Tochov H0 5000x4000
Re: Tochov H0 5000x4000
Příspěvekod Fox » ned 12 bře, 2023 10:13 am
ještě k těm plánům: mně se osvědčilo sepsat si všechny moduly, jejich výstupy a příslušné adresy do tabulek v excelu. Hlavně u velkého kolejiště jako máš ty, je to dobrá pomůcka, jak si zachovat přehled a pomůže to při jakýchkoliv změnách, doplnění a úpravách (které jistě budou :D ).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Toch » úte 14 bře, 2023 9:15 pm
Zábava může začít.
Tochov H0, H0, LENZ LV 200, DCC VI. Epocha
Mini Tochov H0 90x90cm
Toch
Příspěvekod Toch » úte 11 dub, 2023 6:24 am
Práce pomalejším, ale stabilním tempem pokračují.
Základní kabely, připraveny, zapojeny popsány. Ted jsem postavil stůl zpátky na nohy abych připájel napájení kolejí, pak ještě jednou na bok, dodělat programovací kolej a hlavní páteřní rozvody a jedno zhlaví bude hotové.
Toch
Příspěvekod Toch » čtv 20 dub, 2023 9:14 pm
V polních podmínkách otestována centrála, train controler a prvních 8 MP1ček, přes WD10.
vše šlape, je na čase položit komplet spodní patro.
Toch
Příspěvekod Ivan » pát 21 dub, 2023 6:43 pm
Obdivuji tvoji preciznost a tempo :wink:
Přežít dobu elektrickou a pak začne ta pravá modelařina.
Příspěvekod Toch » stř 03 kvě, 2023 8:09 am
Ivan píše:Obdivuji tvoji preciznost a tempo :wink:
Děkuji děkuji, uplně se mi to tahání drátů nepříčí, ale jak říkáš na viditelnou krajinu se těším nejvíc.
Ale to mě čekají ještě provozní zkoušky SN, spirála nahoru, truhlařina druhého patra a posledního dílu, druhé SN, další spirála, horní patro.
A pak bude někde místo a čas na první viditelný části.
Jinak nelením a krůček po krůčku přidávám.
Toch
Příspěvekod Toch » pát 26 kvě, 2023 8:25 am
Spodek druhého zhlaví SN téměř zadrátován.
Teď zpátky otočit stůl do položit koleje, vše co ještě není na spoji se stolem druhým.
Pořádně promyslet, jestli už stoly nebudu potřebovat otáčet a pokud ne, spojit a do položit celý SN.
A pak jen dotahat J+K do Detekcí v leže pod stolem.
Toch
Příspěvekod Fox » pát 26 kvě, 2023 8:28 am
Pěkná práce, ale: počítej s tím, že stoly budeš potřebovat otáčet a ne jednou... zkušenost hovoří jasně :evil:
Fox
Příspěvekod Toch » stř 07 čer, 2023 6:32 am
Tak první jízdní zkoušky v polních podmínkách úspěšně zamnou, bloky detekujou, přestavníky přehazujou, smyčka jede jak víno.
Narychlo naházeno do TC,a musím říct, že je to radost s tím pracovat. Přečet sem zatim jen pár obecnejch návodu od Lokopina, a to v době, kdy jsem program ani neměl.
A vše se zatím zdá pěkně intuitivní, když něco hledám, najdu to tam kde jsem tušil, že by něco takového mohlo být. Nastavování krásně přehledné, sice vykoupeno cenou, ale s TC si myslím, že budu kamarád.
a teď náhled na ryhlo načuněné nastavení pro testování.
Další postup je do označkovat kabeláž dokud to mam v hlavě, schovat a zakrítit poslední přidanou kabeláž smyčky, pořádný uklid.
Dokumentace skutečného provedení elektro a hurá na spojení stolů.
Toch
Příspěvekod Fox » stř 07 čer, 2023 6:48 am
Ahojky, jó, to je radost, když se dílo daří a přibývá to. Já mám jeden O.T. dotaz: na fotce jsem zaregistroval ruční vysavač, který má kulatý náhubek a je tedy vhodný na luxování v kolejišti. Já mám jiný, který má podélnou štěrbinu a to je na... Mám sice nástavce na velký lux, ale to je zase opruz, je to do ruky těžké, tlustá hadice se musí hlídat, abys nic nepoškodil atd. Můžeš dát info, co to máš za typ (viz foto)? Možná bych si pořídil...
Snímek obrazovky 2023-06-07 084223.jpg (8.86 KiB) Zobrazeno 4768 krát
Fox
Příspěvekod Toch » stř 07 čer, 2023 7:03 am
Tyjo tal to asi fotka klame, taky mam štěrbinu.https://www.alza.cz/eureka-h3w-d6245260.htm Je to tehle vehement. Na piliny zatím dobrý, ale na statiku už to asi tak slavný nebude uvidíme.
Toch
Příspěvekod Fox » stř 07 čer, 2023 7:12 am
aha, to jsem špatně koukal. Navíc dle webu už není v nabídce. Ale jsou tam i jiné typy ručních aku-vysavačů, které jako příslušenství mají hadici a nástavce, co by se daly použít. Projdu si to. Každopádně díky.
Fox
Příspěvekod nebel » stř 07 čer, 2023 7:14 am
Pěkná práce. V jaké výšce nad podlahou je plocha stolu?
V budoucnu H0, variace na téma ČSD, IV. epochy a stanic s elektromechanikou.
nebel
Příspěvekod Toch » stř 07 čer, 2023 7:27 am
nebel píše:Pěkná práce. V jaké výšce nad podlahou je plocha stolu?
Díky! :)
Výška:
Horní patro +-0 = 80cm nad podlahou do skrytého klesám 24cm takže to na co koukáme je 56cm nad podlahou.
Toch
Příspěvekod Vysočina » stř 07 čer, 2023 7:27 pm
ahoj, mám malou répavou.
odstavných kolejí není nikdy dost - u Nás doma je i v laloku smyčky uklizeno SEDUM souprav ... co v místě akuvtračky doplnit koleje !!!
(.) P R U D Í Č
Vysočina
