Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 11 led, 2024 7:20 am
to StandaR: Diky,diky:)
To co pises je muj cil.Uz jsem nad tim badal,musim vymyslet kompletni jizdni rad pro jednotlive vlaky. Pak to pujde...
Ted sem momentalne spokojen s vysledkem,jenze pokrok nezastavis:)
to HonzaM: Honzo v mem poslednim rozklepanem videu o tom povidam,je to na konci. V zadu mam schovanou jednu vyhybku na kterou se nedostanu,proto to nechavam naposled. Treba se do te doby rozbije:) Musi zde byt
sundavaci krajina.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod HonzaM » čtv 11 led, 2024 7:52 am
Jirka1984 píše:Musi zde byt
sundavaci krajina.
Jirka
Díky za jasnou odpověď. Je naprosto nezbytné aby tam byla sundavací krajina, na svém domácím kolejišti (ale i na jednom modulu) to tak mám a už mnohokrát se mi to vyplatilo. Je lepší připustit, že ten přechod mezi pevnou a odnímatelnou části bude trochu vidět, než riskovat problémy, třeba s čištěním kolejí, nikdy ani nelze zcela vyloučit vykolejení nebo srážku.
Příspěvekod Jirka1984 » sob 13 led, 2024 3:34 pm
Ahoj,nemoci sem využil k dokončení posledního volného růžku u Hl. nádraží. Nakonec tam vznikla zastavka pro bus a chodníky vedoucí někam dál do města. Za zastávkou se oplotil prostor okolo koleji.
Teď už lávka dává smysl.
Dále sem postavil stavědlo. Je to stavebnice od Igry - Kladno.
Musí se osvětlit a dopasovat k podkladu.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » sob 13 led, 2024 3:35 pm
Stavědlo.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » ned 14 led, 2024 10:52 am
Ahoj,zjistil jsem že jde kolejiště vyfotit z jiného úhlu než normálně- že servisního otvoru v rohu místnosti.
Tak se s vámi podělím o foto.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » ned 14 led, 2024 10:54 am
A ještě SN.
Jirka1984
Příspěvekod ondřej001 » ned 14 led, 2024 12:39 pm
Joo, servisní otvory mám také :D a jeden dokonce v sedě. Mám tam cca dva centimetry nad hlavou. Pak je deska, naštěstí tam nemám stromky s kořeny :D Nepočítám, že porostu :D
ondřej001
Příspěvekod Jirka1984 » sob 20 led, 2024 10:44 am
Ahoj,synator zkouší dělat videa.
Tady je první pokus. Dokoupime poradny stativ a budem natáčet dalsi.
https://youtu.be/f_JPIDne_Ck?si=axEvca6ojHh6-_Nj
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod adix » ned 21 led, 2024 10:41 am
Jirka1984 píše:Ahoj,synator zkouší dělat videa.
Jirka
Videa jsou parádní, jenže dojem kazí ta nedokončená střední část.
adix
Příspěvekod Jirka1984 » ned 21 led, 2024 8:39 pm
Díky, víš ale jak to je.
Cim víc to jezdí ,tím se mín pokračuje ve stavbě.
Slova která sem zde často četl a je to svatá pravda.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » stř 21 úno, 2024 7:59 pm
Ahoj,mam na vas dotaz s usporadani navestidel na mem Hornim nadrazi. Nechci nejake slozitosti typu pet svetel atd. Staci bohate tri,nebo dve.
Nakreslil jsem schema jak si myslim ze by to melo byt.Jen nevim u te prvni koleje u VB jake tam dat navestidlo. Asi to je manipulacni kdyz se z ni posunuje k sypce a na panelovou plochu.
Dat tam bilo-modre nebo taky zeleno-cerveno-bile?
Dale musi byt na tak malem nadrazi bilo-modre u tech slepych koleji? Nebo si to bude ridit pan vypravci?
Jinak sem zacal konecne s krajinou na zbylem miste,usadil jsem portaly a ted brousim operne zdi ze styroduru.
Taky se mi hezky zaplnilo nadrazi:)
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » stř 21 úno, 2024 8:01 pm
Zbyle foto
Jirka1984
Příspěvekod jipol57 » stř 21 úno, 2024 10:36 pm
K návěstidlům. Bylo by škoda, nějakou nedokonalost v návěstidlech. Nemusí být znázorněná celá rychlostní soustava, ale doporučoval bych aspoň na krajní koleje čtyřsvětelná návěstidla. Spodní žlutá. Z krajních kolejí se odjíždí vždycky odbočkou, takže 40 a volno. Zelená a spodní žlutá, aby svítily vždycky současně.
Ještě lepší by bylo, u prostředních kolejí, aby bylo volno, zelená, jen když je odjezd rovně, na tom novém křížení. Když by bylo do odbočky, tak rozsvítit ještě tu spodní žlutou.
Na opačném konci stanice, by prostřední kolej mohla mít jen 3 světla, odjezd jen na zelenou.
Na tom malém nádraží, bych asi nechal na každou stranu jen jedno odjezdové skupinové. Třísvětelné.
Příspěvekod Miloš_P » stř 21 úno, 2024 11:34 pm
Doporučuji prostudovat:
http://masinky2003.wz.cz/navestidla.html
Na takto malém nádraží, by bohatě stačila skupinová 3 světelná odjezdová (jedno pro každé zhlaví)
a 3 světelná vjezdová (musí být na výtažnou vzdálenost od první výhybky).
Seřaďovací určitě nedávat.
Miloš_P
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 22 úno, 2024 6:18 am
Ahoj díky za odkaz.
Takže asi něco takového jako je tenhle obrázek. Jen asi nedávat tu předvést , co?
S tou délkou umístění vjezdoveho navestidla bude problém. To mě vůbec nebude vycházet podle umístění bloku na zastavení. Muselo by se to řídit objeden blok driv a vlak by nikdy před navestidlem nestál . Buď by jel na zelenou nebo nebo byla červená ale vlak stal jinde.
Jirka
Jirka1984
