Náhrada koleček a spřáhel pro vagony BTTB
Příspěvekod valecko » pát 05 led, 2024 7:23 pm
Zdravím. Po 35 letech jsem vytáhl svoje starý mašinky a chtěl bych to dát trochu dohromady. Moc nevím, co se ve světě mašinek TT za tu dobu odehrálo. A chci dát dohromady moje BTTB, ne kupovat nový - z mnoha důvodů. Tak mám 2 dotazy:
1. jaké je doporučení na případnou výměnu koleček? Mám originál plastové (namátkově jsem změřil asi 8.5mm), občas špatné. Kolem roku 2000 jsem koupil kovová kolečka a myslel, že to někdy vyměním. No a nyní jsem zjistil, že ta kovová jsou menší (asi 7.5mm). Jak to tedy dneska je? Těch koleček je víc pro každý typ Tillig vagonků? BTTB měly všechny stejný?
2. co spřáhla? Koncem 80.let byly dvoje - mám oboje. Který jsou lepší? Dělají se ještě nějaký z toho?
Díky za odpovědi.
valecko
Re: Náhrada koleček a spřáhel pro vagony BTTB
Příspěvekod rawen » pát 05 led, 2024 7:49 pm
Ahoj.
A) průměr koleček by měl odpovídat realitě - tedy rozměr děleno 120 a určitě najdeš.
Uložení nejčastěji hrotové, buď přímo do plastu nebo Peho ložisek (takové milimetrové mističky).
namátkou: https://ttmodelar.eu/sprahla-kinematiky ... der=ASC&pf[man][all]=1&pf[prc][min]=20&pf[prc][max]=2430
B) spřáhla Tillig nebo Kuehn (jako Tillig, s pojistkou). Spíš okrajově Roco (používá Piko)
spřáhlo se nasouvá do kinematiky.
namátkou: https://ttmodelar.eu/sprahlo-tillig-do- ... o%20tillig
https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... hlo%20roco a na voze https://www.hobby-robi.cz/zavreny-vuz-s ... piko-47763
kinematika: https://ttmodelar.eu/kinematika-kratkeh ... kinematika nebo s pružinkou https://ttmodelar.eu/kinematiky-peho-s- ... t-peho-101
Snad jsem to nedomotal, Radek
rawen
Příspěvekod Zlámalík » pát 05 led, 2024 11:25 pm
a) dvojkolí jak píše Radek, BTTB měly průměr všude stejný, myslím 8 mm. Napřed jsem svůj vozový park BTTB přezbrojil na kovová dvojkolí a k tomu mosazná ložiska PeHo, jsou k nim i vrtáčky, hledej tamtéž. Jezdí to pak suprově. Pak jsem ovšem stejně většinu modelů prodal :D
b) spřáhla nová Tillig nebo Kühn jsou subtilnější než původní, ale pozor, nejdou spřahovat v oblouku, resp. v žádném z oblouků z továrního kolejiva.
Příspěvekod Pavel-HP » sob 06 led, 2024 6:56 pm
...BTTB měly průměr všude stejný, myslím 8 mm ... 8,3mm
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Zlámalík » sob 06 led, 2024 7:15 pm
Aj, chybka. Díky za opravu.
Příspěvekod Donatelli » ned 07 led, 2024 10:17 am
Alternativa k předraženým ložiskům PEHO existuje. Má ji tuším Pragomodel v Klimentské a možná i další prodejci. Pak ložisko vychází na cca 3,-/ kus. Nicméně vrtáčky PEHO budeš potřebovat...
Donatelli
Příspěvekod Pavel-HP » ned 07 led, 2024 10:43 am
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod valecko » ned 07 led, 2024 1:29 pm
Moc díky za odpovědi
valecko
