Pavel-HP píše:Takže ten logický výstup bych měl měřit proti plusu?
Logické výstupy se měří proti svému (-). S plusem a ostatními výstupy dekodéru to nemá nic společného.
Zlámalík píše:"Zem" není asi úplně nejlepší označení pro mínus pól dekodéru, ale ano, je to to samé.
Voltmetr černým hrotem na tento společný mínus, červeným hrotem na logický výstup.
Pokud logický výstup funguje, naměříš cca 0 V v nesepnutém stavu a cca 5 V v sepnutém stavu.
Pokud není výstup osazený a ploška není připojená nikam, naměříš taky skoro nulu, ale údaj se bude měnit okolo nějakých 0,0něco milivoltů, co se naindukuje na měřicích vodičích (vlastně to samé, jako kdyby ses plošky nedotknul).
Ještě je varianta "optické zkoušky" - pokud máš nějakou šikovnou LED, která svítí už při 1 - 2 mA, vzít tuto LED, dát ji do série s odporem (rezistorem) cca 4700 ohmů a zapojit ji mezi výstup a mínus.
Deathlosopher píše:Zlámalík píše:"Zem" není asi úplně nejlepší označení pro mínus pól dekodéru, ale ano, je to to samé.
Tak jsem měřil, měřil, až jsem cosi naměřil.
Pokud je to úplně bez proudu (tj. je úplně vypnutý proud do lokomotivy=dekodéru), tak jsem naměřil 0,06 V čili skoro nic.
Když je proud zapnutý, ale výstup není aktivní, tak jsem na měřil 0,05 mV čili ještě větší skoro nic. Ale je evidentní, že v tomto případě je hodnota opravdu menší, měřil všechny případy několikrát.
No a když zapnu ten výstup (čímž myslím namapování, které jsem psal ve svém prvním příspěvku, což nevím, je-li správně), tak jsem naměřil 0,3 V.
Takže je tam evidentní nárůst při ,,aktivaci" toho výstupu, ale 0,3 V je dosti málo oproti očekávaným 5 V. Nevím tedy, lze-li z toho něco odvodit. Něco se tam každopádně děje.
Ještě bych zmínil, že dostávám trochu jiné hodnoty, pokud mám měřák přepnutý na volty, nebo na milivolty. Ale ty rozdíly tam jsou tak jako tak.
Měli byste nějaký závěr?
Zlámalík píše:Zdař.
Měřit něco při odpojené mašině je - ehm, no, tak trochu zbytečné, čekals, že tam něco naměříš?![]()
To, že máš jiný údaj při jiném nastavení je běžné, nepřesnost měřidla je nějaké procento plus mínus třeba tři čísla. Takže je dobře měřit tak, aby údaj pokud možno "zabral celý displej", čímž se ta druhá chyba víceméně eliminuje. A dotaz na závěr, který měl být vlastně ale na začátku: máš na tom výstupu pověšené další obvody (tranzistor atd.), nebo to měříš na samotném dekodéru? Důležité je, co je na dekodéru, když na něm (na logickém výstupu) nic dalšího nevisí. Protože třeba chyba v zapojení může ten výstup "srážet".
Zdenek Valter píše:Ano
1. Kde si měl měřící body? (tedy kde jsi měl nulu [Nulový potenciál] schéma.
2. Rekl bych že takhle se obvykle chová výstup OPEN Colector (Tranzistor NPN) pokud ho měříš proti nulovému potenciálu Emitoru
3. Abys tu něco naměřil musíš mu dát do collectrou odpovídající odpor proti + - on totiž takový měřák sám o sobě velký vniřní odpor cca 10 MegaOhm a ty 0,3 V co s tam naměřil mohou být z báze toho tranzistoru.
4. Měření proti výstupu v tomto zapojení proti + taky nemusí být vypovídající právě proto, že vnitřní odpor Voltmetru je tak veliký
5. Takže pokud nemáš povědomost o základech eletrotechniky bude Tvoje cesta k poznání velmi trnitá
Deathlosopher píše:Měřicí budy jsem měl na koncích několikacentimetrových drátků, které mám vyvedeny z plošek/kontaktů dekodéru. Dva logické výstupy a mínus (ground), tam by chyba být neměla.
Zlámalík píše:Vycházel jsem z informace, že výstupy FO3 a FO4 jsou logické, tedy jsem čekal +5 V/0V ať už přes dva tranzistory, nebo aspoň jeden tranzistor a odpor od +5 V - tohle by měl dekodér dávat. Zjevně je ale něco jinak. Dekodér je v základu osmipin, takže všechny extrabuřty jsou tahané z plošek na dekodéru a nemusí být zaručené.
Uživatelé procházející toto fórum: Toch a 1 návštěvník
