Malý prostor-rada
Re: Malý prostor-rada
Příspěvekod hank61 » ned 14 dub, 2024 8:46 am
Já jsem pro vnoučka řešil před časem něco podobného. V H0 jsem se dostal na rozměr 1200x570mm s oblouky R250mm. V přepočtu na TT by to vycházelo na cca 900x400mm. https://www.rajce.idnes.cz/hank61/album/minikolejiste-h0-1200x570mm
Příspěvekod Fox » pon 15 dub, 2024 7:16 am
Milá Vpj111, vítej v klubu - je fajn, že děláš první krok k genderové rovnováze i tady :lol: .
Kolegové Tě již zavalili množstvím konkrétních informací ze všech možných oborů našeho modelaření. Já si myslím, že je fajn se nejprve trochu zamyslet. Co vlastně chceš, pro koho, za jakým účelem? Z toho, co jsi napsala jsem pochopil, že primárně očekáváš jakési pokojové dioráma, které je oživené funkčním modelem vlaku? Budeš to dělat pro sebe / děti, kamarády...? Máš nějaké předchozí zkušenosti s (jakýmkoliv) modelařením, rukodělnou tvorbou apod.? Máš doma nějaké možnosti k příslušným pracem a alespoň základní vybavení? Aby model vypadal k světu, je k tomu docela dlouhá cesta (avšak nikoliv nezvládnutelná!). Od toho všeho se odvíjí další kroky projektu. S tím Ti všichni rádi poradíme, ale základní volba bude vždy na Tobě.
Jen pro zajímavost, před nějakým časem jsem si udělal malý projekt kolejiště, zhruba v rozměru který uvádíš, v měřítku TT. Tady je odkaz: https://www.rajce.idnes.cz/foxfoxfox/al ... ikolejiste. Posílám Ti to proto, protože tam jsou postupně vidět některé kroky při realizaci, abys měla lepší představu. Hodně zdaru a všichni zde Ti jistě budou k dispozici jako "podpůrný tým".
Měj se!
EDIT: ještě jednou jsem vlákno prošel a pro hloubku 40cm (lépe těch 45cm)a Tvoje požadavky na kroužení vlaků jsou dobré kolejové plány dle návrhů hanka. Jako východisko. Zkus si ale nejdřív rozmyslet, jak by takové kolejiště / dioráma mělo vypadat a co bys tam chtěla zobrazit? (např. stanici na lokálce někde ve skalách s odbočkou pro nakládku dřeva, trampskou hospodu u silnice...). Zapoj naplno fantazii :idea: Až z toho něco vypadne, bude vidět, zda to půjde zrealizovat a případně jak konkrétně...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod hopeter » pon 15 dub, 2024 4:45 pm
Dovolím si upozornit na trochu netypické kolejiště v TT. Je to pouze na takové to "pošupování" ale při troše fantazie to může vypadat i jako reálný provoz. :wink:
viewtopic.php?f=51&t=12401. Možnosti provozu jsou ve vláknu taky popsány.
Zadaným rozměrům by to téměř vyhovělo , ubrat 5 cm šířky a přidat 20 cm délky by nemusel být problém. Kolejivo Kuehn přebral Roco, tak je pořád k dostání , úpravy výhybek nejsou potřeba a flexi mají také. Více fotek tady https://www.rajce.idnes.cz/hopeter/albu ... soupaliste.
Příspěvekod jipol57 » pon 15 dub, 2024 6:10 pm
Ale slečna/paní, nechce hlídat dojezdy do koncových stanic. Preferovala by spíš ovál, jak vyplývá z prvního požadavku.
Příspěvekod hopeter » úte 16 dub, 2024 6:38 am
Však já taky nic nevnucuju , jen ukazuju možnost.
Bohužel geometrie a možnosti vozidel jsou neúprosné... :wink:
Ještě taky není nutné mít kolejiště někde u zdi v nábytku. Docela zajímavé řešení je konferenční stolek a pod sklem kolejiště. Standartní rozměr bývá 60 x 120 cm a tam se už dá ten ovál nacpat.
Příspěvekod adix » úte 16 dub, 2024 11:01 am
Myslím že stojí za to se podívat třeba na takovouto výstavu: https://szmpecky.webnode.cz/pravidelne-vystavy/.
K vidění tam obvykle řada kolejišť různých velikostí a měřítek a je tam i možnost něco koupit.
adix
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 18 dub, 2024 1:14 pm
Hezký den!
Co se týká prostoru je opravdu vhodnější pro N, které má tovární kolejivo od poloměru cca 193 mm, než pro TT, kde tovární kolejivo začíná na 286mm. Tedy je nutno koleje TT upravovat nebo použít flexi koleje včetně naohýbání dopředu. Myslím, že pro úplnou začátečnici ( i začátečníka :) to může být komplikace. Na upraveném kolejivu TT bude navíc omezený výběr lokomotiv i vagonů, které "projedou".
Ve velikosti N se na prostoru 45/115 cm (i 40/90) se dá už vymyslet zajímavý námět.
Jak jsi sama napsala, bude pro první seznámení a vyzkoušení mašinek dobrou volbou nějaký "start set". Je-li účelem kolejiště hrát si s modelováním krajiny, domků atd. možná nebude ani nutno dokupovat další výhybky a kolejivo
K nalezení jsou např. na: http://www.ambmodely.cz/start-sety-n Sety s elektrickými lokomotivami určitě, ale pravděpodobně všechny tři mají obloukové koleje 9120 (poloměr R=192 mm) tedy celková šířka bude něco málo přes 40 cm. Je vhodné nemít koleje úplně na kraji (pád vozidel), tak raději počítej se šířkou 45 cm
Samozřejmě lze jednotlivé komponenty (koleje, vozy, ovladače, centrálu atd.) nakoupit levněji přes bazary, aukro nebo e-bay…, ale člověk musí vědět co potřebuje. Bohužel se vyskytuje spoustu podvodníků, kteří napálí i zkušené, natož začátečníky. Pozor též na některé obchodníky. Doporučuji se podívat na sekci „Modelářské obchody a výrobci“ zde na DF.
Přeji hodně modelářských úspěchů a ať Vám vydrží elán!
Příspěvekod HonzaM » čtv 18 dub, 2024 3:07 pm
Podle obrázku na citované stránce mají ty obloukové koleje s radiusem R1 (192 mm) jen sety s elektrickými lokomotivami, ten prostřední set má obloukové koleje viditelně s větším radiusem. Nevýhodou startsetů na trhu je, že nejsou s vozidly ČD/ČSD a nejdražší položkou setu je lokomotiva. Pokud Ti tohle nevadí, pak může být startset ok.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 18 dub, 2024 6:51 pm
Tak třeba na ITvlaky.cz je celkem dobrý výběr startovacích setů. Mají analogové, digitální s motorovou nebo elektrickou lokomotivou, v analogu i parní.
Chce se to hned na začátku rozhodnout, zda jít do analogového či digitálního ovládání. Nechci nic podsouvat, ale ten digitál není až tak složitý, jak by se mohlo zdát a jeho možnosti jsou ale nesrovnatelně větší.
Jirkátor
Příspěvekod HonzaM » pát 19 dub, 2024 6:17 am
Myslím, že nemá smysl zde navrhovat a doporučovat konkrétní start sety, dokud si zájemce neujasní svou představu, třeba měřítko, ale také zda má zde projíždět osobní nebo nákladní vlak, případně oba, s dvojkolejnou skrytou stanicí. Zda investovat do digitálu, zda má zde jezdit český vlak jaký známe z reálu, nebo zda na tom nezáleží a podstatná je cena.
Já bych při daných rozměrech a při představě krajiny, kde občas projede vlak, volil N-ko, ovál kde by v zadní skryté časti byla dvojkolejná stanice, kde by mohly být dva vlaky, jeden osobní, jeden nákladní, které by mohly jet střídavě v opačném směru. Vlaky by byly nakoupeny postupně podle možností na trhu pouze z českých modelů. Pro takovýto provoz by mohl být použit analog, nebo digitál s automatizovaným provozem, kdy by bylo možné si v klidu sednout a kochat se projíždějícimi vlaky.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 19 dub, 2024 2:37 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 19 dub, 2024 12:30 pm
Zdravím,
zkusil jsem načrtnout jednoduché kolejiště. Koleje jsou zvýrazněny modře (viditelná část plně, skrytá čárkovaně) a úmyslně je použito kusové kolejivo Fleischmann.
Tvoří ovál se skrytou stanicí a viditelnou zastávkou s nákladištěm (ZN) na okraji vesnice. Skrytá stanice je za kulisou, ale asi není problém přes ni dotvořit "poklop" s krajinou.
Skrytá stanice umožňuje střídání dvou krátkých souprav, případně ještě odstavení motorového vozu na kusé koleji. U viditelné zastávky lze skladiště nahradit pouze rampou nebo nakládkovou plochou, případně prodloužit jako vlečku.
Jedná se o místní trať, proto jsou zde pouze pevná návěstidla, vjezd od ZN je krytý lichoběžníkovými tabulkami. I železniční přejezd je zabezpečen pouze kříži, ale není problém nahradit je světelnými výstražníky, nebo závorami.
Snažil jsem se dostat na kolejiště různé typy krajiny vč. zástavby, proto nechybí ani rybník s malým potůčkem.
Koleje jsou v jedné rovině cca 50 mm nad základní rovinou kolejiště, nižší partie patří příkopům a vodním plochám. Nejnižší místo je odtok potoka pod rybníkem.
Kolejiště je kreslené v CADu (kolejový základ) krajina je dokreslována ručně do vytištěného základu...
Příspěvekod Adam96 » sob 20 dub, 2024 4:41 pm
Kolego, paráda! ostatně jako vždy od tebe, divácky atraktivní scéna a nakomponování prvků a přitom nepřeplácaný prostor. Zvláště to zmíněné prodloužení si dovedu představit: buď po silnici, nebo klidně přejezdem i za ni a tam místo "pole" dát např. malé obilné silo.
Adam96
Příspěvekod Fox » pon 22 dub, 2024 8:27 am
NO, je to dozajista parádní vlákno se spoustou informací, ale - bohužel - majitelka vpj111 si možná řekla, že si to s těmi vláčky ještě rozmyslí... :lol:
Fox
Příspěvekod Vpj111 » sob 27 dub, 2024 6:57 pm
Pořád přemýšlím. Pohrávám si i s myšlenkou nad vlaky H0e ;),protože když se koukám na velikost věci v H0 a jsou docela "titěrné",tak si říkám,že kulisy atd v N budou absolutní blechy :D, a berou asi šanci na nějaké složitější tvoření ;).
Vpj111
Příspěvekod Jirkátor » pon 29 dub, 2024 8:17 pm
Vpj111 píše:... kulisy atd v N budou absolutní blechy :D, a berou asi šanci na nějaké složitější tvoření ;).
Zde bych si dovolil nesouhlasit. Sám v eNku stavím kolejiště (viz. odkaz v podpisu) a dá se toho dost koupit i vyrobit. Co se týká vozového parku v barvách ČD nebo ČSD, tak je nutno přiznat, že výběr je omezenější oproti větším měřítkům, ale není nulový. Otázkou je, zda vůbec vyžaduješ modely v českých barvách.
Jirkátor
Zpět na Mini kolejiště
