Kolejiště HO 4500x2800 do "Příchovice"
Re: Kolejiště HO 4500x2800 do "Příchovice"
Příspěvekod Myšpulín » čtv 09 lis, 2023 8:16 pm
Sem by pasoval most s dolní mostovkou. Obloukový, ale spíše lichoběžníkový. Jaká je jeho délka?
Příspěvekod ondřej001 » čtv 09 lis, 2023 8:24 pm
Myšpulín píše:Sem by pasoval most s dolní mostovkou. Obloukový, ale spíše lichoběžníkový. Jaká je jeho délka?
https://www.svetnakolejich.cz/NOCH-6702 ... -d5375.htm
ondřej001
Příspěvekod Zlámalík » čtv 09 lis, 2023 10:39 pm
ondřej001 píše:Pod nosníkem jsou tak 2 cm na dno. Bohužel to tak vyšlo. Níž to nejde, abych nenarušil průjezdný profil ve skryté části a voda tekla dolů.
Jak píše Myšpulín - jednoznačně most "obrátit". Tohle by nikdy v reálu nepostavili - kvůli stoleté vodě. Uvidíš, jak to prokoukne, když ho vyměníš.
Příspěvekod JendaTT » čtv 09 lis, 2023 11:21 pm
Jestli tam máš 18cm délku, tak tam dej tohle, hned to bude vypadat lépe.
JendaTT
Příspěvekod ondřej001 » pát 10 lis, 2023 6:17 am
JendaTT píše:Jestli tam máš 18cm délku, tak tam dej tohle, hned to bude vypadat lépe.
Tento typ mostu mám na zbylé části kolejiště, tak jsem chtěl jiný. Na téhle části říčky na mne působí moc robustně. Možná spíše https://www.elektrickevlacky.cz/modelov ... _3384.html
Ono je to v místech, kde bude vody po kolena.
ondřej001
Příspěvekod JendaTT » pát 10 lis, 2023 8:20 am
Jasně, klidně. Jde o to, aby pod mostem bylo místo :-)
JendaTT
Příspěvekod ondřej001 » pát 10 lis, 2023 8:29 am
JendaTT píše:Jasně, klidně. Jde o to, aby pod mostem bylo místo :-)
Místo, to je tak krásné slovo. :D
ondřej001
Příspěvekod Ivan » pát 10 lis, 2023 3:43 pm
Hmmm, co tohle?
KB model.
Délka 21 cm v H0, zkrátit by to asi šlo.
Příspěvekod marian_r » pát 10 lis, 2023 4:25 pm
Aj toto by sa dalo použiť:
(obrázok ukradnutý kdesi na internete)
marian_r
Příspěvekod ondřej001 » ned 12 lis, 2023 7:30 am
Neměl by někdo nějaké fotografie ohledně tovární - průmyslové parní lokomotivy a její domácí prostředí. Myslím tím výtopnu - popelovou jámu - malou nakládku uhlí - vodní jeřáb.
Prostě takové malé zázemí.
Dík
ondřej001
Příspěvekod ondřej001 » úte 14 lis, 2023 7:23 am
Pomalu, ale jistě tvořím horní nádraží a došlo opět na drátovody. Zde je návrh.
ondřej001
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 14 lis, 2023 9:25 am
Není jednodušší k té nejvzdálenější výhybce podlézt pod kolejemi, než táhnou dlouho trasu okolo rampy?
Příspěvekod ondřej001 » úte 14 lis, 2023 10:11 am
změna
ondřej001
Příspěvekod Toch » úte 14 lis, 2023 2:46 pm
Nechci tu nijak plevelit tvé vlákno :)
Ale jsou na to nějaké předpisy?
Popřípadě je nějaký důvod nejít cestou jednoduchosti?
Časem to budu taky řešit.
Tochov H0, H0, LENZ LV 200, DCC VI. Epocha
Mini Tochov H0 90x90cm
Toch
Příspěvekod mnitka » úte 14 lis, 2023 2:57 pm
Pěkný den.
Podle plánku koukám, že od dvou nevzdálenějších výhybek je blíž do staniční budovy než na stavědlo, dalo by se tedy počítat se zabezpečením těchto výhybek výměnovými zámky s tím, že klíče by se vkládaly do řídícího přístroje v dopravní kanceláři. Soustava drátovodných tras by se tak zjednodušila.
mnitka
