Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Re: Kolejiště N - návrh dvojkolejky
Příspěvekod chphoto » sob 22 dub, 2023 5:09 pm
Tak opět drobný posun, vyzkoušel jsem miniaturní LED drivery (viz obrázek o pár příspěvký výše), osadil do vytištěné šachty pod návěstidlo a vše funguje. Takže si vytisknu tyto držáky. Dokonce jsem i vyzkoušel "demontáž" návěstidla a moje obavy se nenaplnily, z konektoru to jde vytáhnout krásně a bez nějakého násilí, ten 4-pinový konektor nemá extra sílu. A jelikož je konektor na návěstidle dobře fixován (těsně v držáku) tak je poloha daná a na šachtě je "zámek" polohy, tudíž stačí jen mírně zatlačit a konektor do protikusu zajede krásně.
Po této zkoušce jsem ještě o pár milimetrů tento držák zkrátil a v protikusu jsem udělal drážku, do které si nechám profesionálně vyrobit malá plošný spoj jednak s tím 4-pinovým protikusem, tak s 2x3-mi konektory s roztečí jako má servo a těmi se budou jednotlivé desky propojovat klasickými servokabílky.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 10 kvě, 2023 1:49 pm
Dnes dorazila z Číny zásilka s plošnými spoji pro návěstidla (spodní redukce) a tak jsem vyzkoušel první 2 návěstidla (osazeno i minidekodéry) a funguje to skvěle.
Propojení mezi náběstidly bude klasickým propojovacím servokabelem, běžně dostupný, jen se musí dát pozor na správnou "stranu" aby se vstup zapojil do IN a výstup do OUT, ale popisků je na desce dostatek
Fixace desky k tištěnému dílu je pomocí tavky, nějak mě nic lepšího nenapadlo, vteřiňáku jsem se docela bál, možná jedině 5-ti minutový epoxid, ta tavka prostě vypadá nehezky.
chphoto
Příspěvekod HonzaM » stř 10 kvě, 2023 3:08 pm
Jak návěstidlo uchopíš při vysouvání do prstů nebo do nějakého nástroje? Za stožár? Nebo za tu “skříň” u paty návěstidla? To by ale ta skříň nemohla být v měřítku. Nebo za ten lem?
Na obrázku v příspěvku 22.4. to držíš v pinzetě, to ale nepůjde až to bude zapuštěno v tom válci.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 10 kvě, 2023 3:27 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod Fox » stř 10 kvě, 2023 3:10 pm
Lepim to stejně. Co oko nevidí, srdce nebolí.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod chphoto » stř 10 kvě, 2023 6:33 pm
HonzaM píše:Jak návěstidlo uchopíš při vysouvání do prstů nebo do nějakého nástroje? Za stožár? Nebo za tu “skříň” u paty návěstidla? To by ale ta skříň nemohla být v měřítku. Nebo za ten lem?
Vysouvat budu za stožár, vyzkoušel jsem, že konektor drží velmi mírně a vysunout to jde bez velké námahy. Za ten lem to nepůjde, ten bude v úrovni korku a na něm štěrk. Ta spodní skříň (šedivá) je kvůli štěrku, ale co jsem koukal v reálu, tak někde jsou ty betonový základy opravdu vysoko, ale i tak by to v měřítku bylo jen pár milimetrů a za to to brát opravdu nejde.
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 10 kvě, 2023 6:35 pm
Fox píše:Lepim to stejně. Co oko nevidí, srdce nebolí.
No právě, bude to pod panelem, vidět na to nebude a nějaký "tavkový" místa už na panelu jsou, takže to asi nechám takto. A tavka má i nespornou výhodu, že jde v případě potřeby jednoduše odstranit lihem.
chphoto
Příspěvekod HonzaM » ned 28 kvě, 2023 12:04 pm
chphoto píše:Vysouvat budu za stožár, vyzkoušel jsem, že konektor drží velmi mírně a vysunout to jde bez velké námay. Za ten lem to nepůjde, ten bude v úrovni korku a na něm štěrk. Ta spodní skříň (šedivá) je kvůli štěrku, ale co jsem koukal v reálu, tak někde jsou ty betonový základy opravdu vysoko, ale i tak by to v měřítku bylo jen pár milimetrů a za to to brát opravdu nejde.
Nedovedu si představit jak to realizuješ, jak návěstidlo za stožár uchopíš? Při stožáru z trubičky o průměru 0,96 mm si nedovedu si představit jak návěstidlo za takový stožár uchopit - obávám se, že by uchopení třeba do pinzety mělo za následek splácnutí trubičky. Obávám se, že jedinou možností při požadavku relativně snadné výměny je vytlačením zespodu. Záleží samozřejmě na tom, jak často budeš návěstidlo vyndavat, zda z nějakých důvodů často, nebo jen v případě výměny při závadě nebo mechanickém poškození, jde-li tedy jen o to zajistit možnost výměny bez zásahu do kabeláže, bez šroubováku nebo pájky.
Příspěvekod chphoto » pon 29 kvě, 2023 4:35 am
O manipulaci strach nemám, vyzkoušel jsem to a jde to krásně. Vyndávat budu návěstidla při manipulaci s panelem, při jeho uložení a podobně. Takže to nebude moc často. A návěstidlo jde uchopit rukou a se stožárem se nic nestane, je o trochu větší než milimetr. Jak jsem psal, jaou to návěstidla původně určenaá pro TT, jen snížená a tak jsou trochu "větší" než by přesně odpovídala k Nku.
chphoto
Příspěvekod JenikPluto » pon 29 kvě, 2023 5:16 am
Jen si dovolum doplnit - je obrovsky rozdil mezi silou potrebnou ke spojeni konektoru z tehle listy a z techhle pidikolicku, ktere pouziva Tomas. Zatimco v prvnim pripade je casto potreba sila docela velka a koliky v dutinkach umi dost drhnout, tak v tom druhem pripade se dutinka na koliky nasadi velmi lehce a odpor je jen minimalni. Bez vetsich potizi se tak daji opakovane vytahnout a nasadit i ta moje, jinak celkem krehka, navestidla.
JP
JenikPluto
Příspěvekod Sandy » pon 29 kvě, 2023 6:58 am
JenikPluto píše:... z tehle listy a z techhle pidikolicku, ktere pouziva Tomas....JP
Omlouvám se, ale rozumím tomu správně, že do e-shopu GM electronic se dostanu pouze po zaregistrování?
Sandy
Příspěvekod JenikPluto » pon 29 kvě, 2023 7:55 am
Odkaz nefunguje? Mne se tam dari dostat normalne i bez registrace...
JP
JenikPluto
Příspěvekod rchlumecky » pon 29 kvě, 2023 8:36 am
zajímavé - a ten rozdíl dělá počet řad ? proč ?
nebo je rozdíl v konstrukci protikusů ?
obojí se mi jeví jako obyčejné JumperLišty
JenikPluto píše:Jen si dovolum doplnit - je obrovsky rozdil mezi silou potrebnou ke spojeni konektoru z tehle listy a z techhle pidikolicku, ktere pouziva Tomas. Zatimco v prvnim pripade je casto potreba sila docela velka a koliky v dutinkach umi dost drhnout, tak v tom druhem pripade se dutinka na koliky nasadi velmi lehce a odpor je jen minimalni. Bez vetsich potizi se tak daji opakovane vytahnout a nasadit i ta moje, jinak celkem krehka, navestidla.
JP
"ale já tady nejsem sám - já tady tak chlastám .. "
rchlumecky
Příspěvekod rchlumecky » pon 29 kvě, 2023 9:11 am
Aha už to vidím - v té druhé je poloviční Pitch - tzn není to klasická JumperLišta
[quote="rchlumecky"]zajímavé - a ten rozdíl dělá počet řad ? proč ?
rchlumecky
Příspěvekod JenikPluto » pon 29 kvě, 2023 10:15 am
rchlumecky píše:Aha už to vidím - v té druhé je poloviční Pitch - tzn není to klasická JumperLišta
Hlavne je tam jina konstrukce dutinky - "klasicka" dutinka na kabel je opruz, do ktereho se pin rve dosti natesno (ale dobre pak drzi) - a s tou se clovek setka treba u konektoru od MGP nebo u serv; u tech malych (do DPS) je konstrukce trosku jina. Kdyby clovek pouzil stejny typ jen s vetsi rozteci, tak ten rozdil nebude tak markantni (bude dan jen vetsi stycnou plochou), ale tady to z rozmerovych duvodu neni uplne idealni.
Uznavam, ze moje ilustracni odkazy nebyly uplne nejstastnejsi.
JP
JenikPluto
Příspěvekod jipol57 » pon 29 kvě, 2023 11:06 am
Já používám tuto kombinaci, kolíky, s těmi dutinkami. Jako normálně jdou nasouvat ztuha. Ale já jsem dutinky nasunul na vrtáček, a roztáhnul je. Jdou teď nasouvat a vysouvat lehce, a kontakty jsou pořád dostatečně vodivé. Vrtáček už si nepamatuji 0.7, 0.8 ?, 0.9mm ???
Mám to teda na H0. Návěstidla tahám za tu transformátorovou bedničku, dole.
