Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Re: Kolejiště H0- "Kolibov" dle návrhu p.Ferdiana
Příspěvekod Fox » stř 09 srp, 2023 8:35 am
Ad voda: to je kapitola sama pro sebe, zkus si vyhledat nějaká vlákna tady. Mělký potok se řeší nejlíp speciálním akrylovým tmelem Pébeo. Teď vidím, že Mnitka už prodává něco jiného, ale asi to bude funkčně to samé, zde: http://www.webareal.cz/mnitka/eshop/2-1 ... ni-textura. Použití popsané tady: http://www.mnitka.com/voda-trosku-jinak/. Na větší plochy (rybník) lze použít přípravek Woodland Scenics - Realistic water (http://www.mnitka.com/tvorba-vodni-ploc ... d-scenics/), případně "modelová voda" jiných výrobců (zadej si do gůglu a najdeš spoustu možností).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Zlámalík » stř 09 srp, 2023 9:32 am
Vymyslet kudy k sýpce... Když se na tu sýpku podíváš a vezmeš si velikost běžné soupravy LIAZ + vlek, tak zjistíš, že jediné "kudy k sýpce", je vyasfaltovat/vydláždit/zpevnit tu plochu mezi silnicí a rampou tak, abys mohl soupravou najet a stát rovně podél rampy. Dalo by se tam nechat nějaký ostrůvek trávy v místě, kudy se nejezdí, třeba takhle:
Ale podívej se, jak to obvykle vypadá - kdysi tam byl možná ostrůvek, dneska je to zafoukané prachem a hlínou, roste v tom tráva, vysoké suché stvoly, po okraji vykukují staré kostky, zalepené asfaltem. V místě stání budou důlky. Nebo naopak místo ostrůvku bude nevyasfaltovaná a vymačkaná díra, v ní roste kdeco, kaluž, keřík.
Vedle sýpky bych dal nějaký boršus "za barák", rezavé zbytky zařízení nebo tak něco. Viz moje sýpka, třeba.
Mrkni taky na MojeTT k Vojtovi, seriál "Vlečky na kolejišti", má tam i sýpky, pro inspiraci. A pak StreetView/Panorama - Telč, Dačice, například, ať jsi tematicky správně.
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 10 srp, 2023 7:14 am
Honzo na tomhle videu : https://youtu.be/VXvcfBe0uUM
je vše řízené Rocrailem jediné co dělám ručně je to rozpojeni jinak si sám vše řídí počítač.
Představa je taková že že SN vyjede Kocour plus 6-7 vagonu z toho tri zetky dojede na horní nadrazi tam zbyle odpojí,se třemi najede tak jako je to na fotce ,naloží a zase si zaprahne zbylé vagóny a odjede dolů do SN. Bloky na to mám připravené tak to teď jen dokopat v PC až mě přejde období stavění a modelování které teď mám bo stále čekám na dvojitou křižovatku na hlavní nádraží.
Jirka1984
Příspěvekod Jirka1984 » čtv 10 srp, 2023 7:17 am
Fox: děkuji za užitečné rady a odkazy. Už studuju a prohlížím různé videa a články.
Zlamalik: díky za pěkný návrh, úplně jako ve skutečnosti...
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod HonzaM » čtv 10 srp, 2023 11:03 am
Jirka1984 píše:Ahoj,
Mne programování nezaujalo, hlavně ale když přijdou děti, vezmou raději do ruky každé svůj ovladač a mohou “svůj” vlak ovládat. A pak si třeba zvolit jiný. TrainController má na starosti pouze stavění cest. Samozřejmě když jsi na to sám, je asi zajímavé si sednout ke kávě nebo k něčemu lepšímu a kochat se s tím jak si vlaky jezdí samy. Na nové stanici bude kontejnerový terminál, třeba mne začne bavit posun.
Příspěvekod Jirka1984 » ned 13 srp, 2023 7:09 pm
Zase trochu pokrok.
Udělala se základna pod sypku aby byla rampa ve stejné výši jako vagóny. Ze zbytku balzy jsem udělal příjezdovou cestu k rampě u pristavku a rampy u hlavní budovy ( inspirace od kolegy Zlamalika)- jeho sypka je jako doopravdova....
Dále jsem postavil obvodove zdí stanice. Bude mít zahrádku kde bude chlivek se slepicema - ten už stojí v pravo.
Dále u rybníka vzniká odpočinkové misto s posezením
Jirka.
Jirka1984
Příspěvekod look23 » ned 13 srp, 2023 7:41 pm
Kolejiště je moc pěkné.
U videa
Jirka1984 píše:https://youtu.be/VXvcfBe0uUM
je drobná chybka. Kolej s nakládkou vozů není určitě dopravní, ale jen pro posun, tzn. že nejde z ní odjíždět do další stanice, měl by se udělat posun na dopravní kolej a až pak odjezd do další stanice.
Ještě k té sýpce. Vyzkoušel bych jestli tam půjdou spojovat různé kombinace vozů ze/na sýpku s vozy a lokomotivou. Nebo bude vždy samotná lokomotiva připojovat a odpojovat vozy ze sýpky?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Jirka1984 » ned 13 srp, 2023 8:01 pm
Ahoj,za tu chybu se omlouvám ale já nejsem znalec draznich předpisů takže těch chyb časem bude víc.
Něco jsem už pochytil zde ale tohle nevím.
A k té sypce planuju jezdit jen s kocourem se dvěma max tri vozy jak je na fotce výše.
Když to bude na Rocrail tak odrpahovat nebudu a když na ruku tak jo.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod nebel » ned 13 srp, 2023 8:20 pm
Něco málo ohledně organizace se dá vyčíst třeba tu na Ostramu, je to psáno silně zjednodušeně pro laiky.
http://ostramo.parostroj.net/provoz/pov ... draze.html
V budoucnu H0, variace na téma ČSD, IV. epochy a stanic s elektromechanikou.
nebel
Příspěvekod HonzaM » pon 14 srp, 2023 12:16 pm
Jirka1984 píše:A k té sypce planuju jezdit jen s kocourem se dvěma max tri vozy jak je na fotce výše.
Jirka
To je problém automatického provozu. Vyhraješ si při programování, pak tě nějaký čas baví si užívat pohled jak to hezky jezdí (pokud se někde něco nevykolejí nebo neztratí kontakt). Je to krásné pro návštěvy. Pak to musíš, aby to nebylo pořád stejné, přeprogramovat v souladu s tím, co koncepce kolejiště umožní. Já nejsem milovník posunu na vlečkách nebo depech a seřaďovacích nádražích, takže tohle mi v automatickém provozu nechybí, ale rád si projedu různé vlaky různou trasou, jenže pak mne otravovalo pro každé přestavení cesty chodit k počítači. Takže jsem k nádraží doplnil tlačítkový panel (zatím jen k prvnímu, ale osvědčilo se mi to a u ostatních stanic to bude následovat).
Ale to je můj pohled, někomu to může vyhovovat jinak.
Příspěvekod vojtas » pon 14 srp, 2023 10:06 pm
Jsem dnes byl na místě činu a vyfotil jsem ti velmi podobnou situaci :)
https://mapy.cz/s/mulunufuze
https://photos.app.goo.gl/eXZAN8THbKRjsxCv6
vojtas
Příspěvekod prcek » úte 15 srp, 2023 4:37 am
Dovolím si podotknout, že v reálu je hráz podstatně širší, než jen těleso trati a na výpust voda tlačí jen z jedné strany. Ono zastávka Lednice-rybníky také leží na hrázi mezi dvěma rybníky, ale hráz je také širší než jen trať.
prcek
Příspěvekod Jirka1984 » úte 15 srp, 2023 4:49 am
Ahoj,přesnětak jak poslal Vojtas fotky me rekla manželka že bych to mohl udělat. Pesinku okolo trati ke stavedlu. Ale to už bylo tohle dílo hotové...
Ale i tak fotky poslouží jako pěkná inspirace jak udelat břehy- tímto dekuju za inspiraci.
Jinak jak říkám stavím pro radost aby to nějak vypadalo ale ne přesně kopie dle předpisů a norem pro skutečnou železnici.
Jirka
Jirka1984
Příspěvekod HonzaM » úte 15 srp, 2023 7:07 am
Jirka1984 píše:Jinak jak říkám stavím pro radost aby to nějak vypadalo ale ne přesně kopie dle předpisů a norem pro skutečnou železnici.
Jirka
Přesně tohle je můj přístup.
Příspěvekod Jirka1984 » úte 15 srp, 2023 8:44 am
Na druhou stranu chápu lidi kteří tuto problematiku znají- vypravčí,strojvedoucí, stavitel kolejové svršku či architekt že když něco takového postaví či vyjede z vlečky tak jak nemá, že to bije do očí.
Já sem zase automechanik- řidič a když vidím co někdo dokáže dělat s autem- noha na spojce, držení brzdy po celou dobu jízdy z kopce atd tady mi taky stojí vlasy hrůzou.
Ale jak říkám na začátku vlákna nejsem znalec železnice a stavím pro potěchu oka a toho že něco člověk dokáže.
Jirka
Jirka1984
