drcení štěrku
drcení štěrku
Příspěvekod ladiznet » pát 08 pro, 2017 6:17 pm
Zdravím,
chtěli bychom si zaštěrkovat koleje štěrkem přímo z místa, které modelujeme (Hora sv. Šebestiána). Šterk nasbírat problém není, ale velikost ano :)
A tak se ptám, jestli jste již někdo z vás štěrk drtili pro modelářské účely. Nás napadlo jedině kladívko :D Máte někdo nějaké zkušenosti?
ladiznet
Re: drcení štěrku
Příspěvekod Sandy » sob 09 pro, 2017 8:40 am
ladiznet píše:Zdravím,
Já jo. To si takhle nejdřív nadrtíš materiál na čelisťovém drtiči na frakci pod 10 mm. Pak to proženeš válcovým mlýnem, abys dostal frakci pod dva mm.
Pak vezmeš síta a získaný štěrk přesítuješ. Frakce 0,315 - 0,5 mm je pro N, 0,5 - 0,75mm pro TT a 0,75 - 1,00 mm pro H0. Vypereš ve vodě, vysušíš a máš hotovo :P
Frakci pod 0,315 nevyhazuj, dá se použít pro doladění sypaných nástupišť. :roll:
Sandy
Re: drcení štěrku
Příspěvekod greenery » sob 09 pro, 2017 9:15 am
...kladívko, opuka, kamenná plotna jako podklad (malá, aby se dala zvednou a nadrcené někam nasypat) a improvizovaná ohrádka nebo příložka ka zamezení odletování, postačí i jednostranná (kousek laťky do levé ruky). Ale je to pracné a zdlouhavé. Zato ale libovolné frakce (mám toto http://www.eshop-rychle.cz/model-scene/ ... Sada-sitek) a ideální barevnost a matný vzhled. Opukový prach používám i na hlínu, takže i barevná sladěnost. Nechci psát jednotnost, nebylo by to úplně přirozené, na štěrk si vyberu opuku z jiné "žíly" s trochu odlišným probarvením.
Neumím si ale představit kladívkem drtit tvrdé horniny.
Velikou předností opuky je matný povrch drtě a téměř ideální odstíny (šedá, šedobílá, šedohnědá, okr). A dobře a rovnoměrně saje barvy pro případné dobarvování.
Na rozdíl od tvrdých drtí.
Na obrázku je zásyp terénu (jsou vidět různé barevné tóny), na štěrk do kolejí používám jednotnou frakci.
greenery
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » sob 19 srp, 2023 5:56 pm
Sandy píše:Pak vezmeš síta a získaný štěrk přesítuješ. Frakce 0,315 - 0,5 mm je pro N, 0,5 - 0,75mm pro TT a 0,75 - 1,00 mm pro H0. Vypereš ve vodě, vysušíš a máš hotovo :P
No, ja mám v exceli nejaké iné čísla... Podľa uvedeného je štrk pre N 50-80 mm, pre TT 60-90 mm, pre H0 65-87 mm.
Mne to vychádza takto:
No ale preč som sa dostal k tejto téme... Pripravujem si piesok na zaštrkovávanie v Z, a je to naozaj veľmi jemný piesok... Asi budem musieť porobiť nejaké skúšky...
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » pon 21 srp, 2023 4:43 pm
Mohol by byť použitý takýto štrk? (toto je ale piesok) Je to cez sítko 0.5 mm. Maerklin Z.
Tu je pre porovnanie s vrtákom 0.5 mm:
A tu je ešte jemnejší, ten asi pôjde na cestu:
Příloha 20230821_172408.jpg je dlouhodobě nedostupná.
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod Dusan » pon 21 srp, 2023 6:27 pm
Za mne to vypadá dobře. Já jsem na eNko použil Polákovu frakci na toto měřítko. Pak jsem jednou při čekání na vlak ze srandy spočítal cca šutry mezi dvěma pražci a zjistil, že jsem mohl použít klidně i TT :-)
Re: drcení štěrku
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 21 srp, 2023 6:29 pm
Pouzil jsem kdysi podobný - nově podbitá kolej, betonové pražce, s tím že ho nabarvim, ale ten křemen, jde barvit blbě, takže jsem to nakonec předělal. Hlavní problém je v tom, že křemen je průsvitný. S tím se těžko něco dělá.
Pod koleje se u nás používá většinou šedý vápenec, který časem chytí patinu od provozu do rezava.
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » pon 21 srp, 2023 6:33 pm
Ja mám zásobu kameňa z lomu v Tlmačoch, ktorý sa nakladal v Kozárovciach do Faccs/Sas, bývali tam desiatky vagónov... Zajtra nafotím. Nepáčilo sa mi že interval veľkostí komerčne dostupných posypov je veľký, aj pre dve-tri mierky. Ale to čo som robil je štvorcová mriežka s otvormi 0.5 mm a tiež to neviem dokonale oddeliť. Podlhovastý prepadne, a tie malé vypadávajú veľmi dlho, to by som musel urobiť motorizovanú preosievačku.
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » pon 21 srp, 2023 7:02 pm
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » úte 22 srp, 2023 7:27 am
andezitový lom, juhozápad Štiavnických vrchov
Týmto je robená trať na Dolnom Pohroní. Ale ja budem robiť v Z asi Nemecko, nechce sa mi s tým veľmi trápiť.
(Ľavá časť fotografie je v tieni.)
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod Ivan » sob 26 srp, 2023 7:19 am
ten písek na první fotce je moc křemičitý.
Nedělám sice Z, ale na kolejišti mám lesní drážku v měřítku TTf (rozchod 4.5mm), které se podsypávaly často jen hrubším pískem.
Použil jsem štěrk N od Poláka a myslím, že bych se nebál použít to i na Z, vyzkoušej.
Re: drcení štěrku
Příspěvekod zdeno » sob 26 srp, 2023 9:35 am
mam vo Varíne lom a vapenku, kde drti vapenec prumyslove na ruzne frakce.
Teda nemam problem si naosit cokoliv. Dokonce jsem dal kybel (15kg) frakce 0.8 - 1 mm Milanovi do Ostrama.
Je to tmavo-sive, teda primo dokonale.
Je to ale prplacka, nazerem sa prachu az moc.
zdeno
Re: drcení štěrku
Příspěvekod Sandy » sob 26 srp, 2023 7:30 pm
marian_r píše:
Obecně:
Kamenivo se vyrábí většinou ve frakcích 0/4, 30/80 nebo 63/90.
Na železnici se většinou používá frakce 63/90. V H0 zhruba 0,75 - 1,0 mm.
Vápenec se používá snad jen na vedlejších tratích s malým provozem. Na hlavní trati je příliš měkký.
Sítování pro modelářské potřeby je nejlépe dělat za mokra:
Nejprve lopatku materiálu do kýble a pěkně pod vodou promíchávat. Odstraní se prachové částice. Pak se zbytek převede na příslušné síto a prosévá se opět pod vodou.
Sandy
Re: drcení štěrku
Příspěvekod marian_r » ned 29 říj, 2023 4:11 pm
Takto vyzerá ten andezit do 0.3 mm. Teoreticky správna veľkosť pre Z, na makrofotografii OK, ale v skutočnosti je to drobné. Mám to použiť? (A väčší kameň by ostal na TT).
marian_r
Re: drcení štěrku
Příspěvekod rawen » ned 29 říj, 2023 4:53 pm
Když tady klamou nemodelově široké pražce a pruty kolejnic... Podle nich bych dal až dvojnásobně velké zrno.
rawen
Zpět na Modelářské techniky
