váha modelového kolejiště
Příspěvekod Vobuch » úte 02 led, 2024 3:35 pm
Zdravím vespolek,měl bych dotaz.Ví někdo kolik by mohlo zruba vážit kolejiště 2x1m?Děkuji
Vobuch
Re: váha modelového kolejiště
Příspěvekod StandaR » úte 02 led, 2024 3:57 pm
Záleží z čeho je postavené.
Z kartonu bude vážit o něco míň než z masivu
StandaR
Příspěvekod Vobuch » úte 02 led, 2024 4:16 pm
Měl bych představu rám z prken a základní desku z překližky.
Vobuch
Příspěvekod fulda » úte 02 led, 2024 4:45 pm
Překvapivě moje kolejiště má skoro 40 kilo.
Velikost je podobná jak píšeš, překližkový rošt, pořádné nohy a pak už jen pár prkýnek.
Příspěvekod Vobuch » úte 02 led, 2024 5:11 pm
Super děkuji.Chci to vědět jak mám nadimenzovat zpouštění ze stropu,jestli se mi to povede.
Vobuch
Příspěvekod Milan.D. » úte 02 led, 2024 5:22 pm
Kdysi jsem měl kolejiště jen o něco větší, vyrobené z dřevotřískové desky s ohrádkou a výztuhami z prken, sklopné do rámu ke zdi. Tipnul bych si, že to vážilo tak padesát kilo. Nemělo to žádné protizávaží ale i tak jsem to dokázal přiklopit ke zdi sám.
Milan.D.
Příspěvekod Vobuch » úte 02 led, 2024 5:29 pm
toto sklápěcí řešení mám taky v záloze,měl jsem ho jako mladý ogar v Nku.Teď buduji vláčkovnu a chci si to připravit na všechny varianty.
Vobuch
Příspěvekod jipol57 » úte 02 led, 2024 5:47 pm
Se zavěšením u stropu mám zkušenost. Protože jsem nedůvěřoval stropním překladům, a ukotvení hmoždinek pro namáhání v tahu, volil jsem raději konzoly, do zdi pod stropem, na kterých jsou jekly. Hmoždinky se šrouuby jsou namáhané na střih. Je to větší pevnost. Zdi jsou cihlové.
Kolejiště 300x175cm v H0, má určitě přes 80kg. Jen samotná holá základní deska, měla 50kg. Konzoly ve zdi jsou ukotveny do hloubky kolem 10cm. Jekly 60x20x3. Když jsem to ukotvil, tak byla zatěžkávací zkouška mou tělesnou váhou. A ještě jsem se houpal.
Kolejiště mám zavěšené na horolezeckých lanech, spouštěné motorovým rumpálem, a má protizávaží.
Poslední obrázek: viewtopic.php?f=1&t=11830#p248424
Ke sklápění bych já osobně měl výhrady, že se musí vozový park sklízet. Já, když chci končit, tak jen vytáhnu ke stropu a je uklizeno.
Příspěvekod Vobuch » úte 02 led, 2024 6:35 pm
Máš pravdu s tím vozovým parkem.Nemusím dávat železné jakly,mám tam dřevěné trámy,ale musím to něják vyřešit než to zaklopím.
Vobuch
Příspěvekod Jirkátor » úte 02 led, 2024 6:39 pm
jipol57 píše:Ke sklápění bych já osobně měl výhrady, že se musí vozový park sklízet. Já, když chci končit, tak jen vytáhnu ke stropu a je uklizeno.
To máš pochopitelně pravdu, to sklízení není úplně to nejzábavnější, co lze u kolejiště zažít, ale na druhou stranu je to dobrá ochrana před prachem. Já to mám takhle: viewtopic.php?f=1&t=12586&start=135#p295463
Jirkátor
Příspěvekod jipol57 » stř 03 led, 2024 11:29 am
Máš pravdu. Prach je největší nepřítel, ale myslím, že jsem ho uspokojivě vyřešil.
viewtopic.php?f=1&t=11830&p=331102#p331102
Příspěvekod Ivan » stř 03 led, 2024 9:41 pm
Vobuch píše:Zdravím vespolek,měl bych dotaz.Ví někdo kolik by mohlo zruba vážit kolejiště 2x1m?Děkuji
Mám dva díly, dohromady 115x 115 cm. Zváženo to nemám, ale dohromady to může mít tak 20 kg, tak počítej raději 50, ale bude to spíš méně.
Když jsem měl dva rámy, tak mi to nepřišlo. Na jednom dílů však přibyly kulisy z překližky, terén je jen polystyren, ale hlavně skály ze sádry. No a právě ty skály to kupodivu docela zatížily, hlavně na jednom místě. Musím být opatrný při zvedání kvůli vyvážení. Kolejiště mám ve skříňce nad dveřmi, když zvedám horní díl musím lehce na špičky a je to někdy docela akrobacie se v tom stisnenem prostoru trefit.
Příspěvekod boy.rough » stř 17 led, 2024 5:58 pm
Ahoj.
Také se přidám.
Moje malé kolejiště 1 X 1 metr váží (a teď se něčeho podržte) 20 kg :shock:.
Je to díky zvoleným materiálům. Základní deska je OSB. K tomu sololit, nějaká výdřeva a montážní pěna taky něco váží :) . A abych nezapomněl, tak ještě skály ze sádry.
Ale zase je to dost tuhý :D .
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
