Koncové lampy pro železniční vozy
Příspěvekod Milan.D. » ned 17 bře, 2024 2:14 pm
Návěst "konec vlaku " označuje poslední vozidlo vlaku a patří proto i na modely vlaků. Nevím jestli to nabízí nějaký výrobce, ale já nic nenašel, tak jsem se rozhodl si svítilny vyrobit. Nic na tom vlastně není. Koupil jsem obtisky koncovek od "Pojezdy EU" ,z profilu evergreen 1,5 X 1,5mm jsem odřízl dva kousky odpovídající délky, které jsem provrtal a nanesl na ně obtisky. Na spodní stranu je přilepený drátek 0,3 mm pro zasunutí do toulců na voze, které jsem provrtal vrtákem 0,4mm. Ještě bych chtěl udělal variantu s háčkem na zadní straně aby šli pověsit např. na zábradlí brzdařské plošiny. Celé je to zalakované pololesklým lakem a to je vlastně všechno. :D
Milan.D.
Re: Koncové lampy pro železniční vozy
Příspěvekod BohousP » ned 17 bře, 2024 10:43 pm
Pro jaké měřítko to je?
Příspěvekod prcek » pon 18 bře, 2024 7:29 am
BohousP píše:Pro jaké měřítko to je?
Taky jsem dumal, ale podle spřáhla na voze pro H0 (takže pro mě špatné, ale to neznamená, že postup by nešel použít i pro menší)
prcek
Příspěvekod Milan.D. » pon 18 bře, 2024 6:21 pm
Ano je to H0, to jsem zapomněl napsat. :D
Milan.D.
Příspěvekod Mcx » stř 20 bře, 2024 7:45 pm
Milan.D. píše:z profilu evergreen 1,5 X 1,5mm jsem odřízl dva kousky odpovídající délky
Protože u modelů na skříňce jedna koncovka petrolejka stojí tak jsem ji změřil (tu základní bednu, ne nožičky...) - zhruba 250x200x140, tedy v H0 2,9x2,3x1,6 mm, takže ta hloubka by seděla :D , ale jinak by to chtělo strouhat s profilu 2,5x1,5 mm, nevím zda ty dvě desetinky má cenu brousit... jó, je to velká bedna
Milanovi.D se omlouvám, opravdu jsem nechtěl kazit radost z díla.
Ještě bych doplnil, že je to verze z přelomu 60/70 let, která má již vzadu i držák pro nasazení do držáku UIC. Už ji mám hooodně dlouho.
Mcx
Příspěvekod BohousP » čtv 21 bře, 2024 9:14 am
A co tak ještě dovnitř červenou LED 0402 na drátcích?
https://a.aliexpress.com/_Ew5pli9
Příspěvekod Milan.D. » čtv 21 bře, 2024 4:07 pm
Jo tak to je přesně ona, nešla by prosím nafotit i z druhé strany, pro lepší představu o provedení a barevnosti? Mcx není třeba se omlouvat, jsem rád za každý názor i přesto, že se občas ukáže , že jsem něco udělal špatně, nebo že nemám pravdu. V tom je kouzlo tohoto fóra. :D
Milan.D.
Příspěvekod Mcx » čtv 21 bře, 2024 7:11 pm
Tak jsem ji sundal ze skříňky a pořádně poměřil :D takže 250x180x150 mm, tedy H0 2,9x2,1x1,7 mm (vxšxh)
Naposledy upravil Mcx dne čtv 21 bře, 2024 7:57 pm, celkově upraveno 1
Mcx
Příspěvekod Mcx » čtv 21 bře, 2024 7:13 pm
komínek je průměr 90 mm a výšky 95 mm
Mcx
Příspěvekod Milan.D. » čtv 21 bře, 2024 8:46 pm
Super, díky moc, tohle jsem na netu nedohledal, vždy je fotka jen zepředu. model budu muset upravit, udělal jsem červenobílé trojúhelníky i na zadní straně a horní strana je taky černá. Pokud jde o rozměry, byl by asi vhodnější profil 2x2mm, ono je to ve skutečnosti docela velká bedýnka. No, zase jsem chytřejší. Přidám dvě fotky z muzea v Kamenickém Šenově, kde mají novější provedení koncovek v elektrickém provedení. Sice jsem je neměřil, ale jsou určitě menší. :D
Milan.D.
Příspěvekod Mcx » pát 22 bře, 2024 9:49 am
Milan.D. píše:ovější provedení koncovek v elektrickém provedení
To byl začátek 70. let, kdy došlo k náhradě petroleje za elektrické-bateriové, pamatuji si je. A následně náhrada pouze "viaflexovými" odrazkami, protože nesvítící parní lokomotivy a neosvětlená nádraží skončily.
Mcx
Příspěvekod jipol57 » pát 22 bře, 2024 2:24 pm
Mám ji taky, petrolejku, dokonce i s toulcem přišroubovaným na zdi, a plně funkční. Jen nalít petrolej a zapálit.
Ale ještě jeden důležitý rozměr, který se mně zdá na tom vymodelovaném, dost malý. Průměr červeného sklíčka. Necelých 13cm, v přepočtu asi 1,5mm.
Příspěvekod Milan.D. » pát 22 bře, 2024 4:30 pm
Jo to sklíčko je určitě větší, no model je první prototyp, na další použiju trochu větší vrták. :D
Milan.D.
Příspěvekod tomkanka » sob 23 bře, 2024 8:30 am
Milan.D. píše:... í novější provedení koncovek v elektrickém provedení. Sice jsem je neměřil, ale jsou určitě menší. :D
v18 x š11 x h10cm. :wink:
tomkanka
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 24 bře, 2024 9:02 am
Pánové, vrtalo mi hlavou jak by šlo pořešit osvětlení i sundávání těch koncových lamp podobně jako v reálu. Byla by to sice pakárna, ale myslím že by to šlo:
Základní princip fungování by byl neodymový magnet 1x1mm (https://e-shop.magsy.cz/neodymovy-magne ... _kusu-1_ks), který by se dal do lampičky a druhý stejný jako protikus nalepil do kastle vagonu. Neodym magnet se dá přetřít nebo přelepit tenkou samolepkou (např. tamiya) aniž se ztratí magnetické vlastnosti. Mám ověřeno na pumách a dalších podvěsech modelů vojenských letadel. Takže magnet pak není vůbec nápadný svou stříbrnou plochou. Do kastle vagonu se těsně vedle magnetu navrtají dva otvory na průchodky pro měděný drátek nebo vývody led z lampičky, Lampa samotná by se musela vytisknout na 3D tiskárně, s otvorem pro Bohoušem už zmiňovanou LED a samozřejmě pro magnet 1x1mm... Drátky od LED na lampě i drátky na vagonu by mírně vystupovaly z obrysu, magnet by svým přítlakem pak zajištoval permanentní elektrický kontakt. Je to takový možná bláznivý nápad, ale mít doma 3D tiskárnu, tak to hned zkusím...
Petr Zatrepalek
Zpět na Výroba doplňků
