Pawlik píše:Lokomotiva mi také otřesně řve, připomíná mi to dětské autíčko se setrvačníkem, u kterého jsou přidřené převody.
Sundal jsem kastli, abych se pokusil identifikovat, odkud ten hluk vychází.
A hle! On ten model najednou prakticky není slyšet!
Podle mě tam buď něco rezonuje na kastli nebo ta kastle funguje jako ozvučnice.
Dal jsem ji následně zpátky a s každým dalším utaženým šroubkem se ten hluk zvyšoval až na původní úroveň.
Vyzkoušejte, prosím, a dejte vědět.
jo, a šneky to má dvojchodé.![]()
JaroHo píše:tohle mě zajímá...pokud by to šlo upravit, jdu do toho
Zlámalík píše:Rozebrat, změřit a hledat náhradu nejlépe tady: https://pojezdy.eu/eshop/113-sneky-m0-4 (dle průměru hřídelky a modulu ozubení hledat zde nebo v sousedních kategoriích).
Pawlik píše:Zlámalík píše:Rozebrat, změřit a hledat náhradu nejlépe tady: https://pojezdy.eu/eshop/113-sneky-m0-4 (dle průměru hřídelky a modulu ozubení hledat zde nebo v sousedních kategoriích).
Jak si bude rozumět originální šnekové kolo se šnekem, který bude mít oproti původnímu poloviční stoupání?
Deathlosopher píše:Já jsem tedy udělal nějaké pokusy. Je pravda, že bez kastle jede mašna potišeji, nicméně to kvílení z motorku nebo odkud je tam skoro pořád. Ovšem zkusil jsem to pak s dekodérem (nějaký Zimo MX). Jede trochu potišeji (alespoň bych řekl), jenže jízda a především rozjezdy a zastavení jsou příšerné. Skáče jako koza a při zastavování je to jako by ve znatelných skocích namísto plynule. Ale nic z toho není, řekl bych, pokaždé stejné. Já jsem i přenastavil hodnoty rozjezdu, brzdění a max. rychlosti (pomocí CV 3, 4, 5) a i když se pomalu rozjíždí a zastavuje, tak je to prostě znatelně škubané. Schválně jsem pak ten dekodér dal do jiné mašiny a vše bylo plynulé. Dáte mi za pravdu, že to může být pouze tou mašinou? Asi ji pošlu na reklamaci.
Zlámalík píše:Naopak, člověk se začne bát až poté, co zjistí, co vlastně vevnitř je
Pawlik píše:Deathlosopher píše:Dále se mi lokomotiva neustále odpojuje od vlaku, není divu. Šachta spřáhla má vakl 1 mm nahoru, což na konci spřáhla dělá plné 2 mm.Zoufalost.
rullik píše:Dobrý den,
Dnes jsem se odhodlal zušlechtit svého effishuntera. Vyměnil jsem dvojchodý šnek za jednochodý, ale měl jsem jen průměru 5 mm a původní je 5,8. Nezbylo než si vyrobit i ložiska, která jsem upiloval o 0,4 mm, aby šnek hezky zapadl do ozubeného kola. Nechtěl jsem se totiž připravit o tu možnost vše vrátit do původního stavu. Vše se povedlo krásně sesadit. Mašinu jsem poskládal dohromady a šup s ní na koleje, ať se převody zaběhnou. Zabíhám nasucho. Zvuky které z mašiny vycházely byly opravdu hrozné...
Znovu rozebírám vše do šroubku a hledám chybu co jsem udělal špatně. Vše v pořádku. Promažu vazelínou a zase montuji vše dohromady. Pískání převodů ustalo, ale pískání motorku bohužel ne...
Takže už jezdím poloviční rychlostí s docela pomalou jízdou. Cukání se částečně omezilo, ale stále přetrvává. Rozjezdy jsou také plynulejší. Víc z toho už ale nedostaneme. Leda předělat kompletně převody a dát tam jiný motor.
Mám ozvučenou verzy a všechny hodnoty dekoderu jsem ponechal původní. Nicméně i přes zvuk je motorek dost slyšet, ale už to aspoň nejezdí rychlostí blesku.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], T435.001 a 1 návštěvník
