Kato H0 SVT 137 Bauart Hamburg Ersatzteilblatt
Re: Kato H0 SVT 137 Bauart Hamburg Ersatzteilblatt
Příspěvekod Jindřich Bek » stř 22 kvě, 2024 5:28 am
Zdenek Valter píše:Nakonec jsem sehnal střídavou jednotku Kato 301371 S:
Ahoj Zdeňku, to máš na M297.0 s reflektorem, který některé jednotky provozované ČSD měly? Reflektor je jiný než u verze DR a pochybuji o dostupnosti dokumentace pro výrobu, bude to chtít cit pro detail. Přeji zdar při práci.
Jindřich Bek
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 22 kvě, 2024 11:53 am
Jindřich Bek píše:
Ano. Chtěl bych to na ni.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 23 kvě, 2024 9:28 am
Tak za cca 40 minut je z toho stroj na DCC - jen pozor střídavá verze má vysoké okolky - nicméně se chystám stejně přezout na RP tak mne to netrápí.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 23 kvě, 2024 11:37 am
Ještě upřenění v mm:
DC (DCC)
kolo 10,8
okolek 13
rozkolí 14,35
AC (Maerklin)
kolo 10,8
okolek 13,5
rozkolí 13,9
Jak je vidět i na obrázku níže mají kola i jiná rozkolí!!
Rozdíl je patrný - vlevo DC vpravo AC
Zdenek Valter
Příspěvekod Jindřich Bek » čtv 23 kvě, 2024 12:46 pm
Ahoj Zdeňku,
známá věc , že Märklin je svět sám pro sebe. Rozkolí, okolky nejsou podle NEM. A motor je jaký? A rozkolí by mělo být, podle novelizované NEM 14,4 - 14,6 mm ale spíš blíže k spodní hodnotě.
Jindřich Bek
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 23 kvě, 2024 1:08 pm
Jindřich Bek píše:Ahoj Zdeňku,
Motor je stejný v obou provedeních - zjednoduší se tak výroba.
Rozdíly jsou:
Disky kol.
Přívody od kolejí k centrální desce pro dekodér.
Lyžina na středním podvozku s kabelem k centrální desce.
Pokud by to někoho zajímalo mám zdokumentovanou předělávku na DCC.
Je to triviální.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 23 kvě, 2024 1:46 pm
Jinak ještě poznámka ke kolům na modelu - bohužel ta nejsou v měřítku - originál má na krajních podvozcích kola 900 mm a střední hnací má kola 1000 mm tj, v H0 nejblíže 10,4 a 11,5 mm.
Zdenek Valter
Příspěvekod jipol57 » čtv 23 kvě, 2024 5:59 pm
Tak to Märklin s 10,8mm, vyřešil správně. Zlatý střed. :D
Já se chystám někdy zdigitalizovat starou Pikáckou.
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 23 kvě, 2024 7:45 pm
jipol57 píše:Tak to Märklin s 10,8mm, vyřešil správně. Zlatý střed. :D
Märklin? Nerozumím!
Zdenek Valter
Příspěvekod jipol57 » čtv 23 kvě, 2024 8:43 pm
Jako že na krajních podvozcích by měly mít průměr 10,4 - střední 11,5, tak to zprůměrovali na všechny 10,8. Přesný výpočet je 10,95. Byl tam smajlík na konci.
Nebo čemu nerozumíš? Výrobce je Märklin, ne?
Příspěvekod Jindřich Bek » čtv 23 kvě, 2024 10:38 pm
Digitalizovat starý hrncový motor Gützold? To jde? Nebo bude i výměna motoru? Jinak je to paskvil , model dvoudílné jednotky je složený ze dvou čelních dílů modelu třídílné jednotky typu Leipzig, typ Hamburg to bohužel není.
Jindřich Bek
Příspěvekod Jindřich Bek » čtv 23 kvě, 2024 10:45 pm
Ještě jednou : model který Z.Valtr přestavuje je od japonské firmy Kato, s Märklinem má společné pouze to, že je vyroben pro tříkolejnicový systém Märklin. Toť vše.
Jindřich Bek
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 24 kvě, 2024 7:54 am
jipol57 píše:Jako že na krajních podvozcích by měly mít průměr 10,4 - střední 11,5, tak to zprůměrovali na všechny 10,8. Přesný výpočet je 10,95. Byl tam smajlík na konci.
No právě - už ro napsal Jindra - podívej se do nadpisu ju?
Pravda Märklin tuhle jednotku dělá taky, ale tohle je KATO !!
Zdenek Valter
Příspěvekod jipol57 » pát 24 kvě, 2024 8:35 am
Jindřich Bek píše:Digitalizovat starý hrncový motor Gützold? To jde? Nebo bude i výměna motoru?
Motor bych určitě vyměnil. Mám tady nevyužitou Mashimu. Na ježdění nelpím zas tak moc na detailech, ale chtělo by to víc popisů. Je taková holá. Ale zatím jsem jen u dlouhodobého plánu.
Z.Valter: Viděl jsem tam zmínku o Märklinu... Takže kolečka zprůměrovali KATO.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 18 čer, 2024 12:23 pm
No a aby toto vlákno bylo naplněno přidávám scan Ersatzteilblatt - tedy jeho části, celý se sem nevejde.
KATO Ersatztelblatt SVT 137 Bauart Hamburg.pdf
(617.74 KiB) 233 krát
Zdenek Valter
Uživatelé procházející toto fórum: brudr, Google [Bot], Martin70, Miloš_P a 1 návštěvník
