714 020-5 ČD v H0 od MTB Model
Re: 714 020-5 ČD v H0 od MTB Model
Příspěvekod vvitty » pon 26 zář, 2022 1:24 pm
Problem byl v konfiguraci dekoderu. Predpokladam ze po uprave nastaveni uz to bude ok. Vyzkousim az se zas dostanu k ozvucovani.
Příspěvekod svistu » stř 28 zář, 2022 7:07 pm
Zdraví Vám páni a paní,
krom toho že kvalita výrobce zůstává a popsané nedrobnosti kolegů jsou pravdivé, má ,,kráva,, v obloucích R3 roco i bučí, tedy předpokládám, že drhne delší kardan o vnitřek závaží. Už jsem frézoval, ale ještě budu. A za další pozor na nedoléhající kabiny.
Přeju všem dobrou ruku oči i uši při výběru! A ještě děkuju Všem bojovníkům ozvučitelům a osvětlitelům, těším se na výsledek 8)
svistu
Příspěvekod vvitty » pát 14 říj, 2022 8:40 pm
Navod na osazeni svetel bude treba aktualizovat... az se vzpamatuju po burze treba...
Příspěvekod Pater » čtv 08 čer, 2023 6:32 pm
Zdravím, také se mi dostal do rukou tento model. Zkouším zatím v analogu a bohužel se tomu vůbec nechce svítit (ani pozičky, ani čelní). Vše jsem proměřoval. Setkali jste se s tím, nemuseli jste měnit odpory?
Funguje vám to i bez pájení těch desek?
Všiml jsem si, že pro čela jsou na desce vpředu použity jiné typy LEDek než vzadu a dokonce jsou i jinak orientované, jeden pár svítí dopředu, druhý nahoru. Máte to také tak?
Pater
Příspěvekod radula63 » čtv 08 čer, 2023 6:42 pm
Pater píše:Všiml jsem si, že pro čela jsou na desce vpředu použity jiné typy LEDek než vzadu a dokonce jsou i jinak orientované, jeden pár svítí dopředu, druhý nahoru. Máte to také tak?
Ano, i v TT jsou na předním čele "boční" LED (jsou určeny pro pájení na boku) a na zadním čele jsou pro reflektor LED naplocho a svítí vzhůru.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pater » pát 09 čer, 2023 7:46 pm
Tak jsem ty závady našel, na jednom plochém vodiči je vadná LED a na dalším zateklá pasta způsobuje svod. Při tom proudu, který tam teče (desetiny mA) ten svod způsobí, že ostatní LEDky nesvítí.
Nevíte, zda je možné zakoupit tu osvětlovací sadu (nebo alespoň ty ploché vodiče s LEDkami) samostatně?
Pater
Příspěvekod vvitty » pát 09 čer, 2023 9:20 pm
Nelze. Poptejte vymenu u vaseho prodejce.
Příspěvekod Kulsud » stř 29 lis, 2023 4:32 pm
Objednal jsem si model k Vánocům, protože u nás pravidelně tahá osobní vlak. Mělo být doděláno osvětlení. To vše funguje skvěle. Tradiční dobré jizdní vlasrnosti. Povrchovka ok. Nicméně nepřekonám psychicky nedoléhající kastli k rámu. Pruží to, domáčknout to jde, ale něco tomu vadí. Měl jsem to rozebrané a neprišel jsem na to. Model jsem vrátil s tím, že pokud se mezera dá nějak vylepšit, tak si ho vezmu. Máte na to nějaký fígl? Tenhle model nutně potřebuji.
Kulsud
Příspěvekod vvitty » stř 29 lis, 2023 7:34 pm
Jedine reseni je prilepit kastli k ramu... mezera z jedne strany je v podstate na vsech.
Příspěvekod Kulsud » stř 29 lis, 2023 7:49 pm
:cry: To jsou smutné příběhy.
Kulsud
Příspěvekod JaroHo » čtv 30 lis, 2023 5:24 am
to není příběh jen tohohle modelu, Pilštik, hektor- ani jeden mi nesedí jak by měl. Piko, Trix dávají šroubky. Proč asi.
JaroHo
Příspěvekod Kulsud » čtv 30 lis, 2023 6:02 am
Já jsem to rozebral, nejsem úplně nezručný. Nic jsem nepoškodil. Povolil jsem trochu vrchní desku, která byla velmi utažená až tak, že byla na několika místech prohnutá. Myslel jsem, že to tomu vadí. Vše funguje dál stejně, nicméně mezera je jestě horší :lol: :lol: .
Kulsud
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 30 lis, 2023 6:29 am
Zkus přitlačit plastový rám více k rámu kovovému v místech schůdků na čelech, také mírné opatrné přihnutí západek na čele karosérie trochu pomůže. Na 100% to ale není :(
Michal Dalecký
Příspěvekod Kulsud » čtv 30 lis, 2023 7:03 am
No co no, dal jsem MTB šanci.
Kulsud
Příspěvekod Jabko » čtv 30 lis, 2023 11:31 am
Ahoj, u Pielsticka (předpokládám, že na 714 to může fungovat podobně) jsem mezi kovový rám a plastový výlisek ochozu vložil "podložky" z několik vrstev kancelářského papíru.
V místech zámků to snížilo pružení plastového výlisku rámu, který na železném balastu pruží a nesedí přesně. Zároveň se tímhle rozepřením přitáhly zámky vrchní kastle ke kovovému rámu a mezera (původně u kabiny 1-2 mm) po chvilce laborování s tloušťkami papírových podložek a jejich umístěním téměř zmizela.
Jabko
Uživatelé procházející toto fórum: Pawlik, Zx1974 a 1 návštěvník
