ROCO 354.1 ČSD/77 ÖBB/629 kkStB
Re: ROCO 354.1 ČSD/77 ÖBB/629 kkStB
Příspěvekod Petr_J » pon 28 srp, 2023 7:31 pm
Tak už jsem také šťastným majitelem, ovšem také trochu rozpačitým. U Roca jsem zvyklý, že všechny díly jsou do sebe zasunuty a nic není lepené. U tohoto modelu jsou některé díly buď slepené, nebo zatavené horkým hrotem. A to dost komplikuje mé plány na úpravy. První co se mi nelíbí je uhlák - úprava bude brnkačka, říkal jsem si. Je třeba oddělat nástavbu (nasazená) a vypreparovat ten mezikus s imitací uhlí. Tady ovšem dělník lepidlem nešetřil, takže je to dost o hubu. No nakonec se povedlo. Teď stačí nástavbu přilepit (na obrázku jen položená) a dosypat uhlí. Do dalšího se pustím až mi přijde nahraný zvukáč a pořádně otestuji jízdní vlastnosti.
Petr_J
Příspěvekod Petr_J » pon 28 srp, 2023 7:35 pm
To VD.CSD: ten nový Giesel vypadá moc dobře. 3D tisk? Nebyl by jeden kousek navíc k prodeji?
Petr_J
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 02 říj, 2023 9:48 am
Protože už jsem oslavil svátek, mohl jsem si rozbalit Všudybylku. Předělal jsem nástavbu na uhláku, kterou jsem nakonec udělal úplně novou. Ještě nemá kovové pásy a dosypané uhlí.
Pořád se mi nelíbí pozice zadních svítilen. Přemýšlím jak je přesunout nad nárazníky, ale zatím se mi nechce do nového modelu tolik vrtat. Kdybyste měl někdo tip jak na to s č nejmenším destrukčním zásahem, sem s ním.
Příspěvekod VD.CSD » úte 03 říj, 2023 4:58 am
Michal Šuhajda píše:Pořád se mi nelíbí pozice zadních svítilen. Přemýšlím jak je přesunout nad nárazníky, ale zatím se mi nechce do nového modelu tolik vrtat. Kdybyste měl někdo tip jak na to s č nejmenším destrukčním zásahem, sem s ním.
Můj tip: Nechte lampy na původním místě. Je to jeden z mála detailů na modelu, který odpovídá skutečné lokomotivě 354.130 z 60. let...
VD.CSD
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 03 říj, 2023 6:15 am
VD.CSD píše:
Díky za informaci. To jsem nevěděl. Nikde jsem neviděl fotku 354.130 "zezadu", tak jsem si za vzor vzal 354.195, konkrétně tuto fotku. To přemístění je stejně obtížné a vyžádalo by si zásah do rámu, tmelení + stříkání karoserie, nový světlovod a výsledek je nejistý.
Příspěvekod Aleson » čtv 12 říj, 2023 8:46 am
Nevěděl by někdo, jak jsou přiřazena jednotlivá CV ve zvukové verzi všudybylky ? Na stránkách Roco jsem žádné bližší info neobjevil, v přiložených dokumentech k lokomotivě je uvedena pouze defaultní hodnota několika základních CV, kde asi bude (předpokládám) nastavení celkové hlasitosti, ale potřeboval bych přiřazení jednotlivých dílčích zvuků pro individuální nastavení ....
Aleson
Příspěvekod alik » čtv 12 říj, 2023 5:49 pm
Pokud Vám jde o změnu hlasitosti u funkčních zvuků, tak k tomu slouží CV514 až 698, vypsání těchto hodnot by Vám asi nepomohlo, to se musí vyzkoušet přímo na modelu. Viz návod k dekoderům Zimo MS, kapitola 5.3.
alik
Příspěvekod Aleson » sob 14 říj, 2023 2:16 am
Děkuji za "nasměrování".Přečetl jsem si příslušnou část manuálu a něco vyzkouším...
Aleson
Příspěvekod horak » sob 14 říj, 2023 8:41 am
Poslal som Ti mail cez fórum (dva dni dozadu), ale odpoveď od teba nemám. Všetky CV mám stiahnuté a zvuky identifikované. Všudybylku mám premapovanú na systém JACEK.
horak
Příspěvekod Aleson » čtv 09 lis, 2023 1:16 am
Všudybylka-pěkný model s velmi dobrými jízdními vlastnostmi, který jsem si ale chtěl trochu upravit blíž k předloze. Volil jsem (jako vždy z řady důvodů jako je čas, dostupnost materiálů, technologií, atd .. ) jen drobnější úpravy. Nechtělo se mi dobře fungující lokomotivu rozebírat, odstranil jsem proto jen odloupnutím dřevěné bednění na tendru a vytáhl dveře dýmnice, což mi pro plánované úpravy stačilo. Lokomotiva tedy dostala nové bednění na tendru ve tvaru ,který podle mého studia fotek této konkrétní lokomotivy víc odpovídá tvarem a výškou předloze (a taky se mi mnohem víc líbí :D ). Pokusil jsem se nátěrem sjednotit barvu tohoto bednění s původními "dřevěnými" deskami na hranách tendru. Některé pohledy na fotkách ( např. ze zadu ) mi chybí ,tak jsem trochu improvizoval :) .
Lokomotiva má osazenou četu, upravil jsem ( snížil ) výšku komína - odříznutím a vytvořením nového lemu na jeho horní hraně.Odstranil jsem malou stupačku na dveřích dýmnice a držák tabulky řadového označení. Otvory jsem zatmelil a vytvořil z plechu novou hvězdu i s horním cípem, který na modelu chyběl. Touto novou hvězdou jsem tu původní překryl. Držák tabulky jsem posunul výš, přibližně tak, jak jsem viděl na fotce. Natřel jsem madla a panty dýmničních dveří na bílo, jak se mi jeví na ČB fotkách této lokomotivy. Určitě by bylo možné ještě něco dodělat, upravit, dokonaleji přizpůsobit originálu, ale to už je nad moje síly. Ještě jsem mírně poupravil nastavení hlasitosti některých zvuků, "přidružil" zvuk dynama k zapinání světel ... A to už je z mé strany na tomto modelu všechno.
Výsledek mého snažení je zde:
Výroba "dřevěné" nástavby tendru z lisovaného papíru s potiskem struktury dřeva.
Aleson
Příspěvekod Kulsud » čtv 09 lis, 2023 7:49 am
Viděl jsem úpravu jednoho nejmenovaného zde velmi známého pána (nebudu zveřejňovat bez jeho vědomí) a spadla mi brada. Prodává na Modelbazaru.
Kulsud
Příspěvekod Aleson » čtv 09 lis, 2023 1:24 pm
Ano, taky jsem ten model zaznamenal. Moc pěkná práce...
Aleson
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 pro, 2023 2:58 pm
Vedel by prosim niekto identifikovat tento zvuk ? pochadza z generatora nahodnych zvukov, projekt Jacek. Som v rozpakoch ci to tam patri, alebo zblbol projekt pri nahravani. Je to extremne hlasne. vsetko ostatne je ok. dekoder MS450. Dakujem.
dudlifuk
Příspěvekod Jacek » pát 01 pro, 2023 5:07 pm
A proč se nezeptáte přímo autora :?:
https://youtu.be/Bmw1sCPB0ck?t=86
Jacek
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 pro, 2023 5:55 pm
Jacek píše:A proč se nezeptáte přímo autora :?:
to bola druha moznost mistre :wink: , a trochu som aj dufal, ze aj tu si to najdete. nechcel som otravovat mailom. a co to teda je ? popcoale ? strasny rachot, no mne by to ani nevadilo ale jeden kolega sa s tym nechce zmierit, reklamoval poruchu dekodera :(. uvidim ci ho video presvedci. dakujem !
dudlifuk
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123, Miloš_P a 1 návštěvník
