JMRI
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » čtv 30 lis, 2023 6:19 pm
JRMI mám už nainštalovaný , síce verziu 5,2 , dekoder pro funkčný ,čeština spojazdená . Prečo nevidím nainštalovanú jawu 11 ?
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 30 lis, 2023 6:27 pm
V případě, že chodí JMRI DecodePro, tak Java 11 je přítomná. Sama o sobě nemá ikonku v menu. Jedná se o platformu, která umožňuje spouštění jiných programů https://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(platforma).
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » čtv 30 lis, 2023 6:30 pm
ked som tam mal nainštalovanú javu 8 ,tú som videl , tomu nerozumiem
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » čtv 30 lis, 2023 6:33 pm
myslel som vidiet v nastaveniach ,aplikácie a súčasti
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » pát 01 pro, 2023 2:44 pm
Dobre ,je to nainštalované .
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » sob 02 pro, 2023 7:35 pm
Je možné že inštaláciou tej javi sa my o moc znížila rýchlost načítavania stránok na internete , očividné spomalenie ?
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 02 pro, 2023 9:54 pm
Jsou tu na to jiní odborníci, ale podle mě to nemá žádný vliv.
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » ned 03 pro, 2023 10:20 am
Pokud nebezis ZAROVEN JMRI a "zpomaleny prohlizec", tak ne. Java Applety se uz dlouha leta na webu nepouzivaji - neni proc by vubec "Java" mela vubec startovat. Pokud se pocitac zpomali pri behu JMRI, nebude to Javou jako takovou (protoze zejmena pouzivane kusy kodu se primo v pameti "prepocitavaji na assembler" a pak vykonavaji primo), ale spis zpusobem naprogramovani JMRI. Spatny programator dokaze uvarit procesor i kdyz pise v assembleru primo.
Jestli se zpomaluje prohlizec a ne dalsi programy, hledal bych jako prvni v nainstalovanych rozsirenich - a pomoci AdBlock odstavil co nejvic pohyblivych reklam. Jejich animace zerou docela hodne. "Zpomaleni stranek" muze byt zpusobene leccim dalsim - staci treba zpozdene odpovedi DNS, a najednou se vse nacita pomaleji. Tvuj pritel je CTRL-Shift-ESC, a v Task Manageru najit proces, ktery vytezuje procesor.
http://modelwiki.klfree.net
Re: JMRI
Příspěvekod marian_r » ned 03 pro, 2023 11:39 am
Spustiť task manager a pozrieť čo žerie cpu, ram, disk, net.
marian_r
Re: JMRI
Příspěvekod JaroHo » ned 03 pro, 2023 12:45 pm
nejjednodušší bude si spustit správce úloh crl+alt+delete→správce úloh → přecvaknout na záložku viz obrázky. Já jsem takhle zjistil, že mi totálně zasekla RAMku aplikace od DELLu, kterou jsem tam někdy v průběhu roku 23 asi dal.... a minulý týden asi dostala aplikace tajný kód pro aktivaci a začala dělat bordel :mrgreen: počítač nešlo používat....
házel jsem vinu na aktualizovaný prohlížeč...jo a ono houbeles- dá se obrazení seředit podle toho co žere nejvíc
na prvním obrázku je vidět co v celé sestavě má nejvíc práce
JaroHo
Re: JMRI
Příspěvekod fulda » ned 03 pro, 2023 1:17 pm
palo23 píše:Je možné že inštaláciou tej javi sa my o moc znížila rýchlost načítavania stránok na internete , očividné spomalenie ?
Ano - pokud byl součástí instalace nějaký výhodný plugin do prohlížeče, který se nainstaloval v režimu "vždy spouštět". Můj prohlížeč má vpravo nahoře ikonku puzzlíku která se jmenuje "rozšíření" a ta mi nabízí něco jako "zpravovat rozšíření" a tam se dá doklikat k času spuštění a dalším blbostem. Ale nevím, jestli nemám prohlížeč v nějakém developerském módu.
Tady je návod pro Edge
Re: JMRI
Příspěvekod palo23 » pon 04 pro, 2023 7:27 pm
Ďakujem za príspevky venujúce sa môjmu problému , ked som ,, zulu11.68.17-ca-jre11.0.21-win_x64.msi ,,odinštaloval , spomalenie skončilo .
palo23
Re: JMRI
Příspěvekod marian_r » pon 04 pro, 2023 8:42 pm
4 GB RAM nie je veľa...
marian_r
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 05 pro, 2023 5:47 am
palo23 píše:ked som ,, zulu11.68.17-ca-jre11.0.21-win_x64.msi ,,odinštaloval , spomalenie skončilo .
Tak to vypadá, že nějaký program byl špatně nebo vůbec odinstalován. Ve chvíli kdy zjistí přítomnost Javy tak se pokouší o nějakou činnost. To činností je často pokus o automatickou aktualizaci. Po odinstalování Javy se spustit nemůže a problémy ustanou. Chtělo by to pročistit systém od nepoužívaných programů.
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » úte 05 pro, 2023 5:52 am
marian_r píše:4 GB RAM nie je veľa...
Není to mnoho pro dnešní programy. Provozovali jsme JMRI s 1 GB RAM. Připojeno 15 uživatelů přes JMRI Web server a WiThrottle server. Jediné co šlo pomalu byl start programu. Po načtení všech panelů a serverů byly odezvy normálně rychlé bez jakéhokoliv zpomalení.
Zpět na Software
