PLUX22 to 8 PIN
PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod M&T » pát 19 led, 2024 8:11 am
Rád by som sa opýtal, či existuje nejaký konverzná prepojka do konektora PLUX22. Ide o to, že mám doma zvyšné DCC dekodéry 8PIN a na druhej strane pár mašín bez dekodérov s rozhraním PLUX22. Keďže nepožadujem nejaké extra funkcie ale len aby to jazdilo a svietilo, funcie 8PINu mi úplne postačia.
Na nete som našiel len čistý konektor pre PLUX22, čo sú vlastne len piny. Priamo to na to pájkovať by teda bola riadne titerná práca. A preto je otázka, či existuje niečo na spôsob analógovej prepojky PLUX22 ale prázdna - teda PLUX22 konektor, osadené do plošáčiku a na tom plošáku len pájkovacie plôšky pre kábliky ....
M&T
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod vvitty » pát 19 led, 2024 9:33 am
Redukce existuje ale je pomerne vysoka. Pokud to jsou nejake ZIMO tak jsou ty plosnaky shodne pro dekoder s Plux i 8pin a staci to prepajet, neni to zas takovy problem, delal jsem to castokrat.
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod jipol57 » pát 19 led, 2024 12:51 pm
Já jsem několikrát změnil drátový na PLUX22. http://pojezdy.eu/eshop/desky-pro-digit ... suvka.html
Drátky odpájet, konektor připájet, obyčejnou mikropájkou. Chce to jen dostatek tavidla, aby se cín slíval a nezkratnul vedlejší pozici.
Dokonce jsem musel doplnit výstupní tranzistory, když v ZIMO šetřili a neosadili nepoužité výstupy. To bylo jen na jednom dekodéru.
Nebát se toho pájení, a mít dobrou lupu.
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod vvitty » pát 19 led, 2024 1:04 pm
jipol: doporucuji pri pajeni osadit konektor jeste zastrckou. Zamezi se riziku ze plast diky teplu povoli a piny pak budou rozjete od sebe.
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod M&T » pát 19 led, 2024 5:23 pm
jipol57 píše:Já jsem několikrát změnil drátový na PLUX22. http://pojezdy.eu/eshop/desky-pro-digit ... suvka.html
Ten konektor poznám, len práve tomu som sa chcel vyhnúť.
M&T
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod Zlámalík » pát 19 led, 2024 6:58 pm
Deska s konektorem PluX22 a ploškami s drátky: ESU 51958
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod jipol57 » pát 19 led, 2024 7:30 pm
M&T: Nemyslím si o sobě, že jsem nějak extra zručný. Jen odvážný. Když se náhodou nahromadí více cínu a plošky se spojují, k odsátí použiji toto
https://www.gme.cz/v/1503550/armack-cuk ... o-15mm-16m
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod romino » sob 20 led, 2024 7:49 pm
jipol57 píše:...Dokonce jsem musel doplnit výstupní tranzistory, když v ZIMO šetřili a neosadili nepoužité výstupy.
Mimo temu, ale neda mi to. Tuto informaciu mate overenu, alebo len jedna babka povedala? Dekodery bez osadenych tranzistorov pochadzaju z Roco modelov a su tak preto, lebo si ich tak objednavali. :wink:
romino
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod jipol57 » sob 20 led, 2024 8:45 pm
Nevím kdo šetřil, jestli ROCO, nebo ZIMO.
Bylo to na starší Bardotce, původně osazené 8pinovým konektorem, a já jsem si zhotovil vlastní tišťák, osazený PLUX22, pro využití všech funkčních výstupů. Taky původní dekodér jsem osadil konektorem PLUX. Původní dekodér jsem chtěl zachovat, protože originální zvuky považuji za dost zdařilé (asi Artol). Jen tam chyběly ty tranzistory, protože usoudili, že když 8pinový konektor neumožňuje víc než 3 výstupy, tak jsou ty tranzistory zbytečné.
Ta Barča byla (u mě) jediná, takto ošizená. Takto jsem předělával více lokomotiv ROCO, z 8pin na PLUX, ale tranzistory už osazené byly vždy.
Ještě jsem měl malou obavu, jestli s chybějícími tranzistory nedali snad jednodušší soft, který by neobsluhoval všechny výstupy. To se nepotvrdilo. Bylo to v době, kdy jsem ještě neměl programátor MXULFA.
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod M&T » ned 21 led, 2024 9:24 pm
Chlapci, díky za postredy, ja som myslel, či nie je niečo takéto :
https://www.ebay.com/itm/275753388701?_ ... %3A4429486
Ale toto je MTC21, pre PLUX22 som nenašiel ....
M&T
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod dudlifuk » ned 21 led, 2024 9:50 pm
rozne taketo prkotinky vyrabalo ESU, napr. toto
pobavila ma veta: ..ak chcete pouzit normalny dekoder s konektorom 8-pin. :lol:
dudlifuk
Re: PLUX22 to 8 PIN
Příspěvekod fulda » pon 22 led, 2024 8:51 am
Jestli je správné se upínat na PLUX22? pokud je na straně dekodéru 8pin, tak na druhé bude v zásadě stačit PLUX8 nebo PLUX12
https://mountain-subdivision-hobbies.my ... interface/
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r, sidlo a 1 návštěvník
