N - "Podkrkonoší" eLko 210x80cm
Re: N - "Podkrkonoší" eLko 210x80cm
Příspěvekod hank61 » sob 03 úno, 2024 8:01 pm
Dušane. Moc pěkný námět. Ať se ti dílo daří. Budu bedlivě sledovat :wink:
Příspěvekod Dusan » sob 10 úno, 2024 7:10 pm
Tak VB mám v základu hotovou i se základním "nátěrem" fasády. Ještě to přijde lehce zesvětlit po zalakování. Zatím bez vnějších oken. Tam ještě váhám mezi zelenými nebo světle hnědé. Tmavé originál se mi moc nelíbí. Uvidíme. 8)
Jinak ladím provedení segmentů, abych si to mohl nakreslit a začít řezat. Bude to rozdělené na dva, levý rohový 80x80cm a zbytek. Tak, abych řezal co nejmíň kolejí, takže rozhraní bude mezi vjezdovou vyhýbkou a odbočením tratí.
Příspěvekod Zlámalík » sob 10 úno, 2024 7:36 pm
Ty jedeš! Parádní to máš.
Příspěvekod Milan.D. » sob 10 úno, 2024 8:09 pm
Krásná práce, jsem zvědavý na výsledek. :D
Milan.D.
Příspěvekod jirmicz » sob 10 úno, 2024 9:17 pm
Toto mě opravdu zajímá, jelikož jsem na Malé Skále žil 9 let. Zatím to vypadá velice dobře. Těším se na pokračování.
jirmicz
Příspěvekod Dusan » čtv 28 bře, 2024 8:07 pm
Tak hrubé základní práce hotovy, segmenty připraveny, ještě oříznout vypěněné lepidlo až to úplně vytvrdne. Má oblíbená konstrukce, 8mm překližka topol na rastru ze smrkovek 40x13mm, lepeno polyuretanem a prošroubováno vruty. Spoj dva vodící čepy a šroub. V té části do "L" ještě přijde vyříznout přední část toho vinglu, tam by měla být voda.
Kolejivo nashromážděno, může se začít. Tempo nebude žádný voheň, pomali, ale jistě 8)
Příspěvekod Dusan » sob 14 zář, 2024 4:08 pm
Tak opět se pomali vracím k rozdělané práci "po sezóně". Nic extra, mám položené koleje, kusé jsou jen položeny pro představu. Na rovném panelu mám již napájené drátky pro přívody, na té rohové části jsem ještě před přilepením kolejí frézkou nahruboval vybrání pro snížený terén 8)
Následovat bude tvorba odnímatelné "přesuvny", abych mohl dotáhnout tratě na hranu segmentu a udělat přechody, to samé na opačné straně.
Příspěvekod Ivan » ned 15 zář, 2024 2:30 pm
Pekne :wink:
To zelené pozadí je fajn. Můžeš jako v televizi lehce fotit modely a pak snadno nahradit libovolným pozadím :D
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 zář, 2024 6:19 pm
Musel jsem se kouknout nahoru, jak tu vodu v rožku myslíš a jo, to bude dobrý. Dá to tomu prostor a udělá takový dobrý detail.
Držím palce!
Příspěvekod Dusan » ned 15 zář, 2024 6:58 pm
Jj,teď je tam od rožku po osu cca jen 3cm. Původně měl být oblouk trochu dál ale dál jsem přednost většímu rádiusu.Ted tam je R420. Do toho rohu přijde vlepit vinglik,tak pak to bude ok.
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 zář, 2024 8:34 pm
Já se koukám, tohle bude dobrý, líbí se mi to. Kdysi jsem měl podobný návrh nějaké pra-Paky, taky tam byl takhle výjezd ze stanice a oblouk v rohu, ale jen s potokem. Těším se, jak to zpracuješ!
Příspěvekod Dusan » sob 12 říj, 2024 3:24 pm
Nic extra nového pod sluncem. Drátuju. Zespodu mám vytažený vždy jeden přívod no horní stranu. Na horní straně je každý drát ještě paralelně odablován, tak aby vždy byla kolejnice napájena ve dvou bodech, kdyby jeden upadnul :-) Dneska jsem zapojil dráty do centrály a maká to jak má 8)
Další na řadě budou přestavníky(ruční) a zapojení srdcovek.
Příspěvekod Dusan » pon 21 říj, 2024 3:24 pm
Tak snad dodrátováno, ještě teda ty přestavníky, ale čekal jsem na pár drobností. Sjízdné je vše :) V mezičase jsem si vyrobil levou "skrytou" část. Rozměr 830x240 mm. Použil jsem 15 mm multiplex. Kus desky se povaloval na chalupě. Jednoduchý díl s čelem "na zub", ve kterém jsou vlepeny ustavující kolíky. Z toho samého materiálu mám pak 6 pásků 600x60 pro soupravy. Dostanou ještě bočnice z plexi. Na jeden se vejdou dvě koleje, když by bylo třeba. Proti té pevné části budou aretovány kolíky (ještě to musím domyslet), aby byla kolej na kolej pěkně dle potřeby. Napájení asi tak, že v pásech budou na krajích zhora zdířky a jen zastrčím dle potřeby (souměrný konektor), tak aby polarizace vjezd-výjezd byla vždy ve stejný směr otačení kolečkem na MM.
Pásy budou zároveň sloužit na ukládání souprav do vitríny, když se jezdit nebude 8)
Příspěvekod HonzaM » pon 21 říj, 2024 3:58 pm
Dusan píše:Další na řadě budou přestavníky(ruční) a zapojení srdcovek.
Jaké přestavníky máš na mysli?
Příspěvekod Dusan » pon 21 říj, 2024 5:15 pm
Ruční samodomo výroba dle hesla "v jednoduchosti je síla".... , viz. odkaz, ke konci stránky to je vidět.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=51&t=13777&start=30
Už jsem je měl na minulém "projektu". Jen budou zase trochu jinak řešeny 8)
Zpět na Mini kolejiště
