Tráva
Tráva
Příspěvekod Jarda 8 » ned 15 bře, 2009 2:50 pm
Zdravím , chci se zeptat tenhle materiál (od Poláka) na trávu je nasypanej v pytlíku a posype se sním plocha natřená lepidlem , nebo je to nalepeno na papíře a používá se to jako kober
FLOCKDEKOR 2mm - Zelená luční
Katalogové číslo: 8202
Statická tráva, délka 2mm. Balení 25g
udělal jsem totiž plochu klasickým posypem a moc ztoho nejsem utrženej je to moc hladký a placatýim
a další bych se ctěl zeptat jak se používá tohle
Horská louka - varianta E
Katalogové číslo: 4805
Novinka pro rok 2009. O použití tohoto výrobku se více dozvíte zde
Velikost 25x20cm (500cm2)
nalepí se to i stím papírem a pak zasype nebo se ty trsy sundaj z toho papíru a mužou se nalepit třeba na ten povrch vytvořenej posypem aby to nevypadalo tak blbě nebo to nakepit po skalách jako trsy trávy
jsem co se tyče tehlech povrchu uplný začátečník a přád jen zírám na netu co všechno existuje tak potřebuju poradit co se naco používá
Jarda 8
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 15 bře, 2009 5:08 pm
S flockdekorem zkušenosti nemam, u te horske louky lze pouzit oboji tebou zmineny postup.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod JBr » ned 15 bře, 2009 5:14 pm
Flockdekor jsou myslim vlakna do flockovacky, takze na normalni zatravnovani je to nepouzitelne.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod kubulak » pon 16 bře, 2009 1:18 pm
Vubec se nestyd napsat Polakum jak by se tyhle jejich vyrobky mely pouzivat. pomerne ochotne a rychle komunikuji a odpovidaji.
Ten flockdekor je neco na zpusob staticke travy,chce to sehnat neco jako slanku, jen s vetsimi otvory, v nouzi se to da udelat z nejake plastove lahve apod. Natrit plochu lepidlem a z vysky cca 10cm sypat.
Urcite napred ozkouset na nejakem vzorku, ne rovnou na modelu !!
To druhe bych asi lepil i s tim papirem a pak prosypal sterkem apod...
trhat z toho ty trsy, tak jich podle me pulka natom papire zustane... ale jestli to jde dobre odtrhnout, tak trhat :) Protoze treba jejich vysoke kere jsou taky na takovemhle papire a maji se trhat klestema...
HO, CSD epocha IV, DCC
kubulak
zase tráva
Příspěvekod Jarda 8 » ned 29 bře, 2009 6:25 pm
Zdravím , zdědil jsem pár kobercu trávy na papíře viz obrázek a chci se zeptat , dá se ještě něco takového koupit ? jak se tomu správně říká ? abych si neobědnal něco jiného , nebo jsou lepší nejaké foliaže? jak se snimi pracuje a jak poznám ty co se hodí na trávu?
našel jsem v obchodech většinou zelený čtvereček a uněj napsáno koberec nebo foliaž a nevím co přesně si pod tím mam představit
Jarda 8
Re: zase tráva
Příspěvekod Radek » ned 29 bře, 2009 7:21 pm
Jarda 8 píše: jak se snimi pracuje a jak poznám ty co se hodí na trávu?
http://www.shimiland.info/Novinky.htm
http://www.kobylky.plivnik.cz/index.html
Jakož i několik článků ve zdejším magazínu, atd, atd......Prakické ukázky několika druhů foliáží, jejich konkrétní použití, kombinace...Stačí jen hledat, číst a kochat se :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
