JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » stř 27 pro, 2023 7:01 am
Průvodce instalací JMRI 5 a Java 11 na Windows
https://sites.google.com/site/sidloweb/Instalace_JMRI_5
Dárcovství
Příspěvekod sidlo » sob 30 pro, 2023 9:58 am
Pokud chcete podpořit provoz infrastruktury projektu JMRI, může tak učinit malým darem https://www.jmri.org/donations.shtml.
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » ned 25 úno, 2024 10:09 pm
Zdravým Vás , snažím sa podla tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=fHAPXAcW9ZQ pridat servo do JMRI . V koncovej fáze uloženia
mi to vyhodilo tento problém . Kde som urobil chybu ?
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 26 úno, 2024 5:50 am
Sériový prot pro DCC++ musí být jiný než pro C/MRI.
Při běhu JMRI na portu pro C/MRI nesmí běžet IDE Arduino.
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » úte 27 úno, 2024 3:55 pm
Vdaka za pokopnutie ďalej ,tento problém vybavený ,výhybka pridaná , servo funguje , prepína priamo a do odbočky , nakoniec to všetko
uložím a pri znovu otvorený zistím že to neuložilo , kde je problém ?
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 27 úno, 2024 5:08 pm
Cokoliv vytvoříme nebo změníme v panelech nebo tabulkách je dobré (nutné) průběžně ukládat do souboru. Všechny použité panely a tabulky se ukládají do jednoho společného souboru XML. Dialog pro ukládání spustíme buď z menu PanelPro ⇒ Soubor ⇒ Uložit obsah VŠECH tabulek a panelů... nebo PanelPro ⇒ Tabulky ⇒ Soubor ⇒ Uložit ⇒ Uložit obsah VŠECH tabulek a panelů...
Otevře se dialog pro ukládání souboru v adresáři Umístění uživatelských souborů, v našem případě pm.jmri. Zadáme název souboru buď bez jakékoliv přípony nebo s příponou .xml.
Po novém startu relace otevřeme soubor z menu PanelPro ⇒ Soubor ⇒ Nahrát obsah tabulek a panelů... V seznamu XML souborů vybereme náš soubor s tabulkami (a panely).
Pokud soubor nevidíme, zkusíme vypnout filtr na Fils of Type: All files.
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 27 úno, 2024 5:13 pm
Pokud chceme aby se soubor s tabulkami a panely nahrál hned po startu relace JMRI, uděláme to v PanelPro ⇒ Upravit ⇒ Předvolby... ⇒ Startování ⇒ Přidat ⇒ Nahrát obsah tabulek a panelů... Vybereme XML soubor a dáme Uložit.
Po startu nové relace se XML soubor načte.
Pokud se chceme vrátit ke starší verzi souboru, tak ta je v adresáři profil/bakupPanels. Do adresáře s profilem se dostaneme podle tohoto návodu https://sites.google.com/site/sidloweb/um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD-soubor%C5%AF.
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » úte 27 úno, 2024 5:28 pm
mne ten subor v podstate nahrá , no je prázdny , nič v nom nieje
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » úte 27 úno, 2024 5:30 pm
to je ten súbor
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 27 úno, 2024 5:37 pm
Ten soubor má 1 636 byte. To znamená, že se nahrál. Pro jeho prohlížení se nesmí použít prohlížeč (např. Edge).
Doporučuji použít např. jEdit https://www.jedit.org/, IDE Arduino nebo Notepad.
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » úte 27 úno, 2024 5:48 pm
ked otvorim niektorí iný , ten ukáže .Ide mi o to , že ked jmri vypnem a znovu zapnem , tak to servo vo výhybkach neny
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 27 úno, 2024 6:30 pm
Vytvořil jsem si připojení C/MRI a nakonfiguroval jsem ho.
Vytvořil jsem výhybku a uložil XML.
Poté jsem soubor s výhybkou 2,5 KiB zkontroloval:
Normálně mi to funguje.
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » úte 27 úno, 2024 6:43 pm
použil som túto varijantu ktorú ste mi doporučil ,,,uděláme to v PanelPro ⇒ Upravit ⇒ Předvolby... ⇒ Startování ⇒ Přidat ⇒ Nahrát obsah tabulek a panelů... Vybereme XML soubor a dáme Uložit.,,, a funguje to.Chce to len dlhšie trénovat a pojde to . Vďaka za dobré rady.
palo23
JMRI 5.8
Příspěvekod sidlo » úte 25 čer, 2024 5:15 am
Vyšla pravidelná letní verze JMRI s číslem 5.8.
Stahovat můžete zde https://github.com/JMRI/JMRI/releases/tag/v5.8.
Seznam změn je zde https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.8.shtml.
Z dlouhého seznamu novinek vybírám:
  • hodně změn pro OpenLCB / LCC, to znamená že se tento systém pro řízení příslušenství stále více prosazuje v praxi
  • hodně změn pro LogixNG, z tohoto nástroje se stává velmi komplexní systém pro vytváření vlastního systému řízení kolejiště bez nutnosti programovat
  • spíše zajímavost v DecoderPro, je možné do evidence zadat lokomotivu s dekodérem No Decoder, tím je možno mít v evidenci i analogové lokomotivy
JMRI - 10.000 příspěvků kódu
Příspěvekod sidlo » stř 18 zář, 2024 6:42 pm
Projekt JMRI se liší od ostatních podobných projektů tím, že je vyvíjen dobrovolníky. Dnes byl do projektu přidán 10.000 příspěvek. Projekt děkuje všem přispěvatelům.
Zpět na Software
