Když se nedaří
Fórum pro 3D tisk.
Re: Když se nedaří
Příspěvekod dudlifuk » čtv 02 kvě, 2024 8:11 pm
Zdenek Valter píše:dudlifuk - díky za další odkazy - já jsem si zmenšil okno a pak to přehrát šlo.
Flux mám - před pár lety jsem se poušel nažehlit flexi pásek a netrklo mne to, že je to pro tenhle účel užitečné.
Boužel jak se vytrhl ten konektor - tak jeho fixační kraje zlomily v ohybu.
Při pouhém přiložení jsou kontaty nad plošným spojem cca pár desetin.
Přemýšlým jestli by to nešlo jemně nalisovat.
v prvom rade musis pomocou fluxu a medeneho odsavacieho pasku odsat z plosiek povodny cin. zlomene drzaky konektoru by som odstranil aj tak uz neplnia funkciu. nasledne podla videi priletovat konektor a po vycisteni izopropylom zakapnut konektor sekundakom, pozor na kontakty !!!
dudlifuk
Re: Když se nedaří
Příspěvekod jipol57 » čtv 02 kvě, 2024 8:44 pm
Já bych ty zbytky cínu neodstraňoval. Naopak bych je využil, k zafixování původní polohy konektoru. Tedy jestli se to nějak mechanicky nepokroutilo, a zapadá to do sebe. A pak to celé potřel tím fluxem a s pomocí odsávacího pásku, celé přepájel. Jak jsem popisoval výše.
Zakápnutí vteřiňákem nebude na škodu.
Naposledy upravil jipol57 dne pát 03 kvě, 2024 7:08 am, celkově upraveno 1
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 02 kvě, 2024 8:52 pm
Tak jdu shánět nový konektor - ten původní se na kraji ulomil a na zkoušku jsem to zkoušel připájet, ale nepovedlo se začal se lámat dál.....
Tak jsem to znovu vyčistil.
Ta páska nebyla potřeba - stačíl jen ten flux.
Našel jsem podobný konektror v TME Hirose - FH28K-50S-0.5SH
Zdenek Valter
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 03 kvě, 2024 2:14 pm
špagety
No jo když se nedaří.
Chyby:
test jiného sliceru misto Cura je Průša
zaseknuté vlákno na cívce
Ať Vám to tiskne
Miloš
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 03 kvě, 2024 2:20 pm
Toto dopadlo lépe
Nulka 1:45
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 24 lis, 2024 9:17 pm
Zdenek Valter píše:Tak jdu shánět nový konektor - ten původní se na kraji ulomil a na zkoušku jsem to zkoušel připájet, ale nepovedlo se začal se lámat dál.....
Tak jsem dopadl jak Ti sedláci - konektor z TME nebyl ten pravý.
Našel jsem u Farnella tenhle - HIROSE(HRS) FH12-50S-0.5SH(55) který odpovídal tomu původnímu - bohužel připájení se mi nepodařilo - prvních 15 pinů jsem dal v pohodě, ale piny za příčným konektorem se mi stali osudnými.
Tam se mi zkratovalo 6 pinů a nebyl jsem schopen ten zkrat odstranit.
Takže jsem se rovnou obrátil na Elegoo zda by mi díl neposlali. :-(
Zdenek Valter
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 25 lis, 2024 8:42 pm
No a kdyby to nedopadlo tak jsem na Alíku našel spare:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
Zdenek Valter
Re: Když se nedaří
Příspěvekod jipol57 » pon 25 lis, 2024 9:29 pm
Já bych to pájení jen tak nevzdával. Pokud není ještě deska poškozená. V tavidle to musí vyloženě plavat, pak jej třeba otřít, ale nemělo by vadit, když tam zůstane.
Když se cín slívá do zkratu, znamená to že je ho moc. Tak odsát tím odsávacím dracounem z GME. Cínu musí být tak akorát, aby se slíval, ale nepřetékal vedle.
Nebo to nemáš dostatečně prohřáté, aby cín správně tekl.
Tenhle způsob pájení mě naučil (viděl jsem) kámoš, který ve firmě opravoval desky, které neprošly testem. Po zapájení v pájecí vlně.
Dělal to normální trafopájkou a smyčku měl z bronzového drátku. Docela tenkého, ani ne 1mm. A součástky s roztečí 0,6.
Úspěšnost oprav měl docela velkou.
Edit: Ještě možná výběr cínu. Normální, olovnatý. Ne ta dnešní ECO Pseudo pájka.
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 25 lis, 2024 10:30 pm
jipol57 píše:Já bych to pájení jen tak nevzdával. Pokud není ještě deska poškozená. V tavidle to musí vyloženě plavat, pak jej třeba otřít, ale nemělo by vadit, když tam zůstane.
No já jsem to vzdal - Ten plošňák to celkem odnesl - dávám sem i fotku. ty piny mexi černým čárkami jsou spojené.
Samozřejmě jsem si konektor (plošky na desce) před pájením oměřil na sousední zkraty - byly zde jen na dvou místech kde byly piny spojeny na plošném spoji.
Použil jsem i nevhodný hrot na pájce byť jsem jej otáčel špičkou k plošce, protože ten konektor co je nejblíž to trochu odnesl....
Zdenek Valter
Re: Když se nedaří
Příspěvekod jipol57 » úte 26 lis, 2024 2:53 pm
Na první pohled se mně to zdá, jako pájení za studena.
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Pavel-HP » úte 26 lis, 2024 4:38 pm
:o :mrgreen:
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 lis, 2024 6:43 pm
jipol57 píše:Na první pohled se mně to zdá, jako pájení za studena.
To myslíš jak?
Zdenek Valter
Re: Když se nedaří
Příspěvekod Pavel-HP » úte 26 lis, 2024 6:58 pm
No to myslí tak, že tohle není zaletovaný, nýbrž pomocí cínu přilepený. Tedy jeden studený / nekvalitní spoj, vedle druhého.
Jeden můj kolega říkal: Když to neumím, tak se do toho n..... . Doplníš si jistě sám.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Když se nedaří
Příspěvekod jipol57 » úte 26 lis, 2024 7:34 pm
Kolega Pavel má pravdu. Ale souhlasím jen s první větou. S druhou už ne. Zkoušet se má všechno, i když si myslím že to neumím, tak se to naučím.
Chce to víc tepla. Ten cín se musí rozlévat, a dostatečným množstvím tavidla, se musí shlukovat k sobě (nevím jestli jsem použil správné slovo). Jako kapky vody.
Jestli to není schopen prohřát hrot mikropájky, tak bych vzal trafopájku. Ta je výkonnější.
Re: Když se nedaří
Příspěvekod fulda » úte 26 lis, 2024 8:35 pm
je to takový drobný nedostatek praxe. Nesprávný poměr času a tavidla. Možná by stálo za to si pořídit nějakou TAKOVOU nebo TAKOVOU sadu a na ní si začít trénovat.
Taky by možná stálo za úvahu se zamyslet, čím to pájíš? Tedy jestli trubičkovým cínem, pastou, nebo něčím jiným? Používáš nějaké vhodné tavidlo? Někomu vyhovuje to připájet pájkou (to jsem já) a někdo dosahuje mnohem lepších výsledků s pastou a přetavením horkovzduchem.
Zpět na 3D Tisk
