Tříkolejnicová splitka a dvě centrály
Příspěvekod milan ferdián » stř 01 lis, 2023 11:44 am
Mám dotaz ohledně zapojení tříkolejnicové splitky. Nejsem digi znalec. Nemůžeme se shodnout u napájení kolejové splitky se srdcovkou. První názor je že mohou být zapojeny obě centrály a nic se nestane. Já tvrdím jako laik, že musí být přepínač mezi centrálami na kolejovou splitku, aby nedošlo ke zkratu projíždějící lokomotivy na splitce. Trochu je mi záhadou, která kolej by byla společná pro obě centrály. Předem díky za jakékoliv jasné odpovědi, případné nákresy zapojení. Prosím bez hádek a invektiv.
-m-
edit - doplněno obrázkem splitky
Re: Tříkolejnicová splitka a dvě centrály
Příspěvekod sidlo » stř 01 lis, 2023 11:47 am
Já bych rozhodně úsek se splítkou přepojoval mezi centrály. Současné připojení dvou centrál bych vůbec neriskoval.
Příspěvekod zdeno » stř 01 lis, 2023 11:49 am
proc pouzivas dve centraly ??
zdeno
Příspěvekod radeksindy » stř 01 lis, 2023 11:52 am
Správně, vyzkoušeno na mnoha setkáních. Země obou centrál jsou vůči sobě plovoucí a tak to bude fungovat, podmínkou je optické oddělení.
Příspěvekod milan ferdián » stř 01 lis, 2023 11:58 am
zdeno píše:proc pouzivas dve centraly ??
Styková stanice o dvou rozchodech.
-m-
Příspěvekod fulda » stř 01 lis, 2023 1:36 pm
radeksindy píše:
... do té doby, než to shoří.
Jediná metoda jak to lze udělat je ta na obrázku. Splitka tě nutí jednu stranu trvale propojit, proto se ti nesmí setkat druhej pól od obou centrál. V mém případě červenej a oranžovej drát. Každá centrála má své vlastní napájení a napájení je v souladu s požadavky na hračky.
(a jestli je potřeba dělat splitku do skryťáku je diskutabilní, ale na modulech je diskutabilní i to slovo "skrytá)
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 01 lis, 2023 2:32 pm
Já bych řekl, že koleje v tomto případě napájí Boostery ;-)
Další podmínkou této diskuse je, že srdcovka je vodivá, obávám se ale, že na obrázku srdcovka vodivá není ;-)
Pokud má úzká vlastní centrálu pak zapojit podle fuldy.
Na některých malých setkáních ale může být centrála společná - tam je ale nutné také přepínat vodivou sdrcovku jako na klasické výhybce.
Zdenek Valter
Příspěvekod radeksindy » stř 01 lis, 2023 7:33 pm
fulda:
Zbožňuju podobný teoretický kecy. Pokud někdo neví jak se chovají dva sériově spojené zdroje, tak si kreslí obrázky, my ostatní už posledních 25 let používáme jednoduché řešení, protože víme, že nic nehoří.
Příspěvekod marian_r » stř 01 lis, 2023 7:45 pm
sériovo spojené zdroje?
marian_r
