StandaR píše:Ale, jakmile dojde ke ztrátě napájení dojde k samovolnému sepnutí a pozvolnému vypnutí světel na obou stanovištích strojvůdce, při opětovném kontaktu s napájením pak obě stanoviště bleskově probliknou..
fulda píše:StandaR píše:Ale, jakmile dojde ke ztrátě napájení dojde k samovolnému sepnutí a pozvolnému vypnutí světel na obou stanovištích strojvůdce, při opětovném kontaktu s napájením pak obě stanoviště bleskově probliknou..
Něco jako kdyby rozpoznala výpadek DCC a přecházela do analogového režimu? A díval jsi se, jaké máš nastavení pro analogový režim? A nebo jsi ho zkoušel vypnout?
horak píše:No mám obavu, že jednoduché riešenie neexistuje.
Predopokladám, že "DCC model" je originál ozvučená verzia. A tiež predpokladám, že je je tam osadený nový typ dekodéra ZIMO MSxxx.
No a tieto dekodéry majú tú vlastnosť, že SUSI rozhranie prepnuté do režimu funkčných výstupov pri pripojení na napájanie blikne. Presne tak ako to popisuješ. Pri strate napájania to rozsvietenie a následné pozvolné zhasínanie je možno nejaký ďalší "výdobytok" zapnutého efektu 88 (?).
Ja tento efekt vypínam, tak nič takého som si nevšimol. Každopádne je toto problém riešitelný asi len na úrovni HW/FW u ZIMO. Možno niekto iný doplní.
Tieto "bliknutia" na MS sme už raz riešili v mojom vlákne úprav DPS pre posun a sólo ovládanie reflektorov. A iba sme skonštatovali, že je to tak. Je to vlastnosť.
horak píše:No a tieto dekodéry majú tú vlastnosť, že SUSI rozhranie prepnuté do režimu funkčných výstupov pri pripojení na napájanie blikne.
jipol57 píše:Mně to nedělá.
Já mám M152, z první produkce, se zvukem, přehrané Jacekem. Myslím si, že je HW stejný jako současná ČD 810, a projekt Jacek, s tím taky nemá co dočinění.
Ale standardně vypínám cirkusové efekty s dohasínáním, a analogový provoz.
Jak psal p. Horák. Vypnout efekty 88 (89, 90), CV 29,2.
Edit: Když přeruším napájení, tak vše jen plynule dohasíná, vlivem kapacitní banky.
jipol57 píše:horak píše:No a tieto dekodéry majú tú vlastnosť, že SUSI rozhranie prepnuté do režimu funkčných výstupov pri pripojení na napájanie blikne.
A to je důvod, proč já svícení "do kříže" zapojuji tak, že SUSI výstupem ledky zhasínám. To znamená, že než dekodér začne pracovat, "zhasne" nesvítící ledku.
Nic neblikne.
jipol57 píše:Jo ještě poznámka. Mám to s dekodérem MX. Ale v tomto směru si myslím, že nemůže být rozdíl s MS.
StandaR píše:Tak jsem zatím zkusil vypnutí analogového modu a nic, fce 88/89/90 jsou asi vyplé, trošku se v tom ztrácím co se CV týče
Nešlo by ty funkce vnitřního osvětlení úplně odpojit? jakože nejdrastičtější metoda co mě napadá je odstřihnout Piny dekodéru ale možná by to šlo i elegantnějiMě to vnitřní osvětlení totiž opravdu zase tak netrápí
StandaR píše:Nešlo by ty funkce vnitřního osvětlení úplně odpojit? jakože nejdrastičtější metoda co mě napadá je odstřihnout Piny dekodéru ale možná by to šlo i elegantnějiMě to vnitřní osvětlení totiž opravdu zase tak netrápí
