Railbox RB1110 - informace
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zavovi » ned 05 lis, 2023 8:59 am
HonzaM píše:Centrála v současném provedení podporuje pouze protokol Lenz LAN a nebude tedy například umožňovat takové kolejiště ovládat aplikací TrainController. To bude muset autor centrály vyřešit.
Omlouvám se, nestihl jsem ti ještě odpovědět na e-mail. Ale s tímto musím nesouhlasit. Již v článku jsem psal, že kromě Lenz LAN umí protokol Z21 (také LAN). A mám za to, že oba jsou podpořené v aplikaci TrainController.
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » pon 06 lis, 2023 9:54 pm
zavovi píše:
To je nedorozumění z mé strany, mám totiž kolejiště kompletně na Digitraxu (LocoNet) a potřebuji v centrále pro komunikaci s TrainControllerem protokol LocoNet LB server, což centrála RB1110 v současném stavu nepodporuje.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » ned 12 lis, 2023 9:39 am
Využil jsem možnost vyzkoušet chování centrály ve spojení s ovladačem Uhlenbrock Daisy II a vzájemné chování různých ovladačů. Daisy II sice není žádnou novinkou (tou bude až verse WLAN, která byla ohlašována pro červen 2023, na trhu ale dosud není), Daisy II mne ale zajímal jednak proto, že jde o ovladač určený pro LocoNet, jednak proto, že na trh brzo přijde zmíněná WLAN verze a stane se tak konkurentem WLANmaus od Roco. Na českém trhu dosud Daisy II není příliš rozšířený, je to ale škoda (jeho využití bránila potřeba LocoNetu), proti Multimausu má totiž řadu výhod:
Lokomotivu lze volit alternativně adresou nebo názvem, není ale nutné na rozdíl od Multimausu zvolit jen jeden způsob. Při volbě adresou v případě, že lokomotiva již je v paměti ovladače, se na displeji objeví i její název a ikony u jednotlivých funkcí, které lze zadat indivuduálně pro každou lokomotivu, při volbě názvem je na displeji i adresa. Jednodušší a přehlednější je i volba vyšších funkcí, vždy se zvolí jedna ze tří skupin, přičemž jsou na displeji jejich čísla i ikony.
Název lokomotivy může být dostatečně podrobný, uživatel má pak velmi dobrý přehled o svých vlacích.
Výhodou je možnost mít u každé lokomotivy individuální ikony pro jednotlivé funkce.
Zkusil jsem také současně připojit Daisy II, Multimaus, WLANmaus,TCS-RC (zavavov) a na stejnou adresu nastavené také FRED a OTO-MD Zdeno Janečka.
FRED ani OTO-MD při připojení k LocoNetu adresu neztratí, lokomotivu mohou ovládat všechny. Jediný Daisy II má výhodu v tom, že pokud kterýkoli z ostatních ovladačů lokomotivu ovládá, na jeho displeji se objeví sloupec indikující nastavenou rychlost a tedy ukáže, že lokomotivu ovládá někdo jiný. To umí i TCS-RC.
Podle mého názoru je tedy Daisy II pro majitele centrály RB1110, který požaduje ovládání vlaků ne jen z aplikace v mobilu, ale také s ovladače „do ruky“ i FREDem vhodnou volbou.
RB1110 se zdá být zajímavou centrálou s dosti širokou nabídkou připojitelných centrál. Po připojení interface LocoNet-WLAN získá uživatel ještě protokol WiThrottle, což mu umožní využít i ovladače ESU Mobile Control II a pravděpodobně i Piko Multicontrol WLAN.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 12 lis, 2023 11:12 am, celkově upraveno 4
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » ned 12 lis, 2023 9:47 am
HonzaM píše:FRED ani OTO-MD při připojení k LocoNetu adresu neztratí, lokomotivu mohou ovládat všechny. Jediný Daisy II má výhodu v tom, že pokud kterýkoli z ostatních ovladačů lokomotivu ovládá, na jeho displeji se objeví sloupec indikující nastavenou rychlost a jediný tedy ukáže, že lokomotivu ovládá někdo jiný.
to je zajimave, jake ma Daisy 2 ID cislo ?
zdeno
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » ned 12 lis, 2023 10:16 am
zdeno píše:
To je chyba centrály, adresu neztratí ani FRED.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » ned 12 lis, 2023 10:35 am
HonzaM píše:To je chyba centrály, adresu neztratí ani FRED.
Administrativu okolo adresy a ID cisla kontroluji iba ovladace. Centrala s tim nema nic spolecne a je ji to sumafuk.
Teda pokud se snazis prihlasit ovladac se stejnou adresou a jinym ID cislem, tak o tom musi informovat anebo spadnout do "cerveneho" modu.
Pokud nejdrive prihlasis Daisy2 a potom ovladac na stejne adrese splnujici normy Fremo, tak ten druhy musi exnout.
Jedina vynimka je ID cislo = 0x00, protoze to je startovni pozice.
Proto se ptam na ID cislo ??
zdeno
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » ned 12 lis, 2023 10:43 am
zdeno píše:
Už jsme o tom diskutovali dŕív, když u centrály RB1110 připojím druhý FREDi se stejnou adresou, tak adresu neztratí a lokomotivu mohou ovládat oba, je to problém “LocoNetu” v centrále (proto ty úvozovky). Centrála neumožňuje ani Dispatch a neumí ovládat příslušenství, třeba výhybky.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » ned 12 lis, 2023 11:30 am
HonzaM píše: Už jsme o tom diskutovali dŕív, když u centrály RB1110 připojím druhý FREDi se stejnou adresou, tak adresu neztratí a lokomotivu mohou ovládat oba, je to problém “LocoNetu” v centrále (proto ty úvozovky). Centrála neumožňuje ani Dispatch a neumí ovládat příslušenství, třeba výhybky.
Pravdu napisat, ani mne to zily netrha.
A pokud to nekomu vyhovuje, nech se s tim potrapi. :D
zdeno
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod fulda » ned 12 lis, 2023 3:40 pm
zdeno píše:
Pokud se nepletu, tak Daisy ][ odvozuje své ID z výrobního čísla a k tomu používá stejnou techniku, jakou doporučuje digitrax:
digitrax píše:The Throttle ID for a Physical Throttle is derived from the Throttle’s serial number. Digitrax
serial numbers are 13-Bit numbers. The Throttle ID is split into two parts consisting of the least
significant Bits of the low and high Bytes of the serial number respectively. For example a Physical
Throttle with the serial number of 0xFFFE would have a Throttle ID of 0x7E 0x7F with 0x7E being
the low Byte. The low Byte of the Throttle ID is required by some of the protocol 2 Commands to
ensure that only the Throttle that has ownership of the locomotive slot is the one that updates the
slot. A Software Throttle should choose a Throttle ID that does not clash with that of a Physical
Throttle
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » ned 12 lis, 2023 4:06 pm
fulda píše:
zdeno píše:
to si odkud vytrrhnul ??
Norma definuje:
;ID1/ID2 are two 7 bit values encoding a 14 bit unique DEVICE usage ID
;ID1/ID2#'s 00/00 -means NO ID being used
; 01/00 to 7F/01 -ID shows PC usage.Lo nibble is TYP PC# (PC can use hi values)
; 00/02 to 7F/03 -SYSTEM reserved
; 00/04 to 7F/7E -NORMAL throttle RANGE
pokud tomu nerozumis, to neni muj problem.
zdeno
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod Dandy » ned 12 lis, 2023 10:20 pm
Nová verze firmware, kerý řeší problém který jsem řešil.
Here is the new FW version where LocoNet SERVO5 and DR4088LN should work. We were able to find the cause of the problems.
Follow this page to update FW(Use file in the attachment): https://en.railbox.pl/update
RAILROAD_6.13_DCC_E103.zip
(281.71 KiB) 118 krát
Dandy
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod fulda » pon 13 lis, 2023 10:05 am
zdeno píše:
fulda píše:Pokud se nepletu, tak Daisy ][ odvozuje své ID z výrobního čísla a k tomu používá stejnou techniku, jakou doporučuje digitrax:
Norma definuje:
Tak abych uspokojil odporníka, kterej ví všechno - normálně jsem to okopíroval z výkladového dokumentu "network practices", kterej digitrax zveřejnil jako provozní doporučení.
Kdo ovládá jazyk, tak si přečetl, že tam není žádný rozpor, prostě se mluví o tom, že se bere část výrobního čísla a uspořádává se do bajtů vlastního ID.
Pro normální lidi by mohlo být zajímavé to, že pro ID je k dispozici 13 bitů, tedy zhruba 8192 hodnot. To není moc velké číslo. V obecnosti se dá říci, že pokud máme dva ovladače různých výrobců, je možné, že narazíte na dva se stejným ID. Pokud se vrátíme k Honzovu postu, tak tam mluví o dvou kusech od jednoho výrobce a jednom od druhého výrobce. A v takovém případě je pravděpodobnost méně než mizivá, že všechny mají stejné ID.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod zdeno » pon 13 lis, 2023 11:13 am
fulda píše:Pro normální lidi by mohlo být zajímavé to, že pro ID je k dispozici 13 bitů, tedy zhruba 8192 hodnot. To není moc velké číslo.
vyklad od odpornika: :D :D
00/04 to 7F/7E -NORMAL throttle RANGE = 31359 volnych ID cisel
32383 - 1024 = 31359
zdeno
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod HonzaM » pon 13 lis, 2023 12:42 pm
Dandy píše:Nová verze firmware, kerý řeší problém který jsem řešil.
Vyzkoušel jsem to na modulu stanice Čachnov, funguje to. Výhybky jsem přestavoval prostřednictvím Multimausu.
Update je velmi jednoduchý, provede se přes wifi připojení.
Re: Railbox RB1110
Příspěvekod prcek » pon 13 lis, 2023 12:49 pm
zdeno píše:
Ne, pokud jde o 13 bitu muzes do nich zakodovat 8192 hodnot.
prcek
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
