A jaké bylo překvapení, že jsme se to ptal já sám a ani jsem tehdy nepoděkoval.
Takže děkuji 2021 a děkuji 2023, fungovalo to tehdy a funguje to stále.
Po stažení šablon z internetu jsem všechny potřebné pomůcky vygeneroval.
VV
Zababov H0e
Horymir
Příspěvekod Morris Zapp » ned 10 bře, 2024 9:04 am
Zababov RokyTTnice 2024: v programu Grafikon 58 stanic a ostatních dopravně zajímavých míst, 484 vlaků.
@jub: děkuji :!:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod petr2023 » pát 24 kvě, 2024 6:13 am
CHtěl jsem si vyexportovat staniční jízdní řády, ale nic to nedělá. Zkusil jsem tedy provést zde už několikrát uvedenou radu - importovat knihovny z webu. Jenže také to nic nedělá. Resp. po kliknutí na volbu se zobrazí malé okno "Otevírání knihovny..." a tím to končí. Ani po dvou hodinách se nic nestalo, tak jsem musel program natvrdo vynuceně vypnout. Co dělám špatně?
A ještě jeden dotaz. Délka staničních kolejí jde zadat kde? Jediný údaj, kde se dá délka zadat je sice u stanice, ale je to jen jediný údaj a to je myslím délka stanice, tedy nejspíše nejdelší koleje. Jde tedy vůbec někde zadat délky jednotlivých kolejí?
petr2023
Příspěvekod Franta Krása » pát 24 kvě, 2024 5:24 pm
Jakou verzi používáš? Kam to ukládáš? Přímo na disk např. na C: to jde obtížně. Zkus vytvořit složku. Pozor na zaškrtnutí mazání složky!
Lze zapsat jen délka stanice. Nikoliv jednotlivé koleje.
Nkové moduly, FREMO, DCC, III-IV, http://1-160.webnode.cz
Franta Krása
Příspěvekod prcek » pát 24 kvě, 2024 7:31 pm
petr2023 píše:CHtěl jsem si vyexportovat staniční jízdní řády, ale nic to nedělá. Zkusil jsem tedy provést zde už několikrát uvedenou radu - importovat knihovny z webu. Jenže také to nic nedělá. Resp. po kliknutí na volbu se zobrazí malé okno "Otevírání knihovny..." a tím to končí. Ani po dvou hodinách se nic nestalo, tak jsem musel program natvrdo vynuceně vypnout. Co dělám špatně?
Nevím. Možná nastavení antiviru, firewallu, nebo tak něco. Teď jsem to zkusil s verzí 4.1.0, kterou už mám nějakou dobu a import z webu fungoval bez problémů.
edit: 4.1.2 taky bez problému
petr2023 píše:A ještě jeden dotaz. Délka staničních kolejí jde zadat kde? Jediný údaj, kde se dá délka zadat je sice u stanice, ale je to jen jediný údaj a to je myslím délka stanice, tedy nejspíše nejdelší koleje. Jde tedy vůbec někde zadat délky jednotlivých kolejí?
Nevím, nenašel jsem. Pro jízdní doby je potřeba délka stanice, jednotlivé koleje asi nikde nejsou potřeba.
prcek
Příspěvekod Ivan » pon 27 kvě, 2024 2:40 pm
Program grafikon nemám, ale některé programy mají problém se zápisem na systémový disk C.
Je-li to jednoduchý program, zkus ho nainstalovat na datovy disk s a export si dělat tam.
Mne to kdysi u dvou různých programů pomohlo.
Příspěvekod petr2023 » úte 28 kvě, 2024 7:25 pm
Díky za reakce a pojďme se posunout :wink:
Franta Krása píše:Jakou verzi používáš? Kam to ukládáš?
prcek píše:edit: 4.1.2 taky bez problému
Verze je 4.1.2, tedy asi nejnovější
Ukládám, resp. rád bych ukládal do podsložky u programu, tedy: systémový disk D:\ ... \Grafikon\Exporty
prcek píše:Možná nastavení antiviru, firewallu, nebo tak něco.
Nějaká rada, kde co nastavit? Firewall bude něco asi standardního ve woknech a antivir je od Avastu.
Franta Krása píše:Lze zapsat jen délka stanice. Nikoliv jednotlivé koleje.
Aha a já podle návodu, kde se píše "- délka staničních kolejí v měrových jednotkách dle výběru, zadaná délka ovlivňuje maximální délku vlaku v daném úseku" jsem to právě pochopil, že se to týká jednotlivých kolejí, což jsem si potvrzoval i tou poznámkou o možné maximální délce vlaku. Ale tím, že tam je jen jeden údaj, tak tam zatím mám onu středovou vzdálenost mezi stanicemi. Takže tedy OK.
petr2023
Příspěvekod prcek » stř 29 kvě, 2024 7:06 am
petr2023 píše:Díky za reakce a pojďme se posunout :wink:
Nemám zdání. Windows je svět, do kterého už dlouho nepatřím.
Workaround, který by mohl fungovat.
Stáhnout soubor z http://jub.parostroj.net/grafikon/libra ... lates.gtml
a naimportovat ho přes Soubor -> Import -> Import a nahrazení šablon...
prcek
Příspěvekod petr2023 » čtv 30 kvě, 2024 6:08 am
prcek píše:Workaround, který by mohl fungovat.
To asi funguje, upřímně totiž nevím jak to poznat. Každopádně *.gtml soubory mi to dělá a vlastně dělalo i před tím, ale ty mi nic smysluplnně neotevře a tak jsem usoudil, že je něco špatně, ale možná není. Následuje tedy jiný dotaz. V čem tyto soubory otevřít, aby se zobrazil smysluplný výstup, který by bylo možné následně tisknout? Nejspíš se ptám na úplné základy, ale bohužel v návodu to nikde popsáno není, tak proto se asi ptám jak úplný amatér, ale to já jsem :lol:
Moc děkuji za trpělivost.
petr2023
Příspěvekod prcek » čtv 30 kvě, 2024 6:18 am
petr2023 píše:
gtml a gtm jsou soubory programu grafikon. Výstupy to umí myslím jako pdf a html
Je potřeba nastavit, které chcete, adresář, kam je chcete, a vygenerovat je. Někde je na to čudlík, asi v menu výstupy.
Až budu u počitadla zkusím to popsat.
prcek
Příspěvekod Mcx » čtv 30 kvě, 2024 7:32 am
Mcx
Příspěvekod Franta Krása » čtv 30 kvě, 2024 9:22 pm
petr2023 píše:
Tak asi nejprve projeď přímo stránky Grafikonu:
https://ostramo.parostroj.net/grafikon.php
Já používám program cca 13 let, vždy nejnovější verzi.
První jsem si vytvořil základ pro modulovku seznam jednotlivých stanic, včetně parametrů, ale bez propojení.
Při tvorbě GVD pro provoz si pak vytvořím aktuální postavenou síť.
Stanice jsou již trvale přednastavené v tom základu. Totéž platí pro názvy vlaků, barvu a tloušťku jejich čar, jako v reálu.
Pokaždé je ale nutné si nakreslit aktuální kolejiště v nějakém programu v měřítku a spočítat si veškeré délky. Na délce stanic ani tak nezáleží, je to jen doplňková hodnota k následnému reálnému tisku SJŘ. Navíc je tam nutno nastavit poměr délky na nápravu, aby to odpovídalo reálnému zmenšení.
Teprve pak lze kreslit vlaky a nakonec exportovat ven SJŘ, Staniční seznamy, Oběhy, atd., v pdf, svg, text, xml.
Vždycky se mi vyplatilo při práci vše pravidelně ukládat.
Při stažení nové verze stáhnout z webu a nahradit aktuální šablony.
Pokud se i pak něco nedařilo, tak vytvořit komplet nový soubor a stanice a druhy vlaků si ze starého naimportovat.
Uložené starší soubory *gtm (ze starších verzí programu) lze otevřít bez problémů i v nových verzích, ale pro výstupy se musí vždy načíst nové šablony z webu.
Staré verze programu samozřejmě nové uložené soubory nenačtou.
Franta Krása
Příspěvekod petr2023 » pát 31 kvě, 2024 1:46 pm
Díky všem za pomoc. Stažený soubor od "prcka" pomohl - naimportoval jsem ony potřebné šablony, takže už mám menu jak přiložil "Mcx" a už to exportuje. Paráda. Teď si ještě nastavit místa exportů a doplnit vše v programu a bude to perfektní, každopádně SJŘ to dělá už teď, takže pecka! :D
petr2023
Příspěvekod prcek » čtv 17 říj, 2024 11:28 am
Dotaz:
Sledování změn, vím kde vypnout/zapnout, ale jde tento seznam nějak vymazat v případě, že chci soubor recyklovat?
prcek
Příspěvekod jub » čtv 17 říj, 2024 7:19 pm
prcek píše:Dotaz:
Bohuzel zadna funkce tam neni, protoze s tim tak nejak nebylo pocitano. Bud importovat vsechny veci do noveho, nebo by melo fungovat tohle v Skripty > Spustit skript ...
Kód: Vybrat vše
while (!diagram.changesTracker.changeSets.empty) {
  diagram.changesTracker.removeCurrentChangeSet(true)
  diagram.changesTracker.setLastAsCurrent()
jub
