Čtyřdílná patra ČSD (DR) Bp - BTTB (úpravy, opravy...)
Příspěvekod VoVo » pát 02 led, 2009 7:24 pm
Svůj příspěvek jsem se rozhodl odstranit jako nesouhlas s praktikami, které zde probíhají ze strany majitele diskuzního fóra, kdy jsou nezištně míněné diskuze a poskytnutné informace od modelářů zneužívány pro komerční aktivity, překrucovány, je zde na úkor komerčních aktivit omezováno svobodné vyjadřování, probíhá neustálé řízení diskuzí, zamykání vláken, odstraňování příspěvků a sám vlastník se zde chová mnohem méně vhodně a slušně, než co ostatním uživatelům vyčítá. Nashledanou v lepších časech :)
Naposledy upravil VoVo dne stř 27 srp, 2014 5:00 pm, celkově upraveno 1
Přátelé, tak s tímhle fórem, já jsem skončil.
VoVo
Příspěvekod VoVo » pát 02 led, 2009 7:30 pm
VoVo
Příspěvekod TTmili » pát 02 led, 2009 8:07 pm
Tak nic z těch třech věcí to není. Šrouby jsou tak že není ani pružinka zmáčklá a kola jdou volně i když jsou to 8.3 od Modmueller. A čudle sou taky fuč. 286mm mi to pohada jazz projede a i normál 267 ale má to tam vcelku problém protože se cejtit větší odpor a řek bych že překáží kinematika a víc už zapustit nejde (z více důvodů). Nevím už co s tím už sem i ten oblouk zkusil trochu víc srovnat ale nepomohlo to.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod VoVo » pát 02 led, 2009 8:15 pm
Naposledy upravil VoVo dne stř 27 srp, 2014 4:59 pm, celkově upraveno 2
VoVo
Příspěvekod TTmili » pát 02 led, 2009 8:42 pm
Tak to mě taky napadlo. Ale asi jsem to blbě napsal myslel jsem jako že jsem narovnal ten zlom (ono to není ani zlom je to plynulí ale to stoupání je značný). Akorát se bojím do tý kinematiky brousit protože to je už jakoby v tý části kde je pružina. Ještě jsem přemýšlel na DK kinematikami- jsou plošší a daj se dát dovnitř ale kde je tak rychle sehna?
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod maayaa » sob 03 led, 2009 11:27 am
Když jsem zkoušel svojí zkrácenou soupravu na R310,tak to bylo tak akorát.Takže jestli máš menší poloměr a navíc zlom,no nevim,nevim.Asi ti nezbyde nic jinýho než výluka a optimalizace.
maayaa
Příspěvekod TTmili » sob 03 led, 2009 9:08 pm
Jak jsem psal z prostorových důvodu to nejde ale dneska jsem ten oblouk a zlom trochu poledil a už to takový problémy nemá. Furt tam jsou ale už to aspoň nevypadává.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod VoVo » úte 17 bře, 2009 12:29 am
Naposledy upravil VoVo dne stř 27 srp, 2014 4:49 pm, celkově upraveno 1
VoVo
Příspěvekod maayaa » úte 17 bře, 2009 7:53 pm
Nee já to mám stejně.Ten původní čep je asi o něco tlustější.Asi by se tam musela zalepit nějaká trubička,aby ty díry byly přesný.
maayaa
Příspěvekod TTmili » úte 17 bře, 2009 8:12 pm
Já sem tam dal ještě podložku a není to nejhorší. Ale vůli to má. Jinak s tím mím problémem sem to vyřešil tak že sem vyhodil peháckou kinematikou (dal sem jí do Utz) a dal sem tam DKčkovou vnitřní. No a je po problému.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Tomáš » úte 17 bře, 2009 8:59 pm
sice nemám 4-dílnou ale jen 3-dílnou soupravu ale asi to je jedno.Původní jízdní vlastnosti byly katastrofální..už jsem chtěl definitivně patra odepsat.Vypadávaly z oblouků prakticky všude.Následovala rozborka výměna koleček 7,7 bez ložisek PEHO.Do každýho článku šupnul 10g závaží 2x5g na kařdou stranu a cca.2g do kloubu.A ejhle souprava se začala chovat jako nová
Tomáš
Příspěvekod VoVo » stř 18 bře, 2009 1:06 am
VoVo
Příspěvekod Tomáš » stř 18 bře, 2009 4:17 am
[quote="VoVo"] Každopádně Tomáši správně tam patří 8.3 mm, takhle máš o dost níž celou soupravu :)
quote]
No tak v budoucnu přezuju,ale nic jinýho doma nebylo,tak jsem dal 7,7
Tomáš
Příspěvekod VoVo » sob 21 bře, 2009 10:28 pm
VoVo
Příspěvekod Jirka1 » ned 22 bře, 2009 9:00 am
Tomáš píše:
VoVo píše: Každopádně Tomáši správně tam patří 8.3 mm, takhle máš o dost níž celou soupravu :)
No já bych, být Vámi kolegové, nejdříve vzal kalkulačku a podíval se na nějaké údaje o jednotce Bp. Ve všech mě dostupných zdrojích (internet i literatura) je uveden průměr dvojkolí (styčné kružnice kola) 950 mm.
Pokud to zmenším na TT, pak jsem na 7,91 mm (při nových kolech), tak 7,7 mm je akorát. 8)
Netuším, kde se vzalo tvrzení, že tam patří 8,3 mm. Jediné, co mě napadá, že je to průměr původních plastových kol BTTB, která tam byla z výroby... :(
Jirka1
