498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Re: 498.104 ČSD v H0 TRIX/MÄRKLIN
Příspěvekod StandaR » stř 29 bře, 2023 9:51 am
vvitty píše:
Abe Simpson píše:To je ale hodně pěkná nabídka :D
Bacha na to ze pokud se Ti tam zobrazuje 517 EUR tak je to exportni cena bez DPH.
To bude ono, koukal jsem na to jen rychle bez detailů. :)
StandaR
Příspěvekod Čouda » čtv 30 bře, 2023 7:06 am
Ahoj!
Vcera jsem si tak premyslel.. Nabizim k vymene sveho albatrosa za 464.0 od Albatros model. Masina je nejeta, doplnky neosazeny. Pouze vyzkouseno. Pokud by mel nekdo nahodou zajem, podrobnosti dohodneme pres SZ.
MIRA
Čouda
Příspěvekod Mcx » pon 03 dub, 2023 2:23 pm
Já jsem mimo úprav zvuků pomocí JMRI řešil zatím jen přemístění pružnice u zadního běhounu z "vystrčené" polohy pod budkou, kde dost kazila pohled na lokomotivu. Byla přemístěna na podvozek, sice o asi o jeden mm níže než by měly být, protože pak by již došlo k zachytávání o jiné díly. Pod budkou odstraněny držáky na kterých byla nasunuta. Armatury pod budkou na obou stranách lokomotivy zatlačeny pod budkou - už neční do profilu. Takto vyhovuje do poloměru 600 mm včetně zkrácené vzdálenosti mezi budkou a tendrem. Vzhledem k obrovské mezeře mezi tendrem a prvním vozem, byl do šachty zasunut upravený "hák" od spřáhla KMB, jeho čelní plocha je zarovno s nárazníky. Protože používám pouze třmenová spřáhla je takto zkrácená vzdálenost mezi tendrem a lokomotivou na rozumnou míru. Stejně mám řešeno u 464.0 od Albatros model.
Mcx
Příspěvekod arcade » pon 03 dub, 2023 8:01 pm
V Trnave maju aktualne 7ks z druhej serie skladom:
https://shop.modelovazeleznica.sk/trix- ... 1872aa34bd
arcade
Příspěvekod kuyon » stř 05 dub, 2023 3:38 pm
kuyon
Příspěvekod A2C » stř 05 dub, 2023 4:11 pm
Nestíhal som to sem pridať skôr, mali sme stretnutie počas ktorého som sa snažil vyriešiť tichú dlhú aj krátku trúbu, čo sa mi moc nepodarilo, ale aspoň som objavil jednotlivé funkčné tlačítka na ktorých sú jednotlivé zvuky, prikladám obrázok kde je teda čo schované.
Asi pristúpim k výmene reproduktora ktorý mi umožní dostatočné hlasité jazdné zvuky ale aj dostatočne hlasnú trúbu.
Súčasne som si všimol problém dymového generátora, kedy na 15V ktoré sú na boostroch funguje relatívne uspokojujúco, avšak pri viacerých modeloch na layoute sa parnému generátoru nechce fungovať pričom som najskôr prisúdil problém minutia kvapaliny v skutočnosti sa jednalo o pokles napätia (tak som opäť prelial)
Rád by som konzultoval problém s niekym kto ho už riešil, treba tam vymeniť špirálku za typ ktorý bude zvládať nižšie napätie 12-16V pričom aby sa dala použiť kvapalina s vyšším podielom VG ktoré bude tvoriť viac dymu.
Příspěvekod Vysočina » stř 05 dub, 2023 6:58 pm
ahoj všem - kdo ještě nemá -- na Kladně je jich pouze 75 ks - stav 5.4.23. v 21:00 ... tak hup nákup :mrgreen:
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod A2C » stř 05 dub, 2023 7:08 pm
Mám jedného objednaného s cenou -10% na rezervácii.
Pôvodne som ho objednával kolegovi, ale ten si ho zohnal inde. Tak možno by niekto mal záujem keby si ho teda kolega nakoniec nevzal.
Příspěvekod Matěj » čtv 06 dub, 2023 1:45 pm
Vysočina píše:ahoj všem - kdo ještě nemá -- na Kladně je jich pouze 75 ks - stav 5.4.23. v 21:00 ... tak hup nákup :mrgreen:
Tak už mají pouze 31 kousků! Zájem je stále veliký. Ani se nedivím, za ty peníze. Docela by mě zajímalo, kolik Albatrosů Trix vyrobil celkem.
Matěj
Příspěvekod Ivan » čtv 06 dub, 2023 7:55 pm
K Michalovi Daleckému je na cestě zapomenutých 202ks,viz jeho newsletter.
No, asi se jich už vyrobilo dost :wink:
Příspěvekod Ales » ned 09 dub, 2023 7:33 pm
Tak jsem nakonec neodolal a koupil si také Albatrose/TRIX. Model se mi líbí, ale narazil jsem na dva základní problémy :
1) na zpětné smyčce VŽDY při výjezdu, (když se změní polarita napájení pod lokomotivou), tak mi na 1 sekundu zmizí zvuk. Loko někdy okamžitě zastaví a potom hned pokračuje v jízdě původní rychlostí, nebo přejede plynule bez trhnutí (ale zvuk stejně zmizí).
Mám zpětnou smyčku od Jindry Fučíka http://www.fucik.name/masinky/auto_loop/, ale na stejném principu v zásadě musí fungovat všechny DCC zpětné smyčky.
Vypnul jsem všechny protokoly CV50 a CV29 =6 (analog vypnut). Už nevím, co ještě nastavit.....
Mám několik dekodérů ZIMO, a žádný to nedělá.
Nesetkal se někdo s tímto problémem ?
2)
Ronoath píše:A ještě jeden dotaz - kolébá se vám model při jízdě? Mě sice málo, ale přesto viditelně.
Stejně tak i mě. V oblouku bych to ještě pochopil, ale dělá to i na přímé koleji. Nejvíc je to vidět při pohledu zepředu, troti tendru. Ten jede hladce.
Zkoumáním odhaduji, že je vyosené jedno kolečko na některém ze zadních hnacích dvojkolí.... ?
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod jipol57 » ned 09 dub, 2023 7:50 pm
Ales píše:Vypnul jsem všechny protokoly CV50 a CV29 =6 (analog vypnut). Už nevím, co ještě nastavit.....
jipol57 píše:Pro jízdu jen v DCC, by mělo být CV29,2 a CV50,0.
viewtopic.php?f=15&t=14120&start=390#p314717
Už se to tu psalo. Jen pro DCC, nastavit takto.
Příspěvekod freekey » ned 09 dub, 2023 9:59 pm
Musel jste někdo Albatros od Trixu reklamovat? Pokud ano, co tomu bylo a jak proběhla oprava?
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Příspěvekod Ales » pon 10 dub, 2023 7:13 am
jipol57 píše:
Ano, vcera jsem cele vlakno prosel. CV50 mám 0, a CV 29 jsem zkoušel jak pro 2, tak pro 6. Bez vlivu. Stále ztrácí zvuk. Setkal se s tím někdo ? Vyřešil to nějakým jiným nastavením ?
Ales
Příspěvekod Matěj » stř 12 dub, 2023 11:57 am
Zdravím ve spolek. Chci se pustit do úpravy svých Albatrosů na české. Jednoho bych chtěl přestříkat na černou se zachováním bílé linky po obvodu.
Dělal to už někdo, případně s jakým výsledkem? Případně jetli by nebyla fotka.
Díky moc
Matěj
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], U37.002 a 1 návštěvník
