MGP - eshop
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » stř 16 srp, 2023 6:56 am
Abe Simpson píše:
Zároveň další dotaz na zkušenější, snažil jsem se najít jestli je možné tvořit i posloupnosti tří tlačítek, ale nepodařilo se ... je to možné? nebo už chci moc kombinace? :D
Edit: A rovnou další věc, chápu to tak že z Návěstidel Němeček bez použití SCOMu musím vypreparovat zabudovaný plošňák a MGP Led driver pak napojovat přímo na návěstidlo
Co myslíš posloupností tři tlačítek? Pokud Ti jde například o postupné přehození několika výhybek, pak to lze v dekodéru naprogramovat pomoci funkce “spoušť”, která naprogramuje přehození jiné výhybky. Lze naprogramovat i délku pauzy.
Upraveno - lze naprogramovat i do jaké polohy se má ta následující postavit.
Návěstní dekodér lze objednat i pro použití návěstidel s SCOM a můžeš ta návěstidla použít přímo. Rozdíl je v tom, že má dekodér ve standardním provedení na svorkách místo vstupů pro detekci obsazení Scom výstupy. Sběrnice pro LED drivery funguje také, bylo by tedy možně použít s tímto dekodérem některá návěstdla s SCom a jiná na sběrnici. Ale nezkoušel jsem to.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 16 srp, 2023 10:54 am, celkově upraveno 2
Re: MGP - eshop
Příspěvekod chphoto » stř 16 srp, 2023 9:03 am
Abe Simpson píše:Ahoj, použiju to tu jako nejrychlejší spojku na dotazy ohledně MGP..
Němeček dodává návěstidla s odpory (standardně, pokud si neobjedná člověk jinou variantu). Provedení s paticí (Typ C) jak píše sidlo je plošňák s diodou a rezistory a to nejde přímo použít, LED drivery se zapojují přímo na diody BEZ odporů a společný bez ochranné diody. Takže pokud nejsou SCOM, tak se vždy musí odstranit odpory a ochranná dioda. Jak psal HonzaM nedávno, s SCOM si nový firmware návěstích dekodérů umí snad i poradit, takže se nemusí nic předělávat. Ale to jsem nezkoušel. Já jsem zapojoval klasicky na drátech a nyní mám drivery přímo v tištěné patici, abych mohl návěstidla vyndávat.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » stř 16 srp, 2023 10:45 am
My máme ty návěstní dekodéry pro SCOM použity na modulu stanice Sklené nad Oslavou. Máme tam totiž z dřívějška návěstní mosty a návěstidla s SCOM dekodéry zalitými v pryskyřici v soklech, takže jiné řešení nebylo možné.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » čtv 17 srp, 2023 6:30 am
Jde mi o výhybkový dekodér. Zkoušel někdo přes jeden výstup ovládat 2 kusy MTB/Želv zaráz, jestli tam je nějaký problém? Myšleno pro jednoduchou situaci dvou výhybek proti sobě kdy by se ovládaly oba přestavníky zaráz. Vychází mi ve stanici 6 výhybek a příjde mi zbytečné mít dva dekodéry jen kvůli té jedné extra... I když po zdejších zkušenostech spíš uvažuju nad těmi servy.
Vyžádal jsem si vyjádření na připojení dvou výhybek na jeden výstup přímo od vývojáře MGP. Doslovný překlad odpovědi: Není problém. Maximální proud závisí na délce pulsu, ale MP a želva nepotřebují moc velký proud.
Pokud jde o tvou poslední větu, víš, že existuje také servodekodér pro dvě serva?
Re: MGP - eshop
Příspěvekod fulda » ned 31 bře, 2024 9:45 am
Předmět: NanoL
HonzaM píše:To je prima, to se Ti povedlo. LocoNet je obousměrný a máš i DCC do kolejí. Uměla by centrála by pŕíkazy na DCC vyslat v LocoNetu?
Předmět: NanoL
HonzaM píše:Jake jsou podle Tebe lepší systémy a proč je nikdo nepoužívá? Smysl mé otázky je jednoduchý, výhybky a další pŕíslušenstvi se ovládají po DCC a bylo by zajímavé jejich prostřednictvím ovládat komponenty MGP.
Asi by bylo lepší se na MGP ptát ve vláknu o MGP.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod Jirkátor » čtv 04 dub, 2024 5:51 pm
Trochu opožděná odpověď na otázku
StandaR píše:... A rovnou další věc, chápu to tak že z Návěstidel Němeček bez použití SCOMu musím vypreparovat zabudovaný plošňák a MGP Led driver pak napojovat přímo na návěstidlo
Pokud pana Nemečka požádáš, tak ti prodá návěstidla s prázdnou paticí pro SCom. Do ní se MGP driver vejde. Sice úhlopříčně, ale vejde.
viewtopic.php?f=1&t=12586&start=150#p296420 Fotku s osazeným driverem bohužel nemám.
Jirkátor
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » pát 05 dub, 2024 11:08 am
Jirkátor píše:Trochu opožděná odpověď na otázku
Návěstní dekodér MGP lze už dlouho objednal i v provedení pro Scom, nevýhodou je, že svorky pro napojení Scom se použijí pro svorky, které normálně slouží jako vstupy třeba pro zpětné hlášení (16 vstupů), ale přitom zůstane funkční i sběrnice pro MGP drivery, takže múžeš použít i kombinaci obou způsobů.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod sidlo » pát 05 dub, 2024 12:11 pm
Bez problémů a bez úprav je možné použít návěstidla Němeček TYP-C. Návěstidla svítí trochu méně, ale stále je to dost modelové.
https://sites.google.com/site/sidloweb/mgp/Signal10_CZ
https://www.youtube.com/watch?v=NvBOOB3MbsM
