pojezd pro žabotlam
pojezd pro žabotlam
Příspěvekod Vítek57 » pon 25 pro, 2023 3:58 pm
Dobrý den,
dělám na modelu žabotlama v měřítku h0. Model jsem navrhoval v programu Autodesk fusion 360 a plánuju ho vyrobit metodou 3d tisku.
Můj původní záměr byl ho postavit na podvozku, který jsem vykuchal z modelu TGV, ale jak vidíte na obrázku, model jsem tak musel dost zkrátit a žabotlam pak vypadá trochu směšně. Proto bych se tedy chtěl zeptat , jestli nevíte, kde by se dal sehnat model pojezdu pro žabotlam v tomto měřítku.
Děkuji a přeji hezké svátky
Vítek
normální žabotlam
zkrácená verze :D
podvozek
Vítek57
Re: pojezd pro žabotlam
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 25 pro, 2023 10:38 pm
Vítek57 píše:Dobrý den,
Vítek
Nevím jestli ten podvozek někdo dělá - asi ti nezbyde než ho udělat sám.
BTW jaký je rozvor na podvozku Modelu TGV?
Možná by šel natáhnout rám, popřípadě udělat nový.
Zdenek Valter
Příspěvekod Zlámalík » úte 26 pro, 2023 12:45 pm
Využil bych pojezdů od Hallinga, dají se koupit jak jen podvozky se šneky, tak i komplety s motorem, případně i podvozky běžné, bez pohonu.
Pro žabotlam je přepočítaný rozvor 29,5 mm v H0, takže třeba tohle a motor dát do kastle, nebo "Vario" s coreless motorem, kdy je motor součástí podvozku.
Mrkni na kolegu Mariana, stavěl "Kredenc" právě s využitím podvozku Halling: viewtopic.php?f=3&t=13456&start=15#p319530
Příspěvekod Vítek57 » úte 26 pro, 2023 1:28 pm
Zdenek Valter píše:
Vítek
Rozvor je 36 mm
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 pro, 2023 2:09 pm
Vítek57 píše:
Zdenek Valter píše:
Vítek
Rozvor je 36 mm
Když jsem četl Tvůj údaj tak jsem se raději podíval na https://www.prototypy.cz/?rada=451
Kde se píše:
rozvor hnacího podvozku 2600mm tj. v H0 29,885mm
rozvor podvozku vloženého vozu 2400mm tj v H0 27,586mm
Takže jestli jsem to správně pochopil 36 mm je rozvor podvozku toho TGV.
Jak je hnací podvozek toho TGV uspořádaný?
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 pro, 2023 2:34 pm
Já mám nekde schovanou jednotku od ICE 3 od Piko ze start setu kde na hnacím voze jsou hnané jen vitřní nápravy podvozků vnější jsou v podvozku zasazeny do jehlových ložisek.
Hledám fotky těch podvozků a pokud je najdu dám je sem.
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » úte 26 pro, 2023 6:21 pm
Takže jestli jsem to správně pochopil 36 mm je rozvor podvozku toho TGV. Ano, je to tak
Jak je hnací podvozek toho TGV uspořádaný? Nejsem si jistý co tím myslíš. Řekl bych že u mého pojezdu jsou
poháněny všechny nápravy.
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 pro, 2023 7:18 pm
Ano tak jsem to myslel - zkus podozek ještě rozebrat ať jsi si jistý jak to je.
Zde i odkaz na seznam ND https://www.piko-shop.de/is.php?id=26868
Našel jsem podvozky na ICE 3 Piko (rozvor 30 mm) - posílám obrázky:
Naposledy upravil Zdenek Valter dne úte 26 pro, 2023 10:09 pm, celkově upraveno 1
Zdenek Valter
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 pro, 2023 7:51 pm
Zdenek Valter píše:Já mám nekde schovanou jednotku od ICE 3 od Piko ze start setu kde na hnacím voze jsou hnané jen vitřní nápravy podvozků vnější jsou v podvozku zasazeny do jehlových ložisek.
Omlouvám se, tak u hnacích podvozků je nehnané kolo taky v ložisku rámu povozku jako hnané, nicméně podvozky ostaních vozů mají uložení v kuželi toho samého podvozku.
POZOR podvozek se otáčí v ose mimo jeho střed !!
To není chyba, jen je nutné na to myslet při konstrukci rámu.
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » úte 26 pro, 2023 10:16 pm
Zkusil jsem porovnat model ICE 3 s žabotlamem a podvozky jsou plus mínus na stejném místě, jestli jsem teda někde neudělal chybu. Kdyby to tak bylo, tak by mi ušetřilo dost práce.
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 26 pro, 2023 10:33 pm
Za mě je podvozek od soupravy použitelný jen k úpravám - ve startsetu ICE 3 je motor v bistrovozu. Ten jediný nemá sbírání.
ICE 3 má myslím i propojovací konektory a dá se sehnat za rozumný peníz i jetý.
Otázka je spíš jaké máš plány s modelem.
3D tiskem můžeš modelovat i masky podvozku.
Takže na Tobě zda zvolíš pohon uprostřed jako to má zmrzka, nebo ho nacpeš do jednoho z krajních vozů.
Jak budeš řešit elektriku?
Pokud Ti jde trochu o modelovou věrnost budeš potřebovat dva druhy podvozků viz můj příspěvek výše s odkazem na skutečnou soupravu.
Osobně bych se přimlouval za kovový rám kvůli hmotnosti hnacího vozu a čelních podvozků, kvůli vedení soupravy.
Zdenek Valter
Příspěvekod Vítek57 » stř 27 pro, 2023 1:58 pm
Trošku se v tom už ztrácím. Možná by už bylo lepší koupit ten podvozek do Hallinga. Nevím, ale jak bych měl ten podvozek uchytit do podvozku. Také ještě nevím, jaký je přesně rozdíl mezi těmito dvěma variantami
https://shop.ferro-train.com/hallingSho ... -VAR-V3-H0
https://shop.ferro-train.com/hallingSho ... R-V3-H0-DG
Je to rozdíl jenom v uchycení?
Taky nerozumím tomu, kdybych tedy dával motor do kastle a kupoval si tedy jenom ten podvozek, jaký motor a případně další vybavení si k tomu koupit.
Nikdy jsem zatím žádný podvozek nedělal, takže s tím nemám žádné zkušenosti. Asi jsem si vzal do úst až moc velké sousto, měl jsem začít s něčím jednodušším. Omlouvám se, jestli to jsou hloupé dotazy.
Vítek57
Příspěvekod Vysočina » stř 27 pro, 2023 2:07 pm
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod marian1311 » stř 27 pro, 2023 3:02 pm
ano rozdiel je v tom unasaci. Ono aj tak sa povacsinou neda bez uprav pouzit ten dodavany. Ja si robim vlastny unasac pasik 1 mm mosadz a kusok trubky s vonkajsim priemerom 3 mm podla potreby aky potrebujem do prislusneho ramu. Prikladam foto jedneho z moznych rieseni uchytenia.
Pri tejto konstrukcii treba urcite umiestnit zavazie nad /okolo pojazdu.
marian1311
Příspěvekod Vítek57 » stř 27 pro, 2023 3:41 pm
Díky za vysvětlení, jen mi nějak pořád nedochází, ten podvozek, když je přidělán těmi šroubky, tak se snad nemůže otáčet, nebo může?
Vítek57
Zpět na Stavba lokomotiv
