Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod lajblt » sob 24 úno, 2024 7:44 pm
Pokud dáš návěstidlo ke každé koleji, pak se tvá práce s RocRailem u odjezdových návěstidel nezmění - stále to bude jen červená/zelená u koleje, z níž se odjíždí přímým směrem a červená/zelená+žlutá, pokud odjíždíš "odbočkou" (natvrdo spojené v patici návěstidla, protože zelená nebude nikdy svítit samostatně). U vjezdového to ovšem bude poněkud horší, protože pak některé návěstní znaky budou vícesvětlové, popř. i s kmitavými světly (červená, zelená, horní žlutá, obě zluté, zelená+spodní žlutá, horní žlutá kmitá+spodní žlutá klidná, bílá kmitá)
Pokud bude ve zhlaví jedno skupinové odjezdové návěstidlo s rychlostní návěstní soustavou, pak při odjezdu "přímo" bude svítit jen zelená, při odjezdu "odbočkou" bude svítit zelená a žlutá. Pak musíš umět rozsvítit všechna čtyři světla (č, z, z+ž, b).
lajblt
Příspěvekod Jirka1984 » sob 24 úno, 2024 7:46 pm
Je to hezké jak ti to svítí...
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » sob 24 úno, 2024 8:39 pm
Z navestidel mi už hrabe, tak aspoň sem pokrocil s kusem opěrné zdí a začíná se dělat druhý podpůrný pilíř obloukového mostu.
Portal a zeď je že styroduru.
Jirka1984
Příspěvekod lajblt » sob 24 úno, 2024 10:38 pm
Dobrá práce. :)
lajblt
Příspěvekod Jirka1984 » ned 25 úno, 2024 5:56 pm
ahoj,diky za pochvalu.
Navestidla po X-te.....
Dal jsem se na samostudium jak jste mi dopurucili. U Milose na strankach jsem nasel fotku jak by se mi to libilo.
Prostredni kolej dva znaky a krajni koleje tri. jen nevim jaka barva je dole?
Poradite?
Diky
PS1: Milosi snad nevadi za okopirovani snimku.
PS2: vcera jsem koukal jak nastavit vicesvetelne navestidla od kolegy Rosika(kolejiste na miru) tak to absolvovat nechci. To me hlava nebere.
Jirka1984
Příspěvekod sidlo » ned 25 úno, 2024 6:14 pm
Já se někdy zlobím, že se nepoužívá správná terminologie. Použitím správné terminologie se dobereme dříve výsledku.
Odpověď:
1. na fotografii jsou odjezdová návěstidla
2. odjezdová návěstidla řídí pouze jízdu vlaku a neřídí posun, protože mají pruhy červené a bílé stejné šířky; posunuje se proti návěsti Stůj (červená), protože návěstidlo pro posun neplatí
3. ve stanici je rychlostní návěstní soustava
z 1. koleje (ta prostřední) se odjíždí na Volno - jedno zelené světlo
z 2. a 3. koleje (ty krajní) se odjíždí na Rychlost 40 a volno - zelené a pod ním žluté světlo
Příspěvekod Miloš_P » ned 25 úno, 2024 6:49 pm
Použití fotky samozřejmě nevadí, jsem rád, že to je k užitku.
Barvy jsou ZČŽ.
Miloš_P
Příspěvekod Jirka1984 » ned 25 úno, 2024 7:50 pm
Navestidla objednana, jaka uvidite az budou svitit:)
Diky za trpelivost.
jirka
Jirka1984
Příspěvekod Zlámalík » ned 25 úno, 2024 10:19 pm
Jirka1984 píše:Z navestidel mi už hrabe, tak aspoň sem pokrocil s kusem opěrné zdí a začíná se dělat druhý podpůrný pilíř obloukového mostu.
Jak se bude dát dosáhnout na některou z těch zadních kolejí, co jsou vidět vlevo na druhé fotce, až tam bude krajina? Vyčistit, nasadit vykolejený vůz, nebo něco cestou upadlo...
Příspěvekod sidlo » pon 26 úno, 2024 5:57 am
Jirka1984 píše:Navestidla objednana, jaka uvidite az budou svitit:)
Použití rychlostní návěstní soustavy na odjezdových návěstidlech nutně vede k pětisvětlovému vjezdovému návěstidlu.
https://www.jmri.org/xml/signals/SZDC-2015-zakladni/appearance-entry.xml
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod Jirka1984 » pon 26 úno, 2024 6:32 am
Ahoj, do SN se dostanu v pohodě. Ke každé výhybce se dostanu obouma rukama a vidím na ně. Ty koleje vlevo před portálem a za portálem půjdou čistit ze spodu. Jen tam neuvidím. Ale sáhnu.
Za portálem ale bude muset být zvedací krajina protože v mezipatre je vyhybka od výhybny. Tu vycistim z pravého rohu místnosti kde není krajina. Ale kvůli případně opravě musí být sundavaci část krajiny nad vyhybkou.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod martin_kuncl » úte 27 úno, 2024 10:14 am
sidlo píše:
Svit dolní žluté na odjezdovém návěstidla neříká, že jde o stanici s rychlostní návěstní soustavu, může jít o stanici se závislými návěstidly. Samozřejmě rychlostní návěstní soustava na vjezdu je efektní, ale i náročnější na zapojení.
Klidně jde osadit pětisvětelné vjezdové návěstidlo, a pro začátek by umělo jen stůj (červená), výstraha (horní žlutá), 40km/h a výstraha (dvě žluté), případně přivolávací návěst (červená a kmitavá bílá). Podle epochy má strojvedoucí u příslušné stanice vhodnou značku v jízdním řádu (dnes by tam neměl nic, protože i tak by šlo o rychlostní návěstní soustavu) (před 20.lety by měl asi písmeno P).
No a časem, až bude na to klid, si to člověk může rozšířit na rychlostní návěstní soustavu. Tím si na vjezdu rozbliká horní žluté světlo, případně se rozsvítí zelená při průjezdu po rovné koleji.
Dnes je provoz na naší železnici, z pohledu různých kombinací návěstí dost fádní, ale ještě nedávno bylo spousty zajímavých kombinací, které by v modelu vypadaly hezky. Třeba Zbečno nebo Vlastec, vložená návěstidla v kombinaci s mechanickým odjezdem.
martin_kuncl
Příspěvekod HonzaM » úte 27 úno, 2024 11:57 am
martin_kuncl píše: Samozřejmě rychlostní návěstní soustava na vjezdu je efektní, ale i náročnější na zapojení.
Náročné na zapojení vůbec nemusí být, když použiješ komponenty MGP, nastavi se příslušný návěstní znak automaticky podle postaveni výhybek ve zvolené cestě a podle návěsti na odjezdovém návěstidle.
Příspěvekod Jirka1984 » úte 27 úno, 2024 12:12 pm
Já vám to teda prozradim:)
On to spíš prozradil martin_kuncl...
Teď zapojim jen červenou,zelenou a dle rady lajblta propojim žlutou se zelenou do odbočky a zbytek až někdy, nekdy:)
Navestidla jsem objednal podle schema od Miloše.
Třeba i kvůli tomu časem změním ovládací program...
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod martin_kuncl » úte 27 úno, 2024 3:02 pm
Jirka1984 píše:Já vám to teda prozradim:)
Jirka
Chápu;).
Odjezd je jasný tam bude svítit zelená a u vedlejší koleje se propojí zelená se žlutou.
Jak to máš vymyšlené u vjezdového návěstidla?
Bude ti svítit jen zelená? Nebo při jízdě do odbočky rozsvítíš i spodní žlutou?
Pokud by na vjezdovém návěstidle svítila jen zelená nebo samotná žlutá, tak nezapomeň dát před krajní výhybku (ve směru od vjezdového návěstidla) rychlostník 40. Za vjezdovým zhlavím už můžeš zase dát rychlost vyšší. To samé v opačném směru na druhém zhlaví.
martin_kuncl
