JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » úte 05 pro, 2023 7:45 am
pánové ty4 giga mě osobně stačí a do slotu lze vždy dodat další...otázka je jestli je to opravdu potřeba :wink:
DELL jsem kupoval jako repas se zárukou za pár facek protože v tom jsou i wokna desítky , z číny jsem si koupil redukci na klasickej zdroj a dodal grafiku, nejsem žádný mladík ale i hry to bere, Train Simulátor kterej se zrovna včera aktualizoval, zkusil jsem si zajezdit s barčou :mrgreen: Malej na tom hrál BeamNG. U mašinek mám taky, repas, maličkatej DELL s 2GB RAM tuším a nemám problém i si tam pustit IPTV při hraní si s mašinkama.
A od včera zkouším tvořit layout v JMRI a nemám problém, jen se s tím musím naučit. PC není rozhodně brzda, brzda jsou všude přítomné reklamy :wink: Velký vliv na celou sestavu má HDD, klukovi jsem dal SSD, tátovi koupil repas Lenovo s SSD a to je cvrkot :wink: je potřeba jednou za čas vyčistit prohlížeč, nic víc a teď hurá do layoutu 8)
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod fulda » úte 05 pro, 2023 8:05 am
marian_r píše:4 GB RAM nie je veľa...
Bill Gates @ CAREER OPPORTUNITIES IN COMPUTING -- AND MORE, New York Times Syndicate, 1996 píše:Obrázek
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » úte 05 pro, 2023 8:31 am
Fulda : :mrgreen: to je on
Sidlo: mám dotaz. Kladu výhybky a než abych s nima krkolomě točil tak je dám k sobě koncema jak je chci a ony se chytnou většinou jak chci. Když dám zarovnat do mřížky, tak se mi to celý nějako zbortí a jedna výbybka mi udělala patvar a už to nejsem schopnej vrátit a znova a znova....ta výhybka se musí nějak zafiksovat jako třeba funkcí "uložit velikost jako výchozí " je to ono? Ne, tak není....sakryš, výhybky se mi pokroutily do patvarů.
Lze vůbec výhybky napojovat přímo na sebe nebo se musí vkládat koleje....kotvící body a propojit?
dále kolej mi některá kolej nejde srovnat aby něbyla zubatá, je to normální? Asi ano.
Dále nevím kde vyvolat tabulku bloků, snímačů, výhybek..
díky.
Naposledy upravil JaroHo dne úte 05 pro, 2023 9:22 am, celkově upraveno 1
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod Miloš_P » úte 05 pro, 2023 8:40 am
sidlo píše:
Není to mnoho pro dnešní programy. Provozovali jsme JMRI s 1 GB RAM. Připojeno 15 uživatelů přes JMRI Web server a WiThrottle server. Jediné co šlo pomalu byl start programu. Po načtení všech panelů a serverů byly odezvy normálně rychlé bez jakéhokoliv zpomalení.
Jen pro upřesnění, tazatel palo23 nemá 4GB, ale 16GB paměti.
Miloš_P
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 05 pro, 2023 9:23 am
JaroHo píše:Když dám zarovnat do mřížky, tak se mi to celý nějako zbortí a jedna výbybka mi udělala patvar a už to nejsem schopnej vrátit a znova a znova
Těm automatickým editacím je lepší se vyhnout, když přesně nevíš co dělají. Já používám pouze Posunout výběr.
JaroHo píše:ta výhybka se musí nějak zafiksovat
Segmenty kolejí a výhybek se zafiksují až v momentě, kdy se zakáže editace. Jinak jsou stále přesouvatelné.
JaroHo píše:dále kolej mi některá kolej nejde srovnat aby něbyla zubatá, je to normální?
Zapni si přichytávání do mřížky při přidání a přesouvání.
JaroHo píše:Dále nevím kde vyvolat tabulku bloků, snímačů, výhybek..
Menu Nástroje ⇒ Tabulky
Postupně vyplňuj Snímače, Výhybky a Bloky
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » úte 05 pro, 2023 12:55 pm
ty jo, super. díky- Nejlepší je, že v tabulce můžu vytvořit naráz 20 vyhybek, kontaktů...
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 05 pro, 2023 1:04 pm
Pokud hodláš použít u návěstidel rychlostní návěstní soustavu, tak si v okně výhybky menu globální nastavení nastav rychlosti Normal a Slow. Potom to u jednotlivých výhybek nemusíš nastavovat.
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » úte 05 pro, 2023 1:52 pm
nastaveno :mrgreen:
ale ještě něco dělám blbě, Po nejakých krocích mi nejde hýbat s kolejí..musim to vypnout a zapnout
tak jsem nastavil vždy chytit k mřížce a nemusim řešit rovinnost, ale viz obrázek, chci k sobě čapnout horní dvě výhybky a když levouhorní přiblížím správným koncem na tu nižší tak se mi to napojí špatně....musim tam vkládat kolej? ostatní výhybky jde pochytat do sebe...už jsem na to přišel-napojil jsem koleje k výhybce a neobsazeným koncem výhybku přišoupnul k druhé a chytla se správně za neobsazený konec :mrgreen:
p.s.: snad to někomu pomůže to moje neštěstí :mrgreen: kdyžtak mě zaražte :wink:
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 05 pro, 2023 2:56 pm
Dělám to stejně. Přidám krátký úsek koleje.
JMRI 5.6
Příspěvekod sidlo » pát 15 pro, 2023 7:07 am
Je tu nová verze JMRI 5.6
Stahovat můžete na obvyklém místě https://www.jmri.org/download/index.shtml#prod-rel
Seznam novinek je dlouhý https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.6.shtml
Pro naše uživatele vybírám:
Podpora sběrnice BiDiB https://bidib.org/index_e.html
Podpora přenosu Evidence z DecoderPro do centrály DCC-EX http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=14358
Mnoho nových funkcí pro OpenLBC https://openlcb.org/
Podpora programování FREDi v2.2 https://sourceforge.net/projects/fremodcc/files/FREDi/
Podpora nových dekodérů train-O-matic https://train-o-matic.com/
Nové funkce v LogixNG https://www.jmri.org/help/en/html/tools/logixng/LogixNG.shtml
Návěstní systémy Švycarska SBB https://www.jmri.org/xml/signals/SBB-1989/aspects.xml
a Itálie FS https://www.jmri.org/xml/signals/FS-1987/aspects.xml
a mnoho dalšího…
Re: JMRI
Příspěvekod Pater » pát 15 pro, 2023 7:21 pm
Verze 5.4. mi zamrzala,tak jsem si stáhl verzi 5.6 pro Windows, ale instalace se mi vůbec nespustí. Všechny fíčury z této stránky jsem zkoušel. Máte taky problémy s instalací?
Pater
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 16 pro, 2023 9:05 am
Pater píše:instalace se mi vůbec nespustí
Nespustí se instalační program https://github.com/JMRI/JMRI/releases/download/v5.6/JMRI.5.6+R89a87446cb.exe? A nenapíše to žádné chybové hlášení? Tak to bude asi chyba ve Windows.
Re: JMRI
Příspěvekod Pater » sob 16 pro, 2023 10:09 pm
sidlo píše:Nespustí se instalační program https://github.com/JMRI/JMRI/releases/download/v5.6/JMRI.5.6+R89a87446cb.exe? A nenapíše to žádné chybové hlášení? Tak to bude asi chyba ve Windows.
Přesně tak, jak jsi napsal: Nenapíše žádné chybové hlášení. Používám Win10. Zkoušel jsem i odinstalovat předchozí verzi, pročistit registry (AVG tuneUp). Instalace verze 5.4 lze spustit, 5.6 nee.
Edit: Instalaci verze 5.6 lze spustit kliknutím pravého tlačítka myši na instalační program, pak "Odstranit potíže s kompatibilitou" a nastavení v režimu kompatibility s Windows8
Pater
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 18 pro, 2023 7:04 am
Pater píše:Instalaci verze 5.6 lze spustit kliknutím pravého tlačítka myši na instalační program, pak "Odstranit potíže s kompatibilitou" a nastavení v režimu kompatibility s Windows8
Děkuji za nalezené řešení. Moje znalosti počítačů na takové problémy nestačí.
Re: JMRI
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 pro, 2023 9:27 am
sidlo píše:
Za mne Paterovi taky velký dík!
Zdenek Valter
Zpět na Software
