jnh píše:Na projektech, které obsahují skripty, je podle mého názoru přehazování tlačítek sice méně přehledné, ale bezpečnější. Pokud přehazujeme funkce např. na projektech Jacek, je třeba myslet na to, že skripty jsou natvrdo přiřazeny konkrétním tlačítkům. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
Jirka
jipol57 píše:Já si zvuky přehazuji taky, ale ne přehazováním tlačítek, ale přímo ty jednotlivé zvuky. Každý zvuk má svoje číslo (jak je autor uložil ve schematu), a to se vkládá do CV, pro jednotlivá tlačítka.
Každý zvuk má 3 parametry, a tak jdou v CV po sobě.
Zvuk pro tl. F1 Je uložen v CV513, hlasitost CV514, efekt CV515. Ten je asi jen 0 a 8. 0-jedno přehrání, 8-neustálé opakování, pokud je tl. zapnuté.
To samé je pro F2, CV516, 517, 518.
Když chci například přehodit zvuk z F2 (od CV516), na F8 (od CV534), vyčtu původní trojici čísel a přepíši do nových CV. Původní vynuluji.
A ještě, pro změnu startování z F1, na F8, tak je k tomu CV 310, 8 (číslo tlačítla). To je pro motor, CV311,8, pro vypnutí/zapnutí všech zvuků.
horak píše:S týmto musím súhlasiť. V posledných projektoch ver. 14 / 15 je už tolko skriptov...
jipol57 píše:Součást Jacekových skriptů jsou změny v CV. Ale dají se přepisovat, jen po resetu se zase vrátí, tak jak to Jacek naplánoval.
jipol57 píše: Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
Už dříve mě tahle myšlenka napadla, poradit se s Jacekem, jestli je tohle možné. Bez zásahu do databáze zvuků, jen ten zápis CVček.
jipol57 píše:...
vvitty: Ale projekt tvoří autor. Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
jnh píše:Zkus použít program Zimo ZPP Konfig. Myslím, že jsem s ním kdysi upravoval projekty.
Jirka
Rudolf píše:CV s efektem ke zvuku:
bit 7 = 1: přehrát zvuk pouze při aktivním řízení a náhodných zvucích (je-li stisknuto/aktivní tlačítko F definované v CV#310)
Poznámka: bit 7 nefunguje u MS dekodérů, dle informace ze Zimo funkce nějak koliduje s novinkami MS dekodérů pro tvůrce zvukových projektů a řeší se jak to vyřešit.
Ruda
jnh píše:Jen doplnění - MXULFA není nutné, lze i přes programovací kolej, jen to trvá desítky minut.
Uživatelé procházející toto fórum: playback a 1 návštěvník
