Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Re: Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Příspěvekod Pivrnec78 » pát 12 led, 2024 12:17 pm
Dík za radu, ty topné spojky jsem urval už kdysi na té 350 001 a jsem ochotný je obětovat i tady. Jak se dostanu dovnitř zhruba si pamatuju Stejně musím dát kinematiku i na druhou stranu - tam jsou hadice a plná jímka. Takže určitě ji rozeberu. Díval jsem se, že bandáže (bandážová kola) asi jsou v pytlíku a ty tam taky příjdou, takže se asi v sobotu ji podívám na střeva ... Včera, když jsem si ji vyzvedl, vybalil a projel, na to ostatní už nebyl čas ...
H0, analog - konec IV.ep., V.ep. a začátek VI.ep. ... to, co jezdí (jezdilo) a to, co se mi líbí ...
Pivrnec78
Příspěvekod Deathlosopher » pát 12 led, 2024 12:27 pm
Pivrnec78 píše:Dík za radu, ty topné spojky jsem urval už kdysi na té 350 001 a jsem ochotný je obětovat i tady. Jak se dostanu dovnitř zhruba si pamatuju Stejně musím dát kinematiku i na druhou stranu - tam jsou hadice a plná jímka. Takže určitě ji rozeberu. Díval jsem se, že bandáže (bandážová kola) asi jsou v pytlíku a ty tam taky příjdou, takže se asi v sobotu ji podívám na střeva ... Včera, když jsem si ji vyzvedl, vybalil a projel, na to ostatní už nebyl čas ...
Není zač. Jinak upřímnou soustrast s výměnou kinematiky. Ještě jsem neměl jediný případ, kdy by ta kinematika z pytlíku v pohodě fungovala bez broušení všeho možného. Jako by měli dvě kvality kinematik a ty dobré montovali na moodel a špatné dávali do pytlíku. A pak to vyndání hadic (kvůli té kinematice), které jsou zalepené... ufff! Modely to jsou krásné, ale provedení je hrozné.
Deathlosopher
Příspěvekod Pivrnec78 » pát 12 led, 2024 7:59 pm
Deathlosopher píše:Není zač. Jinak upřímnou soustrast s výměnou kinematiky. Ještě jsem neměl jediný případ, kdy by ta kinematika z pytlíku v pohodě fungovala bez broušení všeho možného. Jako by měli dvě kvality kinematik a ty dobré montovali na moodel a špatné dávali do pytlíku. A pak to vyndání hadic (kvůli té kinematice), které jsou zalepené... ufff! Modely to jsou krásné, ale provedení je hrozné.
Hadice nevyndávám, pouze odcvakám to, co překáží kinematice. Horší je to s hákem. Model je na ježdění, může se setkat (srazit) s čímkoliv.
A vzhledem k tomu, že je už od někoho jiného, nevím, co s tím dělal on. On tam měl taky Roco spřáhlo na fotce, ale přišlo to bez spřáhla ... Mu to prý problémy nedělalo, ale poslední dobou ho měl jen ve vitrýně.
Pivrnec78
Příspěvekod Pivrnec78 » sob 13 led, 2024 7:19 pm
Pivrnec78 píše:
Tak jsem model rozebral. Na původním spřáhle došlo ke zlepšení a již se nezasekává s žádným vozem. Ale na tom, co bylo původně bez spřáhla, se nyní zasekává. Tak nevím, co je špatně tady. Nepřehodil jsem je mezi sebou, to si jsem jistý. Asi to chce uzrát ...
Pivrnec78
Příspěvekod Deathlosopher » ned 14 led, 2024 2:53 pm
Zdravím, to je zvláštní. Nezamáčkl jste při manipulaci nárazníky a proto už to nedělá problémy? Já bych ty dvě strany porovnal čili proměřil, jaká je vzdálenost mezi karosérií a koncem nárazníku (popř. jestli nejsou pootočené). Druhá věc je, jestli ta nová kinematika třeba nevyjíždí méně, než by měla, což by pak mohlo taky vyústit v to zasekávání se nárazníků. Jinak nevím, co jiného by to mohlo dělat.
Mimochodem, tu kulisu s kinematikou z pytlíku jste prostě zkompletoval a normálně to volně chodí na obě strany? To je po mých zkušenostech naprosto nemyslitelné. :D
Deathlosopher
Příspěvekod Pivrnec78 » ned 14 led, 2024 4:46 pm
Deathlosopher píše:Zdravím, to je zvláštní. Nezamáčkl jste při manipulaci nárazníky a proto už to nedělá problémy? Já bych ty dvě strany porovnal čili proměřil, jaká je vzdálenost mezi karosérií a koncem nárazníku (popř. jestli nejsou pootočené). Druhá věc je, jestli ta nová kinematika třeba nevyjíždí méně, než by měla, což by pak mohlo taky vyústit v to zasekávání se nárazníků. Jinak nevím, co jiného by to mohlo dělat.
Ne, piloval jsem jak vzteklý, ojížděl hrany, aby to nedrhlo. Dnes nebyl čas to řešit. Ono ale záleží taky v jaký moment přitáhnu ten šroubek, co drží kinematiku ...
Pivrnec78
Příspěvekod Deathlosopher » úte 16 led, 2024 7:44 am
Pivrnec78 píše:Ne, piloval jsem jak vzteklý, ojížděl hrany, aby to nedrhlo. Dnes nebyl čas to řešit. Ono ale záleží taky v jaký moment přitáhnu ten šroubek, co drží kinematiku ...
Já jsem si říkal, že by vše fungovalo jak má. :D Ty šroubky mají nepochybně vliv, ale mně to nikdy nefungovalo bez dlouhého pilování, i když jsem to zkoušel ladit těmi šroubky.
Pořád se ještě ta druhá strana zasekává? Anebo nebyl zatím čas?
Deathlosopher
Lokomotiva 388 Traxx od A.C.M.E.
Příspěvekod Eury » ned 31 bře, 2024 10:57 pm
Neviem kam najlepsie smerovat svoj dotaz ale kedze sa uz v tomto vlakne spominali 388 od ACME, tak skusim tu:
Mate sksuensoti s tovarenskym zvukom v 388? Uvazujem, ci si obejdnat novinky od acme v analogu a ozvucit alebo kupit rovno v digitale.
Viem ze napr. pri gorilach a esach tie zvuky neboli moc slavne ale mozno pri takejto medzinarodne jazdiacej masine to bude lepsie.
Vopred diky za rady.
Eury
Re: Lokomotiva 388 Traxx od A.C.M.E.
Příspěvekod Deathlosopher » pon 01 dub, 2024 9:39 pm
Eury píše:Neviem kam najlepsie smerovat svoj dotaz ale kedze sa uz v tomto vlakne spominali 388 od ACME, tak skusim tu:
Zdravím!
Já bych teda do toho ani tak nešel. S těmi Gorilami apod. to bylo, jak píšete, tedy hrůza. Věřím, že někdo ty zvuky do 388 udělá (Jacek, Fero), když jich je totik letos v plánu. Mně, žel, A.C.M.E. 388 ČD Cargo doteď dokonce ani nejezdí, jelikož jsem ještě neobjevil závadu. Takže zvuk zatím neřeším. Možná u italských lokomotiv si dají na zvuku záležet, ale u jiných bych tomu moc nevěřil. Ale je to jen můj pohled, navíc žádnou zvukovou mašinu od nich nemám, vždy jen analog. Určitě se najde někdo zkušenější.
Deathlosopher
Příspěvekod julius.chabada » pát 06 pro, 2024 2:13 pm
Gorily sú doma. Povrchová úprava veľmi dobrá, až na jednu malú chybičku u kakadu, voľným okom takmer nepostrehnuteľnú. Kvalita montáže u modrej ČSD veľmi dobrá, u kakadu ZSSK zlomené obidve spojky kúrenia a jedna vzduchová hadica. Nič, čo by som si nevedel vymeniť, zásobu týchto dielov mám doma dostatočnú, ale predsa, je to nový model... Čitateľnosť popisov výborná.
Proporcie nehodnotím, o tom tu už bolo popísané dosť. Ako budú jazdiť uvidím po osadení dekodérov.
Rýchle fotky z mobilu.
julius.chabada
Příspěvekod Deathlosopher » pát 06 pro, 2024 4:09 pm
julius.chabada píše:Gorily sú doma. Povrchová úprava veľmi dobrá, až na jednu malú chybičku u kakadu, voľným okom takmer nepostrehnuteľnú. Kvalita montáže u modrej ČSD veľmi dobrá, u kakadu ZSSK zlomené obidve spojky kúrenia a jedna vzduchová hadica. Nič, čo by som si nevedel vymeniť, zásobu týchto dielov mám doma dostatočnú, ale predsa, je to nový model... Čitateľnosť popisov výborná.
Zdravím. Evidentně tu ,,Kakadu" někdo rozebíral po konečné montáži (otázkou je kdo). Ono totiž tyto lokomotivy rozdělat bez polámání těch zmíněných spojek topení je téměř nemožné. Ti blbouni to lepí na obou stranách. :cry:
Deathlosopher
Příspěvekod M&T » pát 06 pro, 2024 8:36 pm
Naposledy upravil M&T dne pon 03 úno, 2025 8:14 pm, celkově upraveno 1
M&T
Příspěvekod droserix » pon 23 pro, 2024 1:14 pm
Na poslední chvíli mě potěšil email eshopu - E499.2002 je doma.
Zelenou vzpomínanou v příspěvku na fb neposoudím, šikmé střešní žaluzie jsou stříbrné, ty v druhém boku pouze šedé, madla na čelech šedá, u mého kusu trochu prohnutá, ale šla bez problému narovnat. Elektro na střeše do červena (někde mezi červenou a oranžovou). Za mě veskrze dobrý model.
Fotky dodám případně později až vyřeším slušnější nasvětlení, teď má prioritu ozvučení :D
droserix
Příspěvekod Deathlosopher » pon 23 pro, 2024 1:50 pm
M&T píše:
Deathlosopher píše:
No, oni to najskôr nelepili na oboch stranách (151, ES499.0, 350.001), potom to lepili na oboch stranách (350.011, 163, 362) a potom to zasa lepiť prestali (ES499.1).
No já mám tu smůlu, že jsem si tyto mašiny kupoval v době, kdy to lepili, takže i přes snahu jsem toho dost rozlámal :( Úplně se mi teda nelíbí to uchycení sběračů, jak je tam přidaný den do očí bijící U profil, přes který je ten sběrač přišroubovaný ke střeše. Říkal jsem si, jestli v tomto neudělají nějakou inovaci, ale zbytečně... Jsem hlavně zvědavý na reakce co do jízdních vlastností.
Deathlosopher
Příspěvekod Aleson » pon 23 pro, 2024 6:26 pm
To droserix :
Prosím tě, mohl bys sem dát aspoň nějakou fotku toho modelu ? Všude jsou jen fotky katalogového listu a z tvého popisu se toho moc zjistit nedá. Jestli je ta zelená v podstatě stejná, jako na 150 ČD, která vyšla v minulosti ( tedy v podstatě modrozelená RALka) tak to žádný model E499.2 není. Lokomotivy byly sytě tmavozelené, maximálně později šla barva na některých mírně do žlutozelena ..... Čekám na fotku skutečného modelu jak na smilování, abych mohl objednávku buď potvrdit, nebo zrušit :!:
Aleson
Uživatelé procházející toto fórum: Mates2, paveltt a 15 návštevníků
