T466.2 (742) Roco
Re: T466.2 (742) Roco
Příspěvekod Dovi » sob 23 pro, 2023 10:55 am
Ke krátké první ukázce zvuku https://youtu.be/U9P9PctQKUE?si=0VJhSwSrGTo49CVW od Michala Daleckého (viz předchozí stránka)...
...ještě video z H0+H0e kolejiště jeho jmenovce (Železnice Dalecký) https://www.youtube.com/watch?v=NqkBqrC5-pA
T466.2050 od Roco
2023-12-20
Je zde zachycena jízda v různých režimech, a tak jsou tam chvílemi (např. od 1:44 do 1:52) náznaky i toho hlubšího "Bububu" nebo "Huhuhuuu", jak to na minulé straně zmiňoval kolega Martin70.
___
Předcházelo tomu o pár dní starší Lubanovo video s porovnáním Kocourů MTB a Roco a s testovacími jízdami na "zahradní H0":
https://www.youtube.com/watch?v=sejmo09G6wE
Kocour Roco 7300003 , Bangle , H0 , uboxing , test
2023-12-18
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Příspěvekod RadekTandler » sob 30 pro, 2023 1:55 pm
Rudolf píše:Ahoj,
lokomotivu zatím nemám, ale podle návodu na str.5 jsou horní světla ovládaná výstupy SUSI, tj. je potřeba SUSI vypnout a tím aktivovat FA9 a FA10.
Ale nicméně u analogové verze může být na desce někde zkratovací propojka ve formě odporu 0 Ohm a pak nebudou osazené některé součástky tipuji 2 tranzistory a 2 - 4 odpory. Což není problém upravit.
Zkus vyfotit plošný spoj z obou stran a dej ho na fórum.
Ruda
V analogové verzi je anoda reflektoru napájená z plus přes odpor a katoda rovnou připojená ke katodě pravého světla. Nulové odpory tam, bohužel, nejsou a odproti návodu jsem ani nenašel napojení na FA9 a FA10. Návod je sice pro všechny verze, ale DPS pro zvukovou variantu to tak možná opravdu má. Já jsem to v analogové vyřešil tak, že jsem využil plošek funkcí FA4 a FA6, které jsou dotažené až ke kraji DPS na přední i zadní stranu, přerušil katody reflektoru a napájel je na tyto plošky. U jednoho reflektoru se škrábe a propojuje z horní strany DPS u druhé ze spodní.
Pokud byste někdo později ozvučovali, tak max vnější rozměr rozměr reproduktoru je 13x18mm a v kovovém rámu pod DPS je rovnou dutina ozvučnice s osazením, na které se reproduktor vlepí. Zespod DPS jsou dvě plošky, kam se reproduktor dá napojit.
RadekTandler
Příspěvekod horak » sob 30 pro, 2023 3:35 pm
Ozvučenú variantu som "upratoval" na systém JACEK.
Chvílu mi trvalo, než som sa vysomáril z samotného pripojenia jednotlivých výstupov.
Všetky biele svetlá sa zapnú výstupom Fo0f/Fo0r.
S výstupmi Fo3/Fo5 sa vypínajú lavé biele svetlá (z pohladu strojvodcu z kabíny), s Fo9/Fo10 sa vypínajú reflektory. Jedine Fo1/Fo2 má pozitívnu logiku - zapínajú sa červené koncové svetlá.
Kabína je našťastie tiež zapínaná s Fo7.
Fo4 a Fo6 sú nepoužité.
Zvuky sú tiež všeliaké. Na môj vkus niektoré zbytočné - otvorenie/zatvorenie dverí na kabíne, doťahovanie kolieska ručnej brzdy.
Píšťala je hotová katastrofa... :oops: Ako by psovi šlapli na chvost... :mrgreen:
Netuším kto je autorom zvukov. JACEK písal, že sa domnieva, že autorom je ARTOL (Senec). Mám ARTOLÁCKE zvuky v Kocúroch MTB a je to výrazne odlišné.
Ťažko povedať, kto robil mix zvukov...
Ale späť k analógu - domnievam sa (nemám analóg), že na zhasínanie príslušných výstupov budú potrebné tranzistory a nejaké odpory. Typy a hodnoty netuším. Predpokladám, že okrem toho tam bude ešte chýbať veľký kondenzátor a samozrejme repro. Ozvučenú verziu som neotváral. Takže konkrétne neporadím.
horak
Příspěvekod M&T » úte 02 led, 2024 11:37 am
Mám zvukovú verziu originál od Roco. Zvuk je celkom OK, aj keď tie elektromotory mohli byť výraznejšie (v skutočnosti sú dosť počuteľné). Čo mi ale vadí je rozloženie funkcií. Rád by som sa preto opýtl, či je možné poprehadzovať mapovanie funkcií a ak áno, akým spôsobom. Nemám tušenia, čo je tam za dekodér a preto nechcem robiť nejaké pokusy a variť z vody ...
Požadované mapovanie :
F0 - klasika - svetlá (pozičné)
F1 - koncové svetlá, všobecne, prepína sa podľa smeru jazdy
F2 - reflektor
F3 - Píšťala
F4 - Húkačka
F5 - Svetlo - kabína
F6 - Píšťala ZAP/VYP
F7 - Húkačka ZAP/VYP
F8 - Zvuk ZAP/VYP
Vopred vďaka za info.
M&T
Příspěvekod StandaR » úte 02 led, 2024 11:39 am
Dekodér by měl být podle výrobce MS450P22
https://www.roco.cc/rde/produkte/lokomo ... 0-csd.html
StandaR
Příspěvekod M&T » úte 02 led, 2024 5:42 pm
Diky za info. Ale priznám sa, prečítal som celý manuál ale na to, ako nastaviť F15, resp. reflektory na FA9/FA10 na F2 som neprišiel. Rovnako ako na to, ako vypnúť zvuky cez pseudoprogramovanie na CV300 ...
(programujem cez DAISY II).
M&T
Příspěvekod halik » sob 13 led, 2024 2:57 pm
Nevím jestli se to psali jinde, ale má kocour od Roco individuální ovládání hlavního reflektoru nebo se musí dělat zásah do zapojení, popř. jinak
halik
Příspěvekod Rudolf » sob 13 led, 2024 6:15 pm
Rudolf
Příspěvekod Dovi » pon 15 led, 2024 8:04 am
Pro srovnání a pro doplnění příspěvku z 23. prosince ještě odkazy na nová videa ze 4. ledna se zvukovými projekty Petra Smutka:
Zvukový projekt 742.084, nahrávka lokomotivy s elektronickou regulací a novým typem turbodmychadla:
T466 2 Roco, zvuk 742.084 nové turbo (ZIMO sound)
2024-01-04
https://www.youtube.com/watch?v=k0Mg6fiWYzw
Zvukový projekt 742.268 s původní regulací a nevýrazným turbodmychadlem:
T466 2 Roco, zvuk 742.268 (ZIMO sound)
2024-01-04
https://www.youtube.com/watch?v=z6htzrKWiiQ
Dovi
Příspěvekod Dovi » čtv 18 led, 2024 6:14 am
Na letošní 2. kvartál ohlásila firma Roco tři nové modely řady 742 - dva české Kocoury (ČD a ČD Cargo, epochy V a VI) a jednoho slovenského (ŽSSK Cargo, epocha VI), subjektivně asi v nejhezčí nebo nejnápadnější kamufláži z těchto tří.
Modely mají opět pohon všech 4 náprav (z toho jedna je s bandážemi) a průchodnost poloměrem 358 mm, elektronika má opět konektor PluX22 a digitální ozvučené verze jsou opět vybaveny kapacitním bufferem.
Na rozdíl od prvotního (loňského) ČSD modelu, provedeného dle předlohy z 1. výrobní série T466.2, mají všechny tyto nové modely zpevňující prolisy kabiny (podle svých předloh z pozdějších výrobních sérií).
Typová výrobní čísla modelů jsou 73x0014, 73x0004 a 73x0017, kde x = 0/1/2 (DC/DCC/AC)
Dovi
Příspěvekod Rudolf » sob 20 led, 2024 5:24 pm
K nastavení dekodéru u T 466.2 Roco:
viewtopic.php?f=6&t=13002&p=331835#p331835
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Dovi » pon 12 úno, 2024 7:16 am
ČSD Kocour (Bangle/Bangladéška/Bangláda/Traktor/Tranzistor/Včela/Buchar) od Roco konečně dorazil.
Je dle očekávání pěkně provedený a dobře jezdí, takže spokojenost.
Model je schopen plynulé, klidné a stejně pomalé jízdy oběma směry.
Tradičně bezproblémový (jen s přijatelně malým propadem na srdcovce) je i průjezd výhybek.
Pojezd osvědčené koncepce se jeví celkově slušný, jeho převody jsou tiché, a stejně tak zatím i motorek.
Snad to takto dlouho zůstane...
(nebo aspoň do přiobjednání letos ohlášené komplementární verze Kocoura ČD z vyšších výrobních sérií)
___
EDIT - ještě odkaz na dvě novější videa z ledna 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=yRM4hbh5VSA
ROCO (NEU ) T466 Sound CSD / Vorstellung /
Helmut Eisenbahner, 2024-01-06
Roco CSD T466 ist ein sehr gelungenes Model .
Wünsche viel Spass beim ansehen
https://www.youtube.com/watch?v=wwIde_ws69k
Diesellokomotive Kocúr T466 2050 ČSD, Roco 7310003
Michal Čapka, 2024-01-18
Diesellokomotive Kocúr T466 2050 ČSD, Roco 7310003, H0 Modell in Privat Capkamodellbahn
Model lokomotívy Kocúr T466 2050 ČSD od Roca v mierke H0 na domácom modelovom koľajisku. Vo videu sa objavujú aj kĺbové autobusy Ikarus od Brekiny prestavané na Fallercar systém.
Dovi
Příspěvekod Jirka Černý » pon 12 úno, 2024 4:23 pm
S modelem jsem spokojený, ale první jízdy nebyly zrovna perfektní. Njaké to občasné zacukání postupně ustávalo, ale zůstával problém po změně směru jízdy. Bylo evidentní že změna směru jízdy způsobí problém s plynulým rozjezdem a pomalou jízdou, po tom co se vše srovnalo pokud nedošlo k změně směru byl rozjezd a pomalá jízda bez problémů. Viník je nejspíš ten "legendární" motorek, ale teď se to zajelo do nějakého funkčního stavu tak uvidíme. Mám sice rezervní ještě starý, ale je ze soupravy ICE tak asi nebude moc vhodný.
Jirka Černý
Příspěvekod michalctt » pon 12 úno, 2024 7:53 pm
Zdravím
Kolega Dovi tu už dnes dal odkaz na moje video s Kocúrom od Roca. Ja priložím aj fotku z tohto videa kde jazdí na mojom koľajisku.
S Kocúrom som točil po večeroch dva týždne a to video kde je hlavná hviezda, ale je aj v pozadí v nasledujúcom mojom videu s expresom Košičan. Môžem konštatovať, že prevádzka bola absolútne bez problémov, Tažná sila postačujúca. Mám aj Kocúra od MTB, ale neodvážim sa ich porovnávať, ale Roco je podľa mňa prepracovanejšie.
Takže aj ja pripájam link na moje video https://www.youtube.com/watch?v=wwIde_ws69k
michalctt
Příspěvekod Ondra.M » stř 22 kvě, 2024 5:41 am
Ahoj všem,
Měl by někdo možnost udělat fotku DPSky z modelu s origo zvukem? V kartě dílů jsou dvě verze desek, konkrétně u 742.171 to je 150246 pro analogu a 150269 pro DCC zvuk. Navíc tam bude asi kondenzátor, ale nevím jaké hodnoty a nejspíš i nějaké odpory.
Díky
Provedení pro analog
H0, V-VI.epocha, digitál - Roco z21 . . . . Instagram: @mck_model_railway
Ondra.M
Uživatelé procházející toto fórum: TTmili a 1 návštěvník
